超声波折射现象—超声波仪器背后的工作原理介绍
2023-10-12     来源:www.xy-tek.cn     点击次数:2443
超声波折射现象是不少超声波仪器背后的工作原理,超声波流量传感器/超声波流量计之所以能够运作,依靠的也正是超声波折射现象。超声波折射现象到底是什么呢?本文将为您解密超声波折射的定义,超声波折射角的计算方法,并展示超声波折射现象的模拟图及视频。
超声波折射现象
当超声波以倾斜角度穿过不同声速的介质之间的界面时会发生折射(波束弯曲)。在光线的传播中也可以观察到相同的现象。
折射波传播角度的计算
折射波传播角度可以使用斯涅尔定律计算。斯涅尔定律描述了超声波在不同介质中的速度(c1,c2)和传播角(θ1,θ2)之间的关系,如下图和方程所示。
超声波折射角的计算示例
例如,当超声波穿过亚克力塑料板和水之间的界面时,可以使用斯涅尔定律计算折射角。亚克力塑料的声速为2670 m/s,水的声速为1496 m/s。 当入射角θ1为45度时,折射角θ2计算为23.3度。
折射现象与部分超声波设备的工作原理
诸多超声波设备利用声束折射进行测量和过程控制,例如用于非侵入式流量监测的外夹式超声波流量传感器/超声波流量计,以及用于检查焊接缺陷或裂缝的角度声束传感器。
超声波折射现象的二维有限元模拟 (图像和视频)
下面展示一组二维有限元模拟结果,以呈现超声波折射的过程:
首先,将超声波探头安装在带有45度斜面的亚克力楔块上,此亚克力楔块被放置于另外一块亚克力板上方,亚克力板下方为水。
当超声波探头在其谐振频率下被短电压脉冲激发时,它会振动并产生超声波。 超声波首先在亚克力板中传播,在此过程中,超声波声束保持相同的传播方向,但在当声波抵达亚克力与水之间的界面处后,可以清楚地观察到折射。超声波波长在从亚克力进入水中后也会变短,因为水的声速较低。
您也可以观看下方视频,了解超声波折射现象的二维有限元模拟的全部过程。
