智能定量相位成像技术QPI在实时细胞研究的应用
2024-10-12 来源:本站 点击次数:1165
光学显微镜自诞生以来,一直是人类探索微观世界的重要工具,在众多领域中发挥着不可或缺的作用。然而,传统光学显微镜只能获取样品的平面性的信息,难以对透明样品(如活体细胞)进行高清成像。因此,研究人员迫切需要一种非标记显微技术,以便在自然状态下实现对透明样品的长期高清跟踪观察。
独特的定量相位成像技术
定量相位成像 (Quantitative Phase Imaging, QPI)
是一种针对透明样品的无标记成像技术,为活细胞的成像观察带来一种全新的高度,可以从未标记的细胞样本中获取丰富的信息以及更多的定量数据。
图1.QPI的原理及优势
QPI的原理是利用光在通过样品时的相位变化与亮度之间的关系,测量样品的折射(相位)特性,然后通过相关算法生成独立的振幅与相位图像,通过计算机软件重建样品图像。因此
定量相位成像能够在不添加任何外部试剂的情况下,实现对无标记样本的安全、高分辨率成像,且定量反映被测样品的相位信息,
这有效克服了传统化学染色方法所带来的光漂白、毒性及数据质量不稳定等问题。
Holomonitor成像系统
活细胞动态全息定量成像分析系统Holomonitor采用独特的数字全息术,实现了定量相位成像。
该系统配备数字图像传感器、低功率二极管照明和完整的计算机算法,通过测量光线在穿过未染色细胞时方向的变化,从而量化细胞特性。由于没有任何光会被细胞吸收而对细胞造成伤害,因此细胞完全不受影响。这使得
Holomonitor能够对培养箱中的细胞进行无损成像、量化和长期监测,实现无标记、无细胞毒性完成视野内所有细胞的3D成像,能够提供完整的细胞形态学参数的定量分析。
图2.Holomonitor原理图示
Holomonitor技术优势
1.高分辨率和高对比度
与传统的成像方法,如相差显微镜((phase contrast microscopy,PCM)相比,QPI能提供信息更丰富的细胞图像。
PCM通过将透明样本引起的相位移转换为振幅变化,获得未标记样本的高对比度图像。然而,这种方法仅能在二维空间中测量,要获取空间体积信息,通常需要手动沿光学轴扫描样本。此外,PCM的定性特性可能限制一致性分析,来自不同用户与成像系统变量的校准问题,可能导致不一致和不可重复的实验结果。
图3.细胞相差图像(左)和Holomonitor数字全息图(右)
相较之下,Holomonitor系统独特的QPI生成的细胞图像可以明显的与黑色背景区别开来,并且3D图像也更加直观与精准。这种精准且稳定的对比使得计算机可以准确的完成三维细胞成像,并且获得包括厚度、面积在内的多达30多种的全息成像所独有的细胞表型特征数据。
2.实时动态成像
HoloMonitor系统在设计之初便注重紧凑性,使其能够轻松放入细胞培养箱中,并在高湿环境中长时间运行。在无干扰的条件下,实时监测细胞动态,既减少了对细胞的干扰,又提高了实验的效率。与传统的“终点法”不同,
HoloMonitor能够实时观察细胞的迁移、分裂等动态过程,这对于生物学研究和药物筛选具有重要意义。
图4.HoloMonitor内置在培养箱内实时观测细胞
3.无标记、无损成像
传统显微成像只能提供细胞的2D图像,无法从3D层面来研究细胞的形态变化。并且传统成像技术往往需要对细胞进行标记或染色,而这些染料往往具有一定的毒性,会不同程度上影响细胞活动,带来错误的研究数据和结果,同时被标记过的细胞无法被重复利用于下游研究,造成细胞浪费。
HoloMonitor采用了数字全息技术,在成像过程中无需对细胞进行染色或其他处理,从而使细胞保持了原始活性和生物学功能。
这种无标记特性使得实验后获得的细胞仍可继续利用,不仅提高了实验效率,也有效节省了宝贵的细胞资源。
因此,HoloMonitor在再生医学和细胞治疗领域具有巨大的应用潜力。
图5.案例:无标记细胞的死亡分类
目前,PHI公司正与维克森林再生医学研究所(WFIRM)及再生医学开发组织(ReMDO)密切合作,利用HoloMonitor系统的优势,构建一个用于细胞质量控制和数据存储的综合性系统。此项目旨在提升细胞培养过程的效率和准确性,以确保再生医学研究和应用的高标准质量。
图6.QPI是细胞友好型细胞质量控制的关键
4.强大的定量分析能力
传统的终点法检测,只能得到一个简单的终点结果,无法了解细胞的动态过程,甚至失去一些重要信息,而导致不准确或错误的结论。
HoloMonitor采用激光全息技术,能够精确定位单个细胞,并提供完整的单细胞迁移轨迹、速率和多达30种细胞形态学参数。
图7. 案例:HoloMonitor跟踪单细胞运动
此外,用户可以利用先前实验中捕获的活细胞数据,通过软件设置进行重新分析,从中提取细胞动态参数和繁殖速率等相关信息。
这种方法使得一组细胞在单次实验中可以获得多种应用分析结果,从而显著提高数据的利用效率。
这些分析结果为再生医学和细胞治疗的应用提供了重要的参考依据,有助于推动相关领域的发展与创新。通过深入挖掘数据,用户能够更好地理解细胞行为,进一步优化治疗方案,提高治疗效果和患者的恢复速度。
图8.一次实验可获得多种应用数据
定量相位成像推进生物医学研究
毫无疑问,QPI是一种无标记活细胞成像不可或缺的方法,而Holomonitor代表了细胞成像技术的一次重要进步。它不仅克服了传统相差显微镜的局限性,还为生物医学研究提供了更高质量的数据和更广泛的应用前景。通过利用这一先进的成像技术,我们能够更深入地理解细胞生物学,为疾病机制研究和新药开发提供强有力的支持。
如您对HoloMonitor系统有任何疑问或需求,欢迎随时与我们联系。典奥生物科技将竭诚为您提供优质的服务与支持。
索取资料
相关文章
更多 >
《Nature》子刊:支持实时扫描自动修图的光声超声双模成像
双光子显微成像助力揭示小胶质细胞在驱动神经元过度兴奋中的作用
《eLife》文献:涡虫神经3D图谱首现,光片显微技术新突破
光声成像新突破——纳米胶囊精准锁定血液中的肝素“密码”
火山喷发前的化学倒计时:Neoscan显微CT在岩浆同化机制研究中的应用
眼-脑轴新突破:眼部3D成像应用于阿尔茨海默病Aβ检测
聚集诱导发光(AIE)材料助力双光子荧光成像新发展
超构透镜新突破:双模态自旋复用成像
偏振动态激光散斑成像:创新无标记精准检测脑肿瘤
缺血性脑卒中血脑屏障修复的“新发现”
