飞纳电镜在MOFs材料的表征中发挥的作用及相关文献汇总解读
2025-10-11     来源:本站     点击次数:589
瑞典皇家科学院决定,将 2025 年诺贝尔化学奖授予北川进(Susumu Kitagawa)、理查德・罗布森(Richard Robson)与奥马尔・M・亚吉(Omar M. Yaghi),以表彰三人在金属有机框架(MOFs)研发领域作出的开创性贡献。
金属-有机框架(Metal-Organic Frameworks,简称 MOFs)是一类由金属离子或金属团簇与有机配体通过自组装形成的多孔材料。MOFs 因其多孔性、可调节性、独特的稳定性等优异性能,在多个领域展现出广泛的应用前景。
飞纳电镜在 MOFs 材料的表征中具有广泛应用,使用飞纳电镜进行扫描电镜形貌和成分表征,相关领域的研究人员,发表了一篇篇高质量期刊,一起来看一下吧!
PART 01 基于 MOFs 材料的钠离子电池负极材料
电子科技大学——陈俊松教授课题组
发表文章:
Bilateral Interfaces in In2Se3‐CoIn2‐CoSe2 Heterostructures for High-Rate Reversible Sodium Storage(In2Se3-CoIn2-CoSe2异质结中的双界面用于高倍率可逆钠存储)
发表期刊:ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano.1c03056
飞纳电镜型号:Phenom Pharos 台式场发射扫描电镜
台式场发射扫描电镜
这篇文章的核心内容是通过构建 InSe-CoIn-CoSe 异质结,实现了高倍率可逆钠存储。研究人员通过在铟基 MOFs(MIL-68)表面生长钴基 MOFs(ZIF-67),然后通过原位气相硒化,制备了具有双界面的 InSe-CoIn-CoSe 异质结。这种结构不仅提高了材料的电导率和钠离子扩散速率,还增强了结构稳定性,从而显著提升了钠离子电池的性能。通过飞纳台式场发射扫描电子显微镜(Phenom Pharos)的表征,研究人员详细观察了 InSe/CoSe-450 样品的形貌和结构变化。这种基于 MOFs 的异质结材料在钠离子电池中展现出优异的性能,为高性能钠离子电池负极材料的设计提供了新的思路。
PART 02 MOFs 薄膜电子材料
中科院福建物质结构研究所——曹荣教授课题组
发表文章:
Integration of metal-organic frameworks into an electrochemical dielectric thin film for electronic applications(将金属-有机框架材料集成到电化学介电薄膜中用于电子材料领域)
发表期刊:Nature Communications
DOI: 10.1038/ncomms11830
飞纳电镜型号:Phenom Pro 高分辨率专业版扫描电镜
这篇文章的核心内容是将多孔金属-有机框架(MOFs)集成到导电金属板阳极的表面,通过原位温度控制的电化学组装方法沉积形成互穿、结晶的 MOFs 薄膜。这种薄膜不仅具有良好的电介质性能,而且其表面形貌、厚度和均匀性都可以通过控制反应条件(如温度、时间和电压)来精确调控。研究结果表明,这种 MOFs 薄膜的介电常数比传统的无机或有机栅极电介质材料高出许多,这为 MOFs 在电子设备中的应用提供了新的可能性。研究人员使用了飞纳扫描电子显微镜(Phenom G2)来观察 MOFs 薄膜的表面形貌和微观结构,并通过调整反应条件实现了对薄膜厚度和表面形貌的精确控制。
PART 03 基于 MOFs 材料的柔性电极
复旦大学——梅永丰教授课题组
发表文章:
Atomic Layer Deposition Inducing Integration of Co,N Codoped Carbon Sphere on 3D Foam with Hierarchically Porous Structures for Flexible Hydrogen Producing Device(原子层沉积诱导Co/N共掺杂的碳球负载在三维泡沫上形成分级多孔结构及其在柔性产氢装置中的应用)
