方法:参照采用国家标准《发酵酒卫生标准的分析方法》,测定食品中甲醛的含量;再按国家标准方法测定食品中二氧化硫的含量,以判断食品中甲醛或吊白块的含量。同时试验了四种样品处理方法,可用于不同样品中甲醛或吊白块含量的测定。
结果:标准曲线线性良好,r = 0.9998;最低检出限为:0.28μg甲醛,或1.4μg吊白块;变异系数(RSD)为2.0%。
吊白块化学名为甲醛合次硫酸氢钠(NaHSO2·HCHO·2H2O),易溶于水,遇高温,遇酸、碱即分解为甲醛和二氧化硫。因为甲醛对人体有害,所以甲醛和吊白块均为食品违禁物。目前,食品中吊白块的测定方法和最低限量还没有制订出国家标准。我们参照国家标准《发酵酒卫生标准的分析方法》和有关文献,使用美析仪器UV-1300型分光光度计,测定食品中甲醛的含量。如果食品中甲醛的含量超过本底值,就进一步测定食品中二氧化硫的含量(按BG/T5009.34[2]方法进行)。如果测得食品中含有甲醛和二氧化硫,且含量比例约为1:2(理论值为30:64),则可判断食品中含有吊白块;如果测得食品中只含甲醛(高于本底值),不含二氧化硫,则可判断食品中含有甲醛,而不含吊白块。试验进行了四种样品处理方法的对比,可用于不同样品的测定。
1. 试验部分
1.1试剂 酸为优级纯,其余为分析纯。冰乙酸;磷酸;活性炭(粉);液体石蜡;乙酸锌溶液(称取22g乙酸锌,加入3ml冰乙酸,加水溶解,稀释至100mL);亚铁氰化钾溶液(称取10.6g亚铁氰化钾,加水溶解,稀释至100mL);乙酰丙酮溶液(吸取0.4mL新蒸馏乙酰丙酮和25g乙酸铵、3mL冰乙酸溶于水中,定容至100mL,此溶液在冰箱内保存至少可稳定一个月);甲醛标准溶液(1000μg /mL,10μg /mL,按GB/T5009.49方法配制标定); 甲醛合次硫酸氢钠标准溶液(5000μg /mL:称取5.050g甲醛合次硫酸氢钠,加水100mL溶解,加冰乙酸2滴,加热微沸10min,冷至室温,稀释至1000mL,按甲醛标准溶液方法标定。标准使用液:50μg /mL,用上述标准溶液稀释配成)。
1.2 仪器 恒温水浴震荡器;全玻璃蒸馏器(500mL);(全玻璃水蒸汽蒸馏器(500mL);具塞比色管(10mL); LEED便携式食品安全检测仪;紫外可见分光光度计。
1.3 试验样品:在市场上购买下列四种正规食品:大米、面粉、粉丝、腐竹。干料用食品粉碎机粉碎,湿料用剪刀剪碎,或用刀切碎,立即装入磨口瓶中密封保存。
1.4 样品处理方法:
1.4.1 室温浸泡法[3] 称取样品1.0-5.0g,置于100mL容量瓶中,加冰乙酸2滴,加水至刻度,放置6h,每隔1.0-1.5h摇动一次,过滤,滤液待测。对于腐竹一类样品(溶液带色)还需经过脱色处理,方法如下:倾倒放置6h的样品溶液40mL于100mL烧杯中,加活性炭粉0.8-1.0g,搅拌2min,过滤,滤液待测。同时做空白试验。
1.4.2 加热震荡法[4] 称取样品1.0-5.0g,置于100mL容量瓶中,加冰乙酸1-2滴,加水60mL,摇匀,放入60℃恒温水浴震荡器中震荡1h,取出,冷至室温。
一般样品用水稀释至100mL,摇匀,过滤,滤液待测。同时做空白试验。对于腐竹一类样品再加入乙酸锌溶液2.5mL及亚铁氰化钾溶液2.5mL,用水稀释至100mL,摇匀,静置30min,倾倒上层溶液40mL于100mL烧杯中,加活性炭粉0.8-1.0g,搅拌2min,过滤,滤液待测。同时做空白试验。
1.4.3 直接蒸馏法[5] 称取样品1.0-5.0g,放入蒸馏烧瓶内,加水115mL,(样品为大米粉或面粉时加液体石蜡5.0mL),加磷酸3.0mL及玻璃珠20粒,用100mL容量瓶接受馏出液至约99mL,取出,用水稀释至刻度,摇匀,溶液待测。同时做空白试验。
