扫描电镜像差科普之各种像差产生的原因及如何减少其对成像的影响
2025-01-03     来源:本站     点击次数:2134
​我们在使用普通光学透镜时,把光作为介质进行成像,通过玻璃透镜的折射偏转把光汇聚成“一点”来聚焦成像。扫描电镜使用的介质不是光,而是电子。虽然介质不同,但是与光学玻璃透镜一样,扫描电镜也普遍存在像差问题,而这些各种各样的像差,正在背后悄悄地影响着电镜成像。
下面我们来了解一下各种像差产生的原因,以及如何减少像差对成像的影响。
  • 球 差
由于透镜边缘部位和中间部位的折射偏转能力不同,导致各条射线不会汇聚到同一个点上,从而在高斯平面上得不到清晰的像点,而是一个模糊的弥散圆斑,这种现象称为球差。如下图所示:
理论证明,电磁透镜的球差是不能消除的。有一些高端透射电镜中使用了球差矫正器用于提高分辨率,而扫描电镜上现在还没有添加球差矫正器。但是扫描电镜会通过减小孔径角等其他措施来减小球差。
  • 彗 差
由于物点在透镜中心轴的轴外,使得电子束与轴线倾斜成一定角度,破坏透镜的对称性,从而产生另一种像差—彗差。彗差严重时,成像面(高斯面)上不会得到清晰的点,而是会形成像彗星一样沿某一方向延伸的模糊图像。如下图所示:
在电镜中,由于物点不会偏移很大,所以只要保证机械轴和光轴的合轴度较好,系统产生的彗差一般对成像的影响很小。
  • 像 散
当焦距处在过焦或者欠焦状态时,聚焦的束斑会呈现 90° 交错的椭圆形状,虽然在正焦位置束斑形状不是椭圆,但是会由于束斑过大而成像模糊,这种像差现象称为—像散。如下图(a)所示。
飞纳电镜中配备了消像散器,通过调节 8 个小线圈中的电流大小来产生附加磁场,用于矫正不对称的椭圆形束斑,使得最终到达试样表面的束斑称为一个旋转对称、边界清晰的理想圆斑。
  • 色 差
当设备电源电压略有不稳时,会使加速电压产生波动,从而影响发射电子的能量。电子的能量差异会导致电子束波长不一致,所以不同能量的电子会沿着不同的轨迹聚焦,最终聚焦在不同的焦点上,出现成像模糊。这种像差现象称为—色差。如图所示。
产生色差的主要原因为供电电压不稳、电子发射位置不一致(灯丝原因)等。为了减小图像色差,电源配备稳压器或者不间断电源(UPS)还是有必要的。
以上就是常见的几种像差,有一些无法消除,只能通过硬件改善,有一些是可以通过操作消除掉的。对于无法消除的,飞纳电镜已经在硬件方便做到了最优,比如高精度的装配,保证机械轴和光轴的合轴等等。对于可以消除,比如像散,飞纳电镜也配备了消除像散的操作页面,使操作人员更方便地消除像散,改善成像。
