dTAG蛋白降解分析:针对靶蛋白的选择性降解
2025-08-05     来源:本站     点击次数:1206
引言
靶向蛋白质降解是一种新策略,旨在出于治疗目的,从细胞中选择性地消除特定蛋白质。虽然最初这项研究主要关注 PROTAC 分子,但如今,新的靶向降解方法正在涌现。其中之一就是降解 TAG (dTAG) 技术。
dTAG是一种创新的靶标验证方法。像PROTACs一样,该方法使用一种异双功能小分子,建立目标蛋白与E3泛素连接酶之间的三元复合物。然而,dTAG技术的独特之处在于,通过CRISPR/Cas9将双功能降解剂的一部分结合位点人工引入到目标蛋白中,这使得dTAG成为进行靶标验证研究、探讨剂量依赖效应的理想工具。
本文所述的dTAG蛋白降解分析使用了双荧光素酶报告系统来测量靶蛋白降解。为此,使用萤火虫荧光素酶作为基准标记物,该标记物不应受到dTAG降解的影响。第二种荧光素酶是纳米荧光素酶(Nanoluciferase),以碎片化的非活性形式(HiBiT)与靶蛋白融合。dTAG降解剂能够通过引入的dTAG结合基序,将靶蛋白与E3泛素连接酶结合,从而形成三元复合物(见图1)。这会导致靶蛋白及其融合的HiBiT片段的泛素化并随之降解。为了测量纳米荧光素酶的荧光发射,在降解后加入LgBiT。这个小的纳米荧光素酶片段可以完成未降解的HiBiT片段,进而形成活性纳米荧光素酶,产生荧光信号。纳米荧光素酶与萤火虫荧光素酶的发射比值则成为dTAG降解剂效能的指示,比例越低,目标降解程度越高。
图 1:dTAG 蛋白质降解测定原理
研究目标
本研究旨在通过对dTAG结构进行修改,改善已知dTAG支架的动力学参数。为此,研究人员将dTAG降解剂或DMSO对照物分配到1536孔iSTAR微孔板的孔中。
稳定转染pSBTK-HiBiT-dTAG-TargetX-P2A-Fluc-T2A-Puro质粒的HEK293细胞单层从培养瓶中分离,制成细胞悬液。经过1400rpm离心4分钟后,去除上清液,再将细胞沉淀重悬在含有2%胎牛血清的OPTIMEM培养基中。每孔加入2.5 µL细胞悬液。微孔板经过短暂离心后,在5% CO2、37°C环境下孵育4小时。每孔加入2.5 µL OneGlo试剂后,经过10分钟孵育和300rpm震荡,使用PHERAstar FSX读取萤火虫荧光素酶的发射。随后,每孔加入2.5 µL StopGlo试剂、0.025 µL纳米荧光素酶底物和1/100 LgBiT,酶标仪经过1分钟离心后,再次使用PHERAstar FSX读取纳米荧光素酶的化学发光。
dTAG 分解酶的评估
测试多种dTAG降解剂诱导HiBiT靶向降解的能力。为此,将降解剂dTAG-v2、dTAG-47和dTAG-13以递增浓度(0.1至10,000 nM)加入表达HiBiT的细胞中,并使用1536孔酶标仪(图2)。
图 2:dTAG 蛋白质降解测试:测试了三种 dTAG 降解剂诱导靶向 HiBiT 降解的能力。将浓度为 0.1 至 10,000 nM 的 dTAG 降解剂添加到稳定表达 HiBiT 融合蛋白的 HEK 细胞培养物中。4 小时后,依次测量了萤火虫萤光素酶和纳米萤光素酶的化学发光
所有测试的dTAG降解剂均以浓度依赖的方式引起了纳米荧光素酶发射量的下降(即HiBiT降解)。然而,不同的dTAG分子在HiBiT降解的程度上有所不同。dTAG-13(绿色曲线)引起约50%的降解和纳米荧光素酶发射量的减少,而dTAG-v1(蓝色曲线)则表现为最强的降解剂,几乎完全降解了HiBiT。
在第二个实验中,进一步评估了dTAG-v1降解剂的数据稳定性(见图3)。在此实验中,评估了1到10 µM浓度范围的dTAG-v1,并进行了32次重复实验,结果与DMSO对照组进行了比较。
图3:dTAG-v1的评估:1到10 µM的dTAG-v1应用于稳定表达HiBiT融合蛋白的HEK细胞,并进行了32次重复实验。用DMSO处理的细胞作为空白对照组。计算dTAG-v1 HiBiT信号的信号与空白比值(S/B值)以及 Z prime ,以评估数据稳定性
如图 3 所示,与 DMSO 对照相比,所有三种浓度的 dTAG-v1 均导致 HiBiT 融合蛋白降解。信号与空白比值显示,纳米荧光蛋白化学发光信号随浓度降低而降低,而 Z 因子为 0.84 至 0.87,表明数据稳定性良好。
结论
使用 dTAG 蛋白质降解检测,测试的 dTAG 分子可成功用于诱导 HiBiT 融合蛋白质复合物的靶向降解。由于其高灵敏度、快速读取时间和缩小规模的兼容性,PHERAstar FSX 非常适合此应用,与 iSTAR 板一起使用,性能与类似的酶标仪相当。
图 4:PHERAstar FSX 酶标仪
转载自:BMG LABTECH
欢迎关注进科驰安官方微信(微信公众号:Bio-Gene)
回复:BMG,查看更多相关视频
长按/扫描以下二维码可识别关注公众号
广州进科驰安科技有限公司
Bio-Gene Technology Ltd.
热线:176 2009 3784
www.bio-gene.com.cn
marketing@bio-gene.com.cn
香港 北京 上海 广州
