培养基除菌抽滤和培养后上清废液抽吸两用真空系统的安装方法
2023-07-28 来源:本站 点击次数:1698
在细胞培养操作中,有两种操作均需要使用负压真空泵作为压力源进行操作,分别是培养基配制时进行除菌过滤,以及培养一段时间后置换培养基时对原来的上清废液进行抽吸。除菌过滤是通过负压抽吸形成过滤瓶内外的压差,使待过滤的培养基通过0.22微米滤膜达到除菌除杂质效果;而上清废液抽吸则是通过真空泵产生的负压吸力,将培养皿、培养瓶或96孔培养板中上层的需要被置换掉的上清废液吸走,以便后续再加入新的培养基。
正式由于这两种操作都需要以负压真空抽吸作为基础,所以圣斯特Sciencetool特别推出了一款培养基过滤吸液两用防真空系统,同时配置了除菌过滤和废液抽吸所需的全部附件,包括过滤瓶组、吸液瓶组、手持式吸液操控器、单道和8道吸头,一台设备即可同时实现两种用途,用户不必再分开购买,兼顾经济性和便利性。下面我们来介绍两种不同用途时分别的安装和连接方法:
■主机附件的装配:
1.根据图示,将防倒吸阻水保护器器插入蓝色的硅胶接口内。
2.根据图示,将滴水收集盘插入主机底部对应位置。
■培养基废液抽吸系统组件的连接:
3.将延长管接在两孔吸液盖内侧,并按照螺纹的方向拧在试剂瓶上,组成1组完整的真空吸液瓶,组合完成将吸液瓶插入主机的放置槽内。
4.连接真空泵管和吸液管:取出真空泵管(较短的一根)连接阻水保护器和两孔吸液盖的吸气端(AIR);取出吸液管(2米长一根)连结手持操作器和两孔吸液盖的液体端(LIQ)。
5.取出手持操作器,将操作器的宝塔式接口端连接吸液管,另一端插入所需要使用的吸头适配器。
6.吸头适配的前端可以插入需要的一次性tip枪头。同时应注意,三种吸头适配器由于考虑到培养基废液抽吸特殊的使用场景,出于防止污染和日后免维护的需要,没有使用部分品牌的移液器上所使用的密封圈卡套设计,无法兼容所有的一次性tip枪头。主要可以兼容目前市场占有率较高厂家的一次性tip枪头,如赛默飞thermo fisher、洁特JET、康宁Corning、爱思进Axygen等品牌,如果在套插枪头过程中,发现tip枪头卡不住会掉,推荐使用上述品牌的枪头。
■培养基除菌过滤组件的连接:
7.取出事先准备好的47 mm或50 mm的滤膜放到转接过滤座滤膜垫片的上方,并保持在组织培养瓶转接过滤座的中间位置。
8.将过滤杯放置于滤膜的上方,再以顺时针方向轻轻的旋紧,让过滤杯卡住过滤基座。
9.将转接过滤座接到GL45螺纹口的玻璃试剂瓶瓶口上,以顺时针方向将组织培养瓶转接过滤座旋紧。
10.将组好的真空过滤瓶放置在机体侧面的放置槽内。
11.取出真空泵管(较短的一根)连接阻水保护器和白色滤膜放置基座侧边的泵管接口。
