镀金。镀银,镀铝反射镜的特性及应用
2023-08-23     来源:本站     点击次数:899
采用各类高品质的光学玻璃(各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英、康宁7980、H-K9L等)、光学晶体(氟化钙、氟化镁、硒化锌、单晶硅、锗等)作为原材料,加工制作高精度柱面镜可根据客户实际需求供应不同材料、型号的平面反射镜、球面反射镜、镀铝反射镜、镀金反射镜、镀银反射镜、激光反射镜、石英反射镜、K9反射镜、介质反射镜等可根据客户要求进行镀膜广泛用于各类光学仪器、激光照明、化工仪器、电子电工仪器、镀金反射镜主要应用在红外领域。波段从750nm-25μm,高反射率可以达到99%,是红外激光器件的主要构成元件,金膜是在玻璃(或金属)基底上镀一层纯金,在纯金的最外层镀制一层介质材料的保护膜,主要是因为金本身与玻璃基底之间的结合力较差,需要硬介质膜进行保护,保护膜材质一般为SIO2不影响其反射光谱性能
镀金曲线
镀银曲线
镀铝曲线
技术参数及优势
材质:康宁7980、康宁7978、康宁7979、成都光明、贺利氏、肖特
使用波段:200nm-2500nm  透过>99.5%
曲率半径:±6mm — ±10000mm
直径:2mm — 800mm
面型:λ/8 — λ(ZYGO测试报告)
光洁度:40-20
偏心:<2'
有效孔径:>90%
倒角:0.2×45°
镀膜:193nm\240nm\355nm\532nm\1064nm,应用拉姆达1050+光度计测试(美国)
优势:超光滑表面<0.5nm面型pv<1/15,RMS值<0.02,光洁度20-10