发表期刊:Advanced Functional Materials
DOI: 10.1002/adfm.201906365
飞纳电镜型号:Phenom ProX 电镜能谱一体机
这篇文章的核心内容是通过原子层沉积(ALD)技术在三维碳泡沫(CF)上诱导生长 Zeolitic Imidazolate Framework-67(ZIF-67)层,随后通过热解过程将其转化为 Co, N 共掺杂的碳球(Co–N–CSs),并将其应用于柔性制氢电极。这种复合结构不仅具有高比表面积和多级孔结构,还展现出优异的电化学性能和柔性特性,适用于酸性和碱性电解质中的制氢反应。通过飞纳扫描电子显微镜(Phenom ProX)的表征,研究人员详细观察了从 CF 到 ALD-ZIF-67-CF 再到 Co–N–CS–CF 的形貌变化。这些观察结果为理解 ZIF-67 在 CF 上的生长机制以及热解过程中结构的变化提供了重要支持。这种基于 MOFs 的复合结构不仅在酸性和碱性电解质中展现出优异的电化学性能,还具有显著的柔性特性,为柔性制氢电极的设计提供了新的思路。
PART 04 基于 MOFs 材料的仿生材料
四川大学——王玉忠教授课题组
发表文章:
Constructing hierarchically hydrophilic/superhydrophobic ZIF-8 pattern on soy protein towards a biomimetic efficient water harvesting material(在大豆蛋白上构建层次化的亲水/超疏水ZIF-8图案,以制备仿生高效集水材料)
发表期刊:Chemical Engineering Journal
DOIdoi.org/10.1016/j.cej.2019.03.152.
飞纳电镜型号:
Phenom ProX 电镜能谱一体机
文章受到纳米比亚沙漠中的 Stenocara 甲虫的启发,这种甲虫能够从湿润的空气中收集水分以维持生命。甲虫背部的结构由亲水性突起分布在超疏水背景上,这种结构使得水分子能够在亲水区域凝聚成滴,并在重力作用下滚落。基于这一自然现象,研究人员设计了一种类似的亲水/超疏水图案化表面,用于从雾气中收集水分。研究人员使用了飞纳扫描电子显微镜(Phenom ProX)来观察 ZIF-8 晶体在大豆蛋白(SPI)薄膜表面的生长过程和形貌变化。在低倍率下可以观察到较大的微米级晶体,这些晶体在薄膜表面均匀分布。在高倍率下可以观察到较小的纳米级晶体,这些晶体分布在微米级晶体表面和薄膜表面,形成了层次化的结构。
PART 05基于 MOFs 材料的水处理膜
加利福尼亚州立大学——Fangyuan Tian 课题组
发表文章:
Electrodeposition of Ag/ZIF-8-Modified Membrane for Water Remediation(Ag/ZIF-8 改性膜的电沉积制备及其在水处理方面的应用)
发表期刊:Langmuir
DOI: 10.1021/acs.langmuir.2c02947
飞纳电镜型号:
Phenom ProX 电镜能谱一体机
这篇文章的核心内容是通过电沉积方法在不锈钢网上制备了基于 ZIF-8 和 Ag/ZIF-8 的改性膜,并研究了其在水处理中的应用。ZIF-8 是一种具有高比表面积和可调节孔径的 MOFs 材料,广泛应用于气体和液体分离。通过在 ZIF-8 中掺杂银纳米颗粒(Ag NPs),研究人员制备了具有抗菌性能的 Ag/ZIF-8 膜,用于去除水中的有机染料(如罗丹明B)和抑制细菌生长。通过飞纳扫描电子显微镜(Phenom ProX G6)的表征,研究人员详细观察了 ZIF-8 和 Ag/ZIF-8 改性膜的形貌和结构。这些观察结果为理解 ZIF-8 和 Ag/ZIF-8 在水处理中的应用提供了重要支持。这种基于 MOFs 的改性膜不仅能够有效去除水中的有机染料,还具有显著的抗菌性能,为水处理领域提供了新的解决方案。
所以,飞纳电镜不仅好用,还可以发高质量的文章哦,不同型号的飞纳电镜,在各个领域均有出色的表现。快来选择适合你研究的扫描电镜吧。
