Omegawave FLO-N1激光多普勒血流仪助力探究运动时跟腱血液循环状态
2025-11-07 来源:本站 点击次数:427
无创测跟腱血流:Omegawave FLO-N1激光多普勒血流仪揭开运动与跟腱修复的秘密
东京大学团队在《J Phys Fitness Sports Med》发表的研究中,用 OmegaWave 的两款仪器,实现了无创、精准的跟腱血流监测,终于揭开了运动时跟腱血液循环的真实状态。
人体跟腱在体血流测量
该研究以 “探究人体跟腱在体状态下血流(BF)、血容量(总血红蛋白,THb)及氧饱和度(StO₂)的变化” 为核心目标,采用了 Omegawave FLO-N1 激光多普勒血流仪和 BOM-L1TRSF 组织血氧检测仪,通过非侵入性方式完成数据采集与分析。
FLO-N1激光多普勒血流仪
在实验设计中,FLO-N1激光多普勒血流仪搭配 DM 探头使用,探头被固定在跟骨近端 25mm 处,其独特的 “1 个发射光纤 + 2 个接收光纤” 设计(光纤间距分别为 1mm 和 2mm),结合两点检测与差分计算法,可精准测量跟腱深层组织(深度 2.2-4.2mm)的血流情况,有效避免了浅层皮肤血流的干扰。
(Omegawave FLO-N1激光多普勒血流仪)
BOM-L1TRSF 组织血氧检测仪
BOM-L1TRSF 组织血氧检测仪搭配 SF-DS 探头,固定在跟骨近端 35mm 处,利用 635nm、650nm、690nm 三种红光激光,计算 oxyhemoglobin(氧合血红蛋白)、deoxyhemoglobin(去氧血红蛋白)及 THb 的相对水平,并通过公式:StO₂(%) = 100 * OxyHb/THb,得出组织氧饱和度,测量深度可达 3-5mm,确保数据反映跟腱内部血容量与氧合状态。
(BOM-L1TRSF 组织血氧检测仪)
研究实验设计与结果
研究包含两项实验:
受试者以最大自主收缩(MVC)的 10%、30%、50% 强度进行单次 1 分钟等长收缩;
受试者以 70% MVC 强度完成 5 组、每组 50 次的重复收缩(每次收缩 1 秒,组间休息 1 分钟),随后放松 20 分钟。
通过 OmegaWave 仪器的测量发现:
- 在单次等长收缩中,无论扭矩水平高低,跟腱血流均较静息水平显著下降,且 10% MVC 与 50% MVC 时血流中断程度相当,而 THb 则随扭矩升高呈轻微下降趋势;
- 重复收缩后,恢复阶段的 BF、THb 及 StO₂均持续高于静息水平,表明重复收缩可进一步促进跟腱内部血液循环。
值得注意的是,实验中通过 FLO-N1 测量皮肤血流(深度 0-1mm)发现,皮肤血流在运动后迅速恢复至静息水平,与跟腱血流的持续升高形成鲜明对比,这进一步验证了 FLO-N1 激光多普勒血流仪对跟腱深层血流测量的特异性,排除了皮肤血流对数据的干扰。
研究意义
该研究不仅明确了跟腱血液循环在不同收缩模式下的变化规律,也体现了 OmegaWave 仪器在非侵入性监测人体深层肌腱血流、血容量及氧合指标中的可靠性,为后续肌腱损伤预防与康复研究提供了重要技术支持。
