高锰钢(High Manganese Steel)是一种以锰(11%-14%)和碳(1.0%-1.4%)为主要合金元素的高强度合金钢,因其独特的加工硬化特性(受冲击或压力后表面硬化,内部保持韧性)和优异的耐磨性、抗冲击性,被广泛应用于多个工业领域。
随着全球汽车行业对节能减排和轻量化需求的急剧攀升,根据国际能源署(IEA)数据,交通运输领域的碳排放占全球总量的 24%,而汽车轻量化是降低能耗的核心路径之一。每减轻 10% 的车身重量,可降低 6%-8% 的燃油消耗,因此,在汽车的钢材方面,高锰钢因其优异的强度和延展性,成为替代传统钢材的理想选择。这个具有百年历史钢种的应用领域从最初的耐磨钢领域,逐渐拓展到无磁钢、汽车钢、腐蚀及低温环境用钢,甚至功能材料领域,形成了多个关键钢铁材料品种,成为特种钢领域最典型、应用领域最广的钢种系列,极大地丰富了钢铁材料世界。
高锰钢的密度较高,且生产过程中易因锰元素氧化造成成分波动,影响性能稳定性。因此,如何在保证性能的同时进一步降低材料密度、优化生产工艺,成为现阶段能实现材料大范围应用的亟待解决的问题之一。
铝元素的加入为这一问题提供了双重解决方案:一方面,铝可降低钢材密度(每添加 1wt% 铝,密度降低约 1.3%);另一方面,铝能提高层错能(SFE),抑制延迟断裂,同时优化钢与熔渣的反应过程。然而,非金属夹杂物(如 AlN、MnS 等)的尺寸、类型及分布直接影响其热延展性与服役性能。传统光学显微镜仅能评估夹杂物形貌,无法实现成分精准分类与纳米级定量统计,制约工艺优化效率。
//PART02//铝元素对高锰钢性能的影响
01铝替代锰:减少锰损失,优化成分稳定性
当铝含量从 0.035wt% 提升至 2wt% 时,铝逐渐取代锰成为熔渣中 SiO 的主要还原剂,显著抑制锰的氧化损失。实验表明,铝含量为 0.035wt% 时,钢中锰含量降至 9.62%,而铝含量升至 0.5wt% 后,锰含量稳定在 10% 以上,由此可见加入铝可以有效降低原材料成本,减少贵金属的损失。
02成分演变:硅含量提升,熔渣 Al₂O₃ 富集
铝与熔渣中的SiO反应生成 Al₂O₃ 和 Si,导致钢中硅的含量增加,而熔渣中的 SiO₂ 含量降低,Al₂O₃ 的含量提升。硅含量的提升可进一步强化钢的强度,而 Al₂O₃ 的富集则有助于提高熔渣的脱硫能力,优化精炼效率。
03夹杂物演变:从 MnO 到复合氧化物
铝含量对夹杂物类型和形貌的影响尤为显著,高锰 TWIP 钢因其高强度、高韧性成为汽车轻量化核心材料,但非金属夹杂物(如 AlN、MnS 等)的尺寸、类型及分布直接影响其热延展性与服役性能。
北京科技大学团队 采用了 Explorer 4 夹杂物自动分析系统检测钢中夹杂物,分析夹杂物的成型机理及规律。传统光学显微镜(OM)仅能评估夹杂物形貌,无法实现成分精准分类与统计,制约工艺优化效率;而夹杂物自动分析系统以扫描电镜和能谱仪为硬件基础,可以全自动对钢中非金属夹杂物进行快速识别、分析和分类统计,为客户的研发及生产提供快速、准确和可靠的定量数据支持。
从实验结果可以发现:
低铝(0.035wt%):当 Al 含量为 0.035% 时,主要为球状 MnO 夹杂(图1)。
(图1)
中铝(0.5wt%-1wt%):当 Al≥0.5% 时,Al 还原渣或坩埚中的 MgO,生成 MgO–Al₂O₃ 尖晶石,夹杂物类型转变为以 MnO–Al₂O₃–MgO 为主,中心为 MgO,外围为 MnO–MgO–Al₂O₃ 复合相,形状不规则(图2)。
(图2)
Al 进一步增加时,Mg 还原量增加,MgO 成为夹杂主体,以 MgO 为主(图3a),部分含少量 MnO(图3b),形状呈多面体。
(图3)
高铝(2wt%):Al=2% 时,Ca 被还原进入钢液,导致夹杂物转变为含 CaO 的复合相,夹杂物出现 Ca 成分,主要为 MnO–CaO–Al₂O₃–MgO 及 MnO–CaO–MgO 型,形状恢复球形。
(图4)
夹杂物平均成分的变化中,随初始 Al 增加,MnO 含量下降,MgO 与 Al₂O₃ 占比变化显著。当 Al=1% 时,MgO 含量达峰值;Al=2% 时,CaO 含量显著上升。
