扫描透射电子显微镜技术在生物学中的应用与优势
2025-10-24     来源:本站     点击次数:456
扫描透射电子显微镜
扫描电子显微镜(SEM)长期以来为我们提供了细胞和组织表面的高分辨率三维形貌。然而,生命的奥秘远不止于表面,揭示细胞、细菌乃至病毒的内部超微结构是理解生命活动、疾病机制的关键。一直以来,透射电镜(TEM)都是观察和研究超微结构的首选工具,但其昂贵的价格和复杂的操作,使其多为顶尖团队或大型电镜中心所配备。
随着生命科学研究对细胞内部分子定位与结构细节的需求日益增长,SEM 制造商开始将扫描透射电子显微镜(STEM)技术与 SEM 进行结合,成功将“透视”能力集成到更为普及的扫描电镜平台,使得广大研究人员都能用上这一内部结构分析工具。在生命科学应用中,SEM-STEM 巧妙地在光学显微镜(~200 nm)和传统透射电镜(<0.2 nm)之间架设了一座实用的桥梁。现代场发射 SEM-STEM 的分辨率可以达到 1 nm 以下,足以清晰分辨大多数细胞器、病毒和生物大分子复合物。
SEM-STEM 为生物学研究带来的核心优势
与传统透射电镜相比,SEM-STEM 技术在便捷性、对生物样品的友好度以及综合成本效益方面展现出显著优势,使其成为生物学实验室更具普适性的高分辨率成像工具。
01.操作便捷
SEM-STEM 的核心优势之一在于其高度简化的操作流程。现代扫描电镜经过长期的优化,操作更加简单(尤其是台式扫描电镜),大部分的参数调节均自动完成。这极大地降低了设备使用门槛,研究者无需具备深厚的电子光学背景即可独立完成高质量成像。相比之下,传统 TEM 的操作仍然十分复杂,往往需要专职技术人员的支持。此外,SEM-STEM 的工作流程效率更高。从放入样品到获得高清 STEM 图像,整个过程通常仅需数分钟,支持快速抽真空与实时预览。这使其特别适用于大样本的快速筛查与初步诊断,研究效率得以大幅提升。
02.低电压成像
SEM-STEM 通常采用较低的加速电压(例如 5-30 kV),而传统 TEM 为了获得高分辨率和穿透力,常使用 80kV 以上的高电压。这一差异对辐射敏感的生物样品至关重要。
低加速电压降低了对敏感生物样品的电子束损伤,更好地保存样品的原始形貌与生物学状态。同时,低电压成像能增强样品中轻元素材料的散射信号,从而天然地提升图像衬度。这意味着即使对于未染色或轻度染色的生物样本,SEM-STEM 也更容易获得信噪比良好、结构分明的图像,简化了样品制备流程。
03.卓越的性价比
在购置与维护成本上,一台配备 STEM 功能的扫描电镜远低于一台传统透射电镜。对于大多生物实验室而言,其研究问题并不总是需要达到原子的分辨率,那么一台能提供优异表面形貌和足够内部结构信息的 SEM-STEM,是性价比更高的选择。
Pharos STEM:为生命科学量身定制的成像解决方案
Pharos STEM 台式场发射生物电镜是一款功能强大的台式扫透电镜,其集成的 STEM 功能专为生命科学研究设计。采用肖特基场发射电子枪,在紧凑的台式机身内实现了实验室级的高分辨率,将高性能显微成像能力直接带入您的日常科研环境。
phenom pharos STEM台式扫透电镜
01.摆脱空间枷锁
Pharos STEM 采用台式设计,体积小巧,仅需一张标准实验桌即可完成安装。其内置的防震系统有效隔绝环境干扰,即使在高楼层或振动敏感的实验环境中,也能保证图像的稳定。
02.极致简便
Pharos STEM 将复杂操作简化为直观流程:边进样边抽真空 → 一键切换至 STEM 模式 → 自动调焦、调节亮度和对比度→ 点击拍摄获取高清图。15 秒超快抽真空,40 秒成像,无需专业人员操作,培训 1 小时即可独立操作,适合教学与常规研究。
03.卓越的分辨率
优于 1.0 nm 的 STEM 分辨率,满足生命科学领域的研究需求。无论是观察生物样本的内部结构、病毒在细胞内的分布,还是纳米级药物载体被细胞吞噬后的状态,都能提供清晰、可靠的结果。
04.友好的样品制备流程
Pharos STEM 兼容标准的 TEM 载网,用户可以直接将通过超薄切片机切好的生物样品,或滴加了病毒、蛋白样本的载网放入电镜中进行分析,与生物实验室现有的制样流程无缝对接。
Pharos STEM 应用案例
01病理切片
膜性肾病是一种常见的肾小球疾病,是肾病综合征中较为常见的类型之一,主要病变部位是肾小球的滤过膜,通过观察电子致密物质沉积进行病理诊断。Pharos STEM 下可见肾小球滤过膜结构。
台式扫描透射电镜下小鼠肾组织
02低电压成像
透射电镜由于加速电压较高(80-120 kV),对于生物样品的穿透能力过强,导致透射像衬度偏低。相比之下,Pharos STEM 的加速电压更低(0-20 kV),因此在 STEM 模式下观察这类样品时,能够显著提高透射像的衬度。可以用于外泌体,病毒(AAV,烟草花叶病毒),蛋白颗粒,质粒等小尺寸样品的观察。
左:外泌体(TEM);右:外泌体(Pharos STEM)
03未染色样品
使用透射电镜观察生物样品时,通常会遇到衬度不足的问题,这时需要借助铀、铅等重金属染色来获取结构信息,但染色过程繁琐且可能改变样品原始结构。相比之下,Pharos STEM 下的未染色样品也清晰可见,简化您的制样流程,减少由于染色导致的样品收缩和重金属沉淀伪影。
左:染色;右:未染色
