火焰光度计在生物制药行业检测中的应用
2024-06-06 来源:本站 点击次数:2053
随着2020版《中国药典》的发布,医药制造和相关业界的科研学者也都在积极地学习新版药典中变革,以更好地进行新版药典下的工作。对于一些已经较为成熟的检验以及控制方法依然维持上版的内容。
钾离子和钠离子测定法在《中国药典》第二部和第三部中都有相应的方法,而且所用方法不一样,《中国药典》第二部收载的是化学药品,第三部是生物制品,针对两类药品中的钾、钠离子的含量分析,药典给出了不同的检测方法。
第二部对于大部分化学药品给出的检测方法是原子吸收分光光度法(四部通则21 0406第一法)。化药中只有西米替丁注射液规定按照火焰光度法(通则0407)对氯化钠含量进行检测。另外,“氯化钠和氯化钾注射液”国家食品药品监督管理总局又发布了《YBH00262018 氯化钠氯化钾注射液》,其中规定氯化钠、氯化钾的含量测定参照火焰光度法(四部通则0407)进行,而且用硝酸锂作为内标溶液,使用内标法进行测定。
第三部中的生物制品类药物钾或者钠的含量测定全部按照(四部通则56,3109钾离子测定法和四部通则56,3110钠离子测定法)。
生物制品中需要进行钾或者钠含量检测的药物有哪些呢?
从2020版《中国药典》中总结如下:人血白蛋白、冷冻人血白蛋白、人免疫球蛋白、冻干人免疫球蛋白、冻干乙型肝炎人免疫球蛋白、抗人T细胞兔免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、人凝血因子、人纤维蛋白粘合剂。这些都属于生物制品中的血液制品类治疗药物。
如何对这类样品进行有效的检测?
对于血液制品、氯化钠和氯化钾注射液、西米替丁注射液这些药物实验室检测时,样品基质相对复杂、元素间的干扰较大,因此使用火焰光度法可以尽量降低样品本身的干扰和不稳定。药品检测对检测结果的准确性要求高,回收率要求在97%~103%,甚至98%~102%,所以对火焰光度计仪器本身的稳定性要求非常高,传统火焰光度计理论偏移标值3%,甚至5%,但是实际偏差大,很难做到标准要求的回收率。
BWB火焰光度计通过独特的空气和燃气控制系统设计,将空气泵集成在机器内部,并实时监控燃气和空气压力和流量,使机器的稳定性达到火焰光度计前所未有的状态,一定时间内偏移量可控制到小于1%。
另外BWB采用高性能集成式多元素光栅检测器,可实现多种元素同时检测和显示,数据结果最多可读取到0.001,其中BIO机型拥有三级权限管理,结合windows系统可实现审计追踪功能,标配内嵌迷你打印机,可实时打印检测数据信息,并且可实现同步实验室LIMS系统,BWB全系产品支持IQ、OQ验证服务。
索取资料
相关文章
更多 >
超微量分光光度计的技术原理与选型要点的介绍
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定污泥废料中铬
拉曼光谱仪快检SOP的编制与验证方法
超微量分光光度计一致性分层管理指南
分光光度法测定天丝-铜氨混纺产品的混纺比
从混粉到压片:拉曼成像在片剂成分分布分析中的应用
制药QC必备:拉曼光谱仪如何实现原辅料无损快检
紫外可见分光光度法测定食品酶活方法
高纯金中杂质的萃取过程及ICP-OES测定方法
单色仪与光谱仪的区别及选型对比
