A-M SYSTEM 2100刺激器的基础操作知识介绍
2025-07-25     来源:本站     点击次数:1608
前言
A-M SYSTEM 2100 刺激器主要应用于脑片、神经纤维和肌肉实验中施加电刺激。本文主要对其基础操作知识进行介绍,希望对您的实验操作能有所帮助。
输出信号特点
1.可输出正、负、双极性脉冲。
2.信号可手动启动输出或通过外部触发信号输出。
3.有2个触发输出接口,还可以触发其它仪器。
4.4组手动拨轮计时器,根据设定的时间范围,可进行较宽泛的时间设定。
5.单个脉冲可设置范围:0.5 μs - 999 s。
6.可切换输出电压或输出电流。
7.输出失败会有指示灯提示。
危险注意:
该刺激器最大可以输出100V的危险电压,在输出高电压时,对于连接到刺激器上的暴露金属部件,如外部线路,连接头。请注意,在仪器输出高电压或高电流刺激时谨慎使用!
前面板功能介绍
前面板由3大部分组成:
1.START 控制信号的启动,手动启动或外部触发。
2.TIMING 控制脉冲的时间变量,DELAY 延迟输出、BURST WITH 脉冲串的宽度(多个脉冲或单独一个脉冲)、DURATION 单个脉冲的宽度、PERIOD多个脉冲之间的间隔时间。
3.OUTPUT提供输出极性、幅度、电压或电流的控制,警告灯功能。
脉冲的组成
脉冲各个变量之间的关系如下图:
START 部分控制说明
TRIG SLOPE开关: 指定将要接受的外部触发信号的极性,外部触发信号是正的就拨到+,负的就拨到 -。
MODE开关:
1.Free Run位置为无限输出刺激。
2.Manual 位置为下拨一次,就输出一次刺激。
3.中间位置受外部触发信号控制。
TRIG’D指示灯: 输出一次脉冲亮起一次。
TRIG接口: 用于接收外部触发信号。
GATE接口:根据外部输出的信号(这个信号通常是个完整的脉冲串),输出对应波形的刺激。这种情况不使用刺激器的脉冲时间变量设定,只需要设定输出幅度和模式等。
注意:如果系统没有完成对前一个触发器的响应,触发器将不起作用.
TIMING 部分控制说明
DELAY:设置脉冲输出前的延迟时间,旋钮为倍数,下面拨轮最大可设置9.99,因此如选择102 倍,则DELAY最大时间可达999s。
NONE 挡则没有延迟。
BURST WIDTH /TRAIN:
整个脉冲串的时间宽度,时间设置跟DELAY相同。
这个实际上是在一个脉冲串中,通常含有多个脉冲,这里指定了这个脉冲串的时间宽度。它有如下特性:
如果BURST WIDTH 的宽度 < 一个PULSE的宽度,则完整的输出一个脉冲,不会被截断。
如果 BURST WIDTH 设置为 SINGLE ,则只输出一个脉冲。
它实际的用途是用于设定一个固定时间的脉冲串,如10分钟 / 600秒。接着指定单个脉冲的宽度,和它的脉冲周期,则它就会一直输出直到600秒。中间输出的脉冲个数是 BURST 的宽度 ÷ Period。Period 肯定 > Duration。
DURATION / PULSE
它指定了一个脉冲的时间宽度。
如果选择SQUARE 档,则它的宽度为PERIOD的一半。忽略下方的乘数MULTIPLIER。
PERIOD / INTER-PULSE
多个脉冲之间的间隔,脉冲的周期。
TIMING OVERLAP 灯:通常是DURATION大于 PERIOD时会亮起。
TRIG OUT 接口
在延迟结束开始输出刺激信号时,从这个接口输出跟刺激波形一样的信号。它是按照burst 的宽度进行脉冲串的输出。
下方也有一个TRIG OUT 接口,它是按照DURATION 的设定输出一个脉冲信号。
GND 为仪器接地接口。
OUTPUT 部分控制说明
PULSE SIGN 开关:
这个开关一共3个位置,左右 – 和 + ,中间为双极性。它定义输出信号的极性。双极性输出的方式是,在输出一个正脉冲后,紧跟着一个负脉冲。
BASELINE开关:
它定义输出刺激的基线极性 。
RANGE 旋钮:
它定义输出的3个恒定电流范围和2个恒定电压范围,因此它除了定义输出的是电压还是电流之外,还控制了输出的范围。
BASELINE AMPLITUDE 旋钮:
它可以拧10圈,最大的幅度是RANG设定档位的10分之1. 它控制基线的幅度。
PULSE AMPLITUDE 旋钮:
它也可以拧10圈,最大幅度是RANG设定的档位。 如10V档,拧10圈就是输出10V。它控制脉冲输出的幅度(大小)。
EVENT 指示灯:一个脉冲输出时,它会亮起。
ERROR灯,当脉冲没有成功输出时:在输出电压时,输出线路短路,它会亮起。在输出电流时,输出线路开路,它会亮起。
OUTPUT 插口:用于连接输出到刺激电极。
因此,由于该仪器对输出通路具有检测功能。在测量该仪器时,需要连接一个负载在输出线路上才可以正常的对仪器进行测量。或者连接到示波器上对仪器进行测量。
简单的例子:
1. 设置 Output controls (计划输出2V电压刺激)
Range: 10V        Pulse Sign: +      Baseline: Zero             Pulse Amplitude:2.00
2. 设置Timing Controls: (计划输出一个没有延迟、周期为20Hz、单个脉冲宽度为15ms的脉冲串)
Delay: none        Burst Width: single          Duration:1.50 * 10-2              Period: 5.00 * 10-2
周期Period 为50ms,1秒钟为20次,因此为20Hz。它明显大于Duration。
3. 设置Start Controls:
Mode: Free Run
这样就可以输出一个20Hz、2V、脉冲宽度为15ms的脉冲串,Free Run 会一直输出该脉冲串。
以上就是A-M SYSTEM 2100 刺激器的基础操作知识介绍,如有疑问请联系您身边的东乐自然基因工作人员.
东乐自然基因生命科学公司是目前国内专业经营进口电生理仪器及配套设备的实验仪器公司之一,并可为广大客户提供“电生理一站式解决方案”。由我司代理的产品出自全球知名的生物仪器制造商,包括Molecular Devices(Axon),Sutter Instrument, Luigs-Neumann, Precisionary Instruments, Neuralynx, A.M.P Instrument, Physiologic Instrument, Sensapex, Mightex等。
其中,由我司独家代理的美谷分子仪器AXON膜片钳系列产品,在国内的市场份额占比较大。
为了给客户提供更完善的服务,东乐自然基因在国内设置了多个办事处,办事处配备了专业的应用工程师和服务工程师若干名,可快速及时响应客户需求,对客户进行售前及售后指导,为客户解决实验相关的专业性问题。