夹杂物尺寸分布的变化中,1–2 μm 占比最大,但2–3 μm 与 3–4 μm 比例在 2、3 号样中增加,4 号样则减小。平均尺寸呈先增后减趋势,与 MgO 含量变化一致。
夹杂物形貌演变:球形→不规则→多面体→球形。不规则夹杂物尺寸较大。
因此,通过调控铝含量,企业可精准设计夹杂物类型,避免大尺寸硬质夹杂对材料韧性的损害,同时利用球形夹杂改善加工性能。
04铝对于高锰钢的耐腐蚀性影响
G. M. Barona-Osorio等人对于铝元素对于高锰钢的耐腐蚀性能的影响做了相关的研究。研究发现,图 3 显示了这种腐蚀形式的扫描电镜显微照片。对于参考合金未添加铝元素的情况下,在晶界处看到高度腐蚀的区域,表明发生了晶间腐蚀。这是由于在晶间位置会形成 MnS 夹杂物,高含量的 Mn 不利于耐腐蚀性,而 MnS 夹杂物是局部腐蚀的潜在部位,如点蚀和晶间侵蚀,再加上缺乏足够的保护性氧化物形成。而添加了不同含量的铝元素后的两种合金表面只出现了一些凹坑和区域,没有腐蚀侵蚀。所有合金都可能遭受局部腐蚀,但较高的 Al 含量与 Cr 相结合可以提高氧化层的稳定性和均匀性,从而有助于减少点蚀的大小。
//PART03//ParticleX 全自动夹杂物分析
多维解析夹杂物全生命周期
01纳米级成像:捕捉夹杂物“基因密码”
SEM 可结合二次电子(SE)与背散射电子(BSE)信号,清晰区分不同夹杂物与基体的形貌差异,揭示夹杂物演变机制。
转炉初炼钢和铝镇静钢中典型夹杂物形貌
02能谱分析(EDS):成分鉴定的“火眼金睛”
SEM-EDS 联用可快速鉴别夹杂物化学成分。例如可以通过 SEM 图像与 EDS 元素分布情况来分析单一相或是复合相非金属夹杂物的分布及形成机理,从而改善工艺来调控夹杂物的尺寸等。
MgO 与 CaS 复合夹杂物 SEM-EDS 图像
03原位统计与自动化:数据驱动的工艺革命
ParticleX 全自动夹杂物分析系统可对大尺寸样品进行原位统计,输出夹杂物数量、尺寸分布、体积分数及三元相图成分分布等结果。相比手动分析,效率提升 10 倍以上,且支持一键定位异常夹杂物进行深度分析。
参考文献
[1] Huixiang Yu, Dexin Yang, Jiaming Zhang, Guangyuan Qiu, and Ni Zhang, Effect of Al content on the reaction between Fe−10Mn−xAl (x = 0.035wt%, 0.5wt%, 1wt%, and 2wt%) steel and CaO−SiO2−Al2O3−MgO slag, Int. J. Miner. Metall. Mater., 29(2022), No. 2, pp.256-262.
[2] Wang, YN., Yang, J., Wang, RZ. et al. Effects of Non-metallic Inclusions on Hot Ductility of High Manganese TWIP Steels Containing Different Aluminum Contents. Metall Mater Trans B 47, 1697–1712 (2016).
[3] S.H. Mousavi Anijdan, M. Sabzi, H. Najafi, M. Jafari, A.R. Eivani, N. Park, H.R. Jafarian,
The influence of aluminum on microstructure, mechanical properties and wear performance of Fe–14%Mn–1.05%C manganese steel,Journal of Materials Research and Technology,Volume 15,2021,Pages 4768-4780,ISSN 2238-7854
