运动单位放电指标的分解揭示PICs延长效应随肌长度增加而减弱
2026-11-10     来源:本站     点击次数:38
背景介绍
脊髓α运动神经元的兴奋性不仅依赖于谷氨酸能等离子型突触输入,还受持久性内向电流(PICs)的显著调控。PICs由钠通道和L型钙通道介导,受脑干单胺能(5-HT和去甲肾上腺素)下行系统的弥散性调节,同时被局部抑制性突触输入所压制。在自主运动中,肌肉长度持续变化,其力生成能力随之改变;运动神经元必须动态调整输出以匹配外周力学需求。既往研究多聚焦于兴奋/抑制性离子输入的调节,却忽略了PICs在长度依赖性适应中的角色。动物实验(如去大脑猫)发现关节角度改变可调节PICs,但方向与人类初步观察相悖,且抑制性传入(Ib、Ia)及下行调控系统的差异尚未厘清。此外,肌肉张力(绝对力矩)与肌肉长度(相对力矩)对PICs的独立贡献从未被分离。因此,本工作旨在人体自主收缩条件下,区分长度与张力效应,并借助运动单位放电指标的分解,揭示PICs调制背后的抑制性与神经调质输入各自的作用,从而填补运动控制中“长度-兴奋性”耦合机制的关键空白。
论文摘要
本研究招募19名健康青年男性,在踝关节三个角度(跖屈20°、中立位、背屈20°,分别对应小腿三头肌的短、中、长长度)下进行等长跖屈收缩。通过高密度表面肌电分解获得运动单位放电序列,采用配对运动单位法(ΔF)量化PICs延长效应,并利用几何法(加速度斜率、brace高度、衰减斜率)分别评估PICs放大效应、神经调质输入和抑制/兴奋比例。实验设计包含“相对力矩”(各角度相同%MVC)和“绝对力矩”(恒定牛顿米)两种条件,以分离长度与张力影响。结果显示:ΔF在长肌长度时显著降低(GM:P<0.001),且在两种力矩条件下均一致,证明长度是主导因素;加速度斜率变化微弱,暗示PICs放大效应不受长度显著调制;brace高度在长位反而增高(GM),排除单胺能下调;而衰减斜率在长位降低,提示抑制性输入相对增强。最终结论:肌肉长度通过增加抑制性输入,特异性压制PICs的延长效应,这为运动神经元根据肌力生成能力调节自身增益提供了新机制。
研究方法
实验使用等速测力台(HUMAC NORM)固定髋膝角度,踝位分别设为-20°(背屈/长肌)、0°(中立)和+20°(跖屈/短肌)。先测各角度最大自主收缩力矩(MVC),再执行亚极量梯形(20%MVC)和三角形(40%MVC)收缩,分为“相对力矩”(各角度按%MVC设定)和“绝对力矩”(固定为短位时的20%/40% MVC对应的牛顿米值)两组。肌电采集采用两片64电极高密度栅格(13×5,电极间距4mm,OT Bioelectronica,意大利)分别贴于腓肠肌内侧头(GM)和比目鱼肌(SOL),单极模式,带通10-500Hz,采样2048Hz,参考电极置于髌骨,地线绕踝。使用盲源分离算法(Convolutive Blind Source Separation)分解出单个运动单位脉冲序列,并经手动校核。通过滤波器追踪同一运动单位在不同收缩间的放电,匹配阈值设为共用放电时间≥30%且最大延迟0.5ms。放电率经支持向量回归平滑,随后计算ΔF(配对控制-测试单位,要求测试单位放电≥2s、招募/去招募时间差满足条件,r²>0.7),以及几何法中的加速度斜率、brace高度(归一化)和衰减斜率。线性混合效应模型(含被试随机截距和斜率、运动单位随机截距)检验位置、强度及其交互作用,事后Tukey校正。
实验结果
共成功追踪4000个运动单位(GM约22-25个/人,SOL约6-8个/人)。ΔF显示明确长度依赖性:相对力矩条件下,GM和SOL均从短位到长位显著下降(GM各配对P<0.035);绝对力矩下GM同样降低(长位 vs 短位 P<0.017),SOL趋势一致但未达显著。加速度斜率仅在高强度绝对力矩时,短位显著高于中、长位(P<0.012),整体位置效应微弱。Brace高度在GM中反而随长度增加而升高(如相对力矩低强度:短 vs 中 P=0.047;短 vs 长 P=0.0003),与ΔF方向相反,表明单胺能神经调质并未减少。衰减斜率在GM中随长度增加而降低(相对力矩:三位置间均有差异P<0.017;绝对力矩:中、长位均低于短位P<0.0007),与ΔF变化趋势吻合,提示抑制性输入相对增强。招募阈值在GM中长位降低(高强度相对力矩三位置差异P<0.018),SOL则相反;最大放电率在绝对力矩下长位显著降低(GM低强度三位置差异P<0.004),符合长肌力生成能力增加、所需神经驱动减少的预期。额外分析排除招募阈值混杂后,结论依旧稳健。
总结与展望
本研究首次在人体自主收缩中分离肌肉长度与张力,证明PICs延长效应(而非放大效应)随肌长度增加而减弱,且该调制主要由抑制性输入比例升高驱动,而非单胺能下行驱动降低。此机制使运动神经元可根据肌纤维长度自动调整增益,优化力输出效率。若抑制系统(如回返抑制、交互抑制)功能障碍,则长度依赖性PICs调控失效,可能恶化痉挛、拮抗共收缩等病理状态(如脊髓损伤或卒中后)。然而,本工作仅限年轻男性、低强度等长收缩,且SOL单位分解数较少;未来需拓展至女性、动态收缩及高强度任务,并结合药理学或经颅磁刺激直接验证抑制通路与PICs的因果链。此外,几何法指标对抑制的敏感性仍需电生理模拟交叉验证。总体而言,该发现为康复训练中利用关节角度调节神经兴奋性提供了新靶点,也为构建更仿真的运动神经元模型补充了长度-抑制-PICs耦合模块。
原文链接
doi:10.1152/jn.00097.2025
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
