选购旋转蒸发仪配套用隔膜真空泵时对其材质、结构和配置的要求
2023-11-19 来源:本站 点击次数:1789
旋转蒸发仪配套用真空泵,是一种可以提高真空度、降低蒸馏瓶内的气压值,使溶剂沸点降低的一种辅助负压真空设备。不同于一般在实验室内用于搭配真空过滤、废液抽吸、干燥等设备的真空泵,旋转蒸发仪配套这个特殊的用途也对真空泵在材质、结构、组件等方面提出了许多要求。
如果使用的真空泵不满足旋转蒸发仪应用场景的要求,那么就会出现诸如达不到溶剂沸点、蒸馏时间长、爆沸、零部件被腐蚀而出现真空度下降甚至故障宕机。下面我们以圣斯特Sciencetool品牌的CH411旋转蒸发仪专用防腐蚀无油隔膜真空泵为例,来说明其材质、构造和配置上的特点。以帮助客户了解选购旋转蒸发仪真空泵的注意事项。
●材质:由于旋转蒸发仪中蒸馏的溶剂会对一般金属、橡胶、普通塑料等材质产生一定的腐蚀性,有机溶剂挥发产生的气体会使上部件开裂,溶解等。所以用户如果使用不耐腐蚀的真空泵,如循环水泵、旋片式油泵或者使用橡胶、涂层材料制作的隔膜真空泵来搭配旋转蒸发仪,都会在一段时间使用后出现,真空度不足或者无法抽吸的问题。而如CH411这类专门搭配旋转蒸发仪的产品,在选料时,就已经使用了可以耐强化学腐蚀的PTFE聚四氟乙烯材质。且从进气接口开始,泵头腔体、隔膜片、气路管道,直至出气接口等,所有可能会与有机气体产生接触的部件,都是用了PTFE聚四氟乙烯材质制作。这是确保长期使用零部件不会因为腐蚀损坏的主要原因。
●二级气缸抽气结构:如果真空度不够,就无法达到设定温度所需要的沸点,或者需要花费更长的时间来达到沸点,这都会影响最终的实验结果以及实验效率。一般来说搭配旋转蒸发仪的真空泵需要至少10mbar以下的较高真空度(CH411为6-8mbar),普通的抽气结构是无法实现的。这里就需要使用到二级气缸抽气结构,即真空泵带有两组气缸,每组气缸内都含有独立的抽气结构。且两组气缸采用前置后置的串联结构,类似于接力抽气的方式。
●真空度可调节:如果真空度持续升高,那么溶剂沸点会不断地降低,就有可能发生爆沸。避免爆沸的方式就是将真空度设置在需要的数值,达到改真空度后,真空度不再升高,维持稳定。所以我们为该机型配置了一组防腐蚀的真空调节阀,调节阀带有真空表显示真空度,同时可以使用调节阀根据实际需要将真空度设置在需要数值。
在实际选购真空泵时,用户还应当注意根据自己的蒸馏瓶容量来选择合适抽速的机型。如果蒸馏瓶容量大,抽气速率不够,那么真空度也无法上升到需要的数值。
