蛋白质,作为生命活动的主要执行者,构成了生命的物质基础。中心法则的提出让分子—蛋白研究得以具象化,DNA 的复制、转录和翻译,使神奇而复杂的生命现象得以解析。
从序列的合成至其转化鉴定,再到蛋白质的表达以及最终的纯化,每一个环节都需要精确且细致的设计而这一全过程的探索,无疑为我们打开了生命研究的新视野。在此过程中,MCE 提供全品类的产品和全方位的服务助力您的科学研究。
1 载体构建及检测
载体构建是生物技术中的一项关键步骤,主要用于克隆、表达特定基因以及进行基因编辑等研究。MCE 提供分子克隆工具、琼脂糖凝胶电泳等产品,使您的载体构建和分析检测过程更加快捷高效。
2 蛋白样本制备
蛋白样本制备是蛋白生物学实验的核心步骤。其主要目的是:从组织或细胞中提取蛋白质,用于蛋白质纯化和浓缩,进而检测和分析。MCE 提供的抑制剂 Cocktail 和裂解液能在最大程度上确保蛋白的有效提取,为您的实验研究提供有力保障。
3 蛋白纯化
蛋白纯化的目的是从复杂的样本(如细胞裂解液或组织提取物)中筛选、提取出特定的蛋白质。在分子克隆载体构建设计时,通过添加易于检测的标签实现后续蛋白质的纯化。MCE 提供磁珠、琼脂糖磁珠、琼脂糖等纯化介质,能够有效地纯化带有 HA、c-Myc、His、GST、Flag 等标签的蛋白质,同时 MCE 也提供抗体纯化相关产品。
4 蛋白检测分析
蛋白质分析检测在生物化学和分子生物学实验中扮演着重要的角色。MCE 可提供一套全面的产品工具,以助力您高效进行蛋白质的纯度、大小和浓度等检测。
客户验证:
稳定可靠,重复性高
特异性强,背景干净
5 常见问题解答
1. HY-K1004 与 HY-K1007 两款核酸染料的区别是什么?
2. PCR 扩增效率低,条带较弱或无扩增,该如何解决?
(1) 酶:实验表明,PCR 酶对于 DNA 具有一定的偏好性。如使用一种酶经过优化难以获得理想扩增时,可以尝试其它 PCR 酶。
(2) 模板引物:确保模板、引物的品质,保证没有降解。另外,如果模板含有较多的抑制物时(如植物基因组模板),推荐使用抗抑制能力强的 PCR 酶;还可以对模板进行梯度稀释后扩增,摸索合适的模板用量。
(3) 反应体系与条件:增加循环数、降低退火温湿度、适当提高 Mg2+工作浓度,都可以提高扩增效率,但同时会导致特异性与保真性下降,需要根据具体的实验要求优化合适的条件。
3. 现有几款裂解液之间有什么区别?该如何选择?
4. 抑制剂该如何选择?
注:HY-K0021 和 HY-K0023 均为 HY-K0022 的有效补充,使用时建议选择组合形式:HY-K0021 + HY-K0022 或 HY-K0022 + HY-K0023 ,可以单独使用,但不推荐。
5. His 标签蛋白纯化后蛋白纯度不佳,是什么原因导致的?有哪些方法可以改善?
(1) 洗脱条件:使用咪唑浓度梯度或 pH 值梯度洗脱。不同蛋白质最佳洗脱条件不同,需要摸索优化;
(2) 介质因素:杂蛋白与介质可能存在非特异性结合,可以在在平衡缓冲液与样品缓冲液中加入一定浓度的咪唑 ( 推荐浓度 : ≤ 20 mM,因蛋白而异 ),降低非特异性结合;
(3) 蛋白间作用:杂蛋白与目的蛋白可能存在非特异性结合,可以在在平衡缓冲液与样品缓冲液中加入非离子型去垢剂( Triton X-100: ≤ 1% )、甘油 ( ≤ 10% )、NaCl ( ≥ 300 mM )、还原剂 ( β- 巯基乙醇 : ≤ 20 mM ) 等组分;
(4) 目的蛋白降解:建议在低温下纯化目的蛋白,并在平衡缓冲液与样品缓冲液中加入蛋白酶抑制剂( 如 HY-K0010、HY-K0011 等 );
(5) 存在表达提前终止:表达终止导致蛋白未正确携带标签,建议更换表达载体。
6. 磁珠与琼脂糖凝胶产品应该如何选择?
(1) 免疫沉淀( 当样品体积 < 2 mL )。在日常小型分离特定蛋白质和蛋白复合物时,磁珠可实现结合能力/得率、可重复性纯度和成本节约之间的平衡。当进行手动和自动化标准 IP、Co-IP、ChIP、ChIP-Seq、RIP 和 pull-down 反应并立即用于后续检测分析时,磁珠是最佳选择。
(2) 蛋白质纯化(当样品体积 > 2 mL)。当需要获得大量目标蛋白时,可选用琼脂糖凝胶,琼脂糖适用于柱亲和色谱或独立大型旋转杯免疫沉淀反应。
7. 为什么蛋白质印迹条带大小与预期的不同?
蛋白质印迹是一种基于蛋白质大小来分离蛋白质的技术。一般来讲,蛋白质越小,在胶上的迁移速度越快。但迁移速度也受其它因素的影响,因此,观察到的实际条带大小可能与预测的不同。
常见的因素:
(1) 翻译后修饰:磷酸化、糖基化等,蛋白实际会偏大
(2) 翻译后切割:许多蛋白先被合成为前蛋白,然后被切割产生活性形式,例如前半胱天冬酶,蛋白实际会偏小;
(3) 剪接变体和异形体:可变剪接和异形体可能从同一基因产生不同大小的蛋白质;
(4) 聚体:蛋白质形成多聚体。这种情况通常在还原条件下可以缓解,但强相互作用会导致较大的条带出现。
6 Publications Citing Use of MCE Products
[1] Cell. 2024 Feb 15;187(4):882-896.e17.
[2] Cell. 2024 Apr 25;187(9):2288-2304.e27.
[3] Nature. 2023 Apr;616(7956):357-364.
[4] Nature. 2023 Mar;615(7952):526-534.
[5] Nature. 2023 Mar;615(7951):349-357.
[6] Cancer Cell. 2024 May 13;42(5):869-884.e9.
[7] Cancer Cell. 2024 Jun 10;42(6):968-984.e9.
[8] Cell Res. 2024 Feb;34(2):140-150.
[9] Signal Transduct Target Ther. 2024 Mar 8;9(1):63.
[10] Signal Transduct Target Ther. 2024 Mar 4;9(1):58.
[11] Immunity. 2024 Jun 11;57(6):1289-1305.e9.
[12] Immunity. 2024 Mar 12;57(3):495-512.e11.
[13] Nat Genet. 2024 Apr;56(4):637-651.
[14] Cell Host Microbe. 2024 Feb 14;32(2):191-208.e9.
[15] Mol Plant. 2024 Apr 1;17(4):598-613.
MCE 中国
免费服务热线: 400-820-3792
客服中心: 021-38924433 / 021-58955995
技术服务与支持:
021-38924429/021-58950656/ tech@MedChemExpress.cn
公司地址: 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
邮箱:sales@MedChemExpress.cn
官网:www.MedChemExpress.cn
MCE 的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务
For research use only. We do not sell to patients.