1.4.4 水蒸汽蒸馏法[1] 称取样品1.0-5.0g,放入蒸馏瓶内,加水50mL,(样品为大米粉或面粉时加液体石蜡5.0mL),加磷酸3.0mL,立即进行水蒸汽蒸馏,用100mL容量瓶接受馏出液至约99mL,取出,用水稀释至刻度,摇匀,溶液待测。同时做空白试验。
1.5 测定
吸取1.0~10.0 mL样品溶液(含甲醛40μg或吊白块200μg以内),于10mL具塞比色管中,用水稀释至标线;另取7支10mL具塞比色管,分别精密加入0,0.25,0.50,1.00,2.00,3.00,4.00mL甲醛(或吊白块)标准溶液,加水至标线;各加入1.0mL乙酰丙酮溶液,摇匀,在沸水中加热3 min,取出冷却,倒入10mm比色皿中,在波长415nm处,以水为参比测量吸光度。
2. 结果与讨论
2.1 显色条件的确定 GB/T 5009.49规定显色条件为“在沸水浴中加热10min”。提出显色条件为“在沸水浴中加热3min”。我们的试验表明,在沸水浴中加热3min后的吸光度,比在沸水浴中加热10min后的吸光度略高。因此,我们选择“在沸水浴中加热3min”。
2.2 四种样品处理方法比较
2.3 活性炭脱色试验
某些样品(如腐竹等)采用室温浸泡法和加热震荡法处理样品,过滤后滤液带颜色(腐竹滤液带黄色),影响分光光度法测定。本试验采用活性炭脱色,消除了滤液带色的问题,但回收率要降低5%~10%。
2.4 关于面粉样品的处理
面粉样品采用室温浸泡法和加热震荡法处理,溶液过滤后基本清亮,但加显色剂显色时溶液变浑,无法进行分光光度法测定。面粉样品可采用直接蒸馏法和水蒸汽蒸馏法处理。
2.5 线性关系和灵敏度
在工作曲线范围内,甲醛和吊白块的线性关系均好。
甲醛标准曲线的回归方程为: Y=0.0218X-0.0009 r = 0.9999 吊白块标准曲线的回归方程为:Y=0.004007X-0.0038 r = 0.9998
2.6 最低检出限:平行测定空白溶液27次,计算标准偏差,按标准偏差的3倍(0.006A)计算检出限,甲醛为0.28μg;吊白块为1.4μg。
2.7 回收率:选择同一样品两份,一份在处理前加入标准样品,另一份不加入标准样品,按样品测定方法测定甲醛(或吊白块)含量,计算回收率。本试验的回收率为54.48% - 94.55%。可见,由此测得的甲醛(或吊白块)的回收率,不宜作为评价分析方法的指标。
2.8 方法精密度:选择同一样品8份,按样品测定方法同时测定,计算平均值、标准偏差和相对标准偏差。
粉丝中甲醛含量精密度试验数据:
室温浸泡法:平均值=40.24 S=0.67 RSD=1.66% 加热震荡法:平均值=40.77 S=0.74 RSD=1.82% 直接蒸馏法:平均值=40.82 S=0.58 RSD=1.43% 水蒸汽蒸馏法:平均值=41.36 S=0.80 RSD=1.94%
2.9 样品测定
测定数据见表一。其中大米和面粉的甲醛含量,可认定为甲醛的本底值,其余两种(粉丝和腐竹)样品可确定为含有甲醛或吊白块。
3. 小结
本试验进行了四种样品处理方法的试验,可适应不同的样品,可用于食品中甲醛测定。除室温浸泡法外,其余三种样品处理方法,也可用于食品中吊白块的测定。本试验参照采用国家标准《发酵酒卫生标准的分析方法》,可测定食品中甲醛和吊白块,测定甲醛的检出限为:0.28μg,测定样品中甲醛的范围为:0.56 – 4000 mg/kg。测定吊白块的检出限为:1.4μg,测定样品中吊白块的范围为:2.9 –20532 mg/kg,相对标准偏差RSD为2.0 %,可满足一般食品样品中甲醛和吊白块测定的要求。
