Innoscan芯片扫描仪助力固相纳米合成荧光新防伪材料研发
2024-04-24     来源:本站     点击次数:1540
Innoscan芯片扫描仪助力新防伪材料开发——固相纳米合成荧光防伪材料
目前,由于信息泄露、安全密码或防伪措施被破解,每年造成的损失可达数万亿美元,而且严重威胁人类健康、社会公平和国家安全。以药品的假冒证书或者电子产品秘钥为例,如果出现漏洞就会造成巨大损失。而解决这类问题的一个有效手段就是设计安全性高的防伪标签,例如通过光学验证的荧光全息图。在这一方面,目前已经有很多团队在做相关研究,包括半导体量子点、有机染料和碳点(carbon dots ,CDs)在内的很多候选方案。其中CD因其稳定性、低毒性、广泛可用的前体等优势而特别突出。然而,大多数研究表面CD都是在溶液中发出荧光,固态则荧光淬灭。因此开发一种可以在固态情况下实现CD编辑,从而激发固态荧光 (solid-state fluorescence ,SSF)图案,并且通过物理不可克隆函数(physical unclonable functions ,PUF)将其信息形成有效的唯一的荧光全息图就成为一种值得期待的方法。
来自德国马克斯·普朗克胶体与界面研究所,于2023年《Nature Nanotechnology》发表的这篇文章——一种新型的多合一纳米打印方法。该方法以CD为原材料合成SSF图案,并结合PUF加密技术,最终制成具有高防伪加密功能的荧光全息图。固相的CD合成制备因π-π堆积导致荧光淬灭,目前CD合成多通过液相的方法制备。而本研究中,CD前体材料包被的载玻片在毫秒级激光脉冲照射后合成CD,不但成功避免了荧光淬灭,还可以精准控制所合成的CD高度、位置、图案等参数,最终形成用来存储加密信息的SSF图案。这种技术,作者称为nanoFlash原位合成技术。
nanoFlash原位合成SSF分为两个主要步骤(具体步骤见文末)
验证nanoFlash合成效果:为了验证nanoFlash原位合成技术是否生成了预想的SSF图案,作者利用法国innopsys公司的innoscan-1100 AL生物芯片扫描仪读取了制成的SSF玻片。结果发现,nanoflash方法能够有效将CD前体通过脉冲激光转化生成CD,并最终得到想要的SSF图案。(图1)
不仅如此,为了验证除了激光之外其他因素对CD合成的影响,作者也尝试了改变吸光层和CD前体的成分,并做了进一步实验。结果发现,不同的添加剂也会影响CD所发出的荧光。例如,作者发现在吸光层加入聚乙烯醇会导致所合成的CD红色激发光更强,而如果加入聚乙二醇则会淬灭红色激发光。
图1 nanoFlash合成方法的原理和转移图案的表征 a,温度与时间是影响CD前体形成CD并产生不同荧光的关键因素;b,通过调节激光脉冲可以驱动CD前体形成不同微观图案的SSF;c,d,通过调节激光脉冲可以驱动CD前体形成不同高度的SSF;e,使用innoscan 1100AL的红绿蓝三色通道扫描制成的SSF图案
通过改变合成参数,作者构建了一个具有100个单独图案的SSF库,即使在荧光相似的情况下,不同图案也有截然不同的纹理结构。(图2)
图2 荧光接近但微观结构不同的SSF图案
接下来,作者测试了这种方法合成SSF图案的加密能力。理论结果表明,一个利用PUF的方法,加密325*325像素的SSF图案的编码能力可以达到1063593,完全达到强PUF密码的标准。并且,利用innoscan 1100AL在不同分辨率(每像素 1、5 和 10 μm)扫描出的图案,所读取的信息始终识别,这表明在身份验证等类似安保措施中,具有很高的可靠性,防止信息被破译。
结论:
  • 1.作者成功利用纳米激光脉冲,在固相(载玻片)上合成了CD,并通过预设的程序生成SSF图案。
  • 2.通过改变CD合成过程中的颜色、结构、位置等参数,可以精确生成各种不同的SSF图案,结合PUF等算法,保证一个325*325像素的SSF图案能够拥有足够的编码能力来达到防止破译的效果。
更多资讯请访问文献全文链接:https://doi.org/10.1038/s41565-023-01405-3
Innopsys 成立于1999年。总部位于法国,一直致力于生物医学领域相关仪器和软件的自主研发和生产。Innoscan系列扫描仪,采用先进的共聚焦PMT检测器和多激光扫描光路,可以同时进行多通道荧光检测。不仅有效降低了荧光光漂白现象以及信号损失,还可以有效缩短扫描时间。在基因组和蛋白组表达,基因突变,SNP检测,CGH,细菌病毒检测,肿瘤特异性标志筛查,病理组织筛查等方面都有非常广泛的应用。
环亚生物,生命科学产品全国性代理商,具备完善的公司运营、产品管理、营销、售前技术支持和售后维修体系。环亚生物作为Innoscan大中华区代理商,负责Innoscan产品大中华区的营销和售后支持。
nanoFlash原位合成SSF主要步骤:
  • 1.将CD前体溶液(在本次研究中,作者使用D-(+)-氨基葡萄糖盐酸盐)均匀覆盖在具有特殊吸光层的载玻片上,继而烘干机烘干,制备出了包被CD前体的载玻片。
  • 2.在包被CD前体的载玻片上,利用毫秒级的纳米激光器根据预先设计好的打印方案快速打印,使CD前体转化为可发出荧光的CD。具体原理是:激光脉冲具有很高能量,在到达吸光层后会迅速转变成热能,并使局部温度达到500℃以上。在这个温度条件下,CD前体会快速碳化并形成CD。作者通过调整激光的强度、位置、照射时间,就可以控制所合成的CD位置、厚度、宽度、激发荧光的颜色等参数,最终形成预设的、具有不同纹路、和高低落差的SSF图案(图1)。
▼更多 Innoscan 产品详情,请联系我们▼
环亚生物科技有限公司
地址:上海市闵行区友东路358号闵欣大厦1号楼701/703/705室
电话:021-54583565
邮箱:info@apgbio.com
网址:www.apgbio.com
▼更多精彩内容,请扫码关注我们▼
