微量丙二醛(MDA)测试
2025-01-03     来源:本站     点击次数:2281
一、测试原理:
过氧化脂质降解产物中的丙二醛(MDA)可与硫代巴比妥酸(TBA)缩合,形成红色产物,在532nm处有最大吸收峰。因底物为硫代巴比妥酸(ThibabituricAcidTBA)所以此法称TBA法。
二、测试所需仪器耗材和试剂:
含532nm波长的分光光度计(上海美析仪器有限公司)及1cm光径比色皿(或酶标仪及96孔板)、95℃水浴锅、电炉(配试剂加热用)、台式低速离心机、各种规格移液器、双蒸水、无水乙醇、生理盐水(0.9%)或PBS(0.1M)、冰醋酸(分析纯,乙酸浓度≥99.5%)、涡旋混匀器、离心管、蛋白测定试剂(组织及细胞样本用,本公司有售)。
三、试剂盒组成与配制:(试剂盒有效期1年)
四、规范操作方法:
1、样本前处理:
血清(浆)样本:直接使用;
细胞培养液样本:取部分3500rpm/分钟离心10分钟后取上清待测;
组织样本:称取组织重量,按照重量(g):体积(mL)=1:9的比例加入9倍体积生理盐水,剪碎组织,冰水浴制备成匀浆液待测(匀浆液也可3500rpm/分钟离心10分钟后取上清(10%匀浆上清)测定,此时上清液需要同时测定其蛋白浓度,计算时用公式(3));
培养细胞样本:
收集细胞:①、悬浮培养的细胞,可直接通过离心收集沉淀细胞(1000转/分,离心10分钟,弃上清留沉淀细胞);②、贴壁培养的细胞,吸去上清,可通过细胞刮直接将细胞刮下;或者是用0.25%的胰酶室温消化2~3分钟,加培养液终止消化,用微量移液器轻轻吹打,将所有液体吸出转入EP管,然后1000转/分,离心10分钟弃上清,留沉淀细胞,再加入1mLPBS轻轻吹打,再次1000转/分,离心10分钟弃上清,留沉淀细胞待用。如暂时不做,则可以将细胞低温冻存,温度越低越好。
细胞破碎:(以下任选一种)(破碎后可以用本所的BCA或考马斯亮蓝试剂盒测定蛋白浓度,用于计算)
①、研磨破碎:在细胞沉淀中加入一定量(106数量级的细胞一般加0.3~0.5mL)的缓冲液(缓冲液可以用PBS或者是生理盐水),用手动玻璃匀浆器冰水浴研磨3~5分钟,或者是用卡富隆电动研磨器冰水浴研磨3分钟待测;
②、超声破碎:在细胞沉淀中加入一定量(106数量级的细胞一般加0.3~0.5mL)的缓冲液(缓冲液可以用PBS或者是生理盐水),需保证超声探头在液面以下。功率300W,冰水浴,每3~5S超声一次,间隔4次(每次间隔时间为30S左右);(推荐此法)
③、反复冻融:可以用液氮进行反复冻融,让细胞在EP管或者是冻存管中加入一定量的低渗液或者蒸馏水,直接放入液氮中3~5秒,立即提出转入-20℃冰箱(20~30秒),再取出室温解冻,解冻后再按前面重复3次。(注意从液氮中取出不可直接置于室温解冻,这样EP管等容易炸裂导致样本损失,所以一定要用冷冻进行梯度解冻);
④化学裂解:贴壁培养的细胞,可直接将上清吸去后,直接在孔板或是瓶中加入一定量的裂解液(推荐用1%-2%的TritonX-100,覆盖满细胞),置冰上裂解30~40分钟(可用显微镜观察细胞破碎情况,如效果不好可延长时间),再用微量移液器吸出待测。
2、操作表:
注:①、对照管每个样本都需要做,表内所有试剂可以按比例增大或缩小,结果不变。
②、细胞匀浆液或细胞培养上清液可上样0.3~0.4mL。
③、规范操作方法标准管参考吸光度:标准管吸光度减去空白管的吸光度为0.130~0.140(1cm光径),用酶标仪读数时,此值在0.075~0.090。
④、预试时,若发现检测样本吸光度太低,正式实验时可以将水浴时间40分钟延长至80分钟,但同一课题中MDA的水浴都必须用80分钟,以免造成批间差异。
3、计算公式:
(1)、血清(浆)、细胞培养液中MDA含量计算公式:
(2)、组织中MDA含量计算公式:
(3)、细胞或组织匀浆上清中MDA含量计算公式:
注:
