百日咳毒素的生理功能、作用机制、应用及常见使用问题
2025-11-17     来源:本站     点击次数:591
百日咳毒素(Pertussis Toxin, PTX),又称胰岛激活蛋白(Islet-Activating Protein),是由百日咳鲍特氏菌(Bordetella pertussis)产生的一种 AB5 型外毒素,因具有特异性靶向 G 蛋白、调控细胞信号通路的功能,成为细胞生物学研究及自身免疫疾病模型建立的关键科研工具,且仅用于科研场景(For research use only)。其作为百日咳鲍特氏菌的核心毒力因子,在细菌致病机制中发挥关键作用,同时也是百日咳疫苗研发的重要靶点。
1. 来源与分子结构
百日咳毒素来源于百日咳鲍特氏菌的代谢产物,经纯化后形成由6 个非共价结合亚基构成的多元件蛋白复合物,总分子量约为 105kDa,各亚基分子量范围约 9-28kDa,具体组成及功能如下:
亚基组成与比例:亚基分为 S1、S2、S3、S4、S5 五种,天然状态下比例为 1:1:1:2:1(S4 亚基以 2 个拷贝存在);
功能分区
A 启动子(S1 亚基):作为复合物的活性核心,具备 NAD + 糖基水解酶与 ADP - 核糖基转移酶活性,可将 NAD + 的 ADP 核糖基团转移至 Gαi、Gαo、Gαt 家族 G 蛋白的 α 亚基,直接调控 G 蛋白功能;
B 寡聚体(S2、S3、S4、S4、S5 亚基):负责毒素与细胞的结合及内化,可识别细胞表面多种受体(如 TLR4、糖蛋白 Ib、GM1 神经节苷脂、IL-2 受体等)的多糖残基或鞘脂类分子,介导毒素通过受体依赖性内吞作用进入细胞。
空间结构:结晶状态下呈金字塔形,A 启动子位于顶端,中间层为 S5 亚基,底层由 S2-S4、S3-S4 两个二聚体构成,这种结构保障了毒素的细胞靶向性与活性发挥。
2. 产品核心属性
基于科研级产品标准,百日咳毒素的核心属性如下:
属性类别 具体信息
CAS 号 70323-44-3
纯度 >99%,且多为无盐(Salt-Free)配方,避免盐类杂质干扰实验
外观与包装 冻干粉(Lyophilized solid),采用无菌真空密封包装
溶解性 可与水混溶,复溶需用无菌纯化水或无菌缓冲液,复溶后需轻轻混匀(不可涡旋)
FAQ 1:该百日咳毒素冻干粉的保存期限是多久?复溶后还能保存吗?
A:未复溶的冻干粉在4℃ 条件下可稳定保存 2 年,需始终保持无菌真空包装状态;复溶后的溶液仍需置于 4℃保存,有效期缩短至 6 个月。特别注意:无论是否复溶,均不可冷冻保存,冷冻会破坏毒素亚基结构,导致活性彻底丧失。部分研究级产品也有 - 80℃冷冻保存的规范,但需严格遵循具体产品说明,避免反复冻融。
FAQ 2:复溶百日咳毒素时,应该选择什么溶剂?长期保存复溶后的溶液有特殊要求吗?
A:初次复溶可使用无菌纯化水或实验所需的无菌缓冲液(如常规 PBS),复溶后需轻轻颠倒混匀使悬浮液均匀,严禁涡旋振荡,避免 A 启动子与 B 寡聚体分离。若需长期保存复溶液,建议使用高离子强度缓冲液(如无菌 0.1M 磷酸钠缓冲液,pH7.0,含 0.5M 氯化钠),可显著提升毒素稳定性。此外,复溶后的溶液不可无菌过滤,过滤会导致毒素被截留,造成物料损失。
3. 生理功能与作用机制
百日咳毒素的核心功能是通过调控 G 蛋白信号通路,影响细胞生理活动及宿主免疫反应,具体机制可分为三个关键步骤,其毒性作用与信号调控效应密切相关:
细胞结合与内化:B 寡聚体识别并结合靶细胞表面受体,通过受体介导的内吞作用进入细胞,随后经胞内体途径及高尔基体复合物逆向转运至内质网,部分研究显示其也可通过内吞小泡与溶酶体融合后释放至胞质;
活性亚基释放:在内质网或胞质环境中,A 启动子从复合物中解离,进入胞质发挥催化作用;
G 蛋白修饰与信号调控:A 启动子对 G 蛋白(主要是 Gi/o 家族)进行 ADP - 核糖基化修饰,导致 G 蛋白失活,进而引发多重信号效应:
调控 cAMP 信号通路:破坏 Gi 蛋白对腺苷酸环化酶的抑制作用,导致胞内 cAMP 浓度异常升高,激活 PKA-CREB 信号轴,诱发炎症反应;
干预免疫相关通路:激活 MAPK 途径调节细胞增殖凋亡,激活 NF-κB 途径诱导炎症因子(IL-1β、IL-6、TNF-α 等)释放,同时抑制巨噬细胞吞噬功能及 T 细胞活化,实现免疫逃逸;
损伤组织功能:破坏呼吸道上皮细胞纤毛运动,导致黏膜防御功能下降,这与百日咳患者的痉挛性咳嗽等症状直接相关。
从生物活性验证来看,该毒素在实验中表现出明确的活性特征:在 CHO(中国仓鼠卵巢)细胞实验中(参照 Hewlett et al. 方法),诱导细胞产生簇聚生长模式所需的最低浓度约为 0.03ng/ml(具体数值因批次略有差异);在腺苷酸环化酶活性检测中(参照 Wolff et al. 方法),含 1μM 钙调蛋白的反应体系中,其活性可达 9 皮摩尔 / 分钟 / 微克(批次间存在正常波动)。
FAQ 3:产品标注的 “>99% 纯度” 是否包含无盐特性?该纯度标准如何保障实验准确性?
A:产品纯度 > 99% 且明确标注 “Salt-Free”(无盐),二者是独立且关键的质量指标。无盐特性可避免盐离子(如钠离子、氯离子)对细胞实验(如 CHO 细胞簇聚形态观察)或酶活性实验(如腺苷酸环化酶活性定量)产生非特异性干扰;>99% 的高纯度则能排除杂蛋白对实验结果的影响,确保观察到的细胞信号变化、动物模型反应均由百日咳毒素本身引起 —— 例如在 EAE 造模中,低纯度毒素可能因含其他细菌蛋白导致免疫反应紊乱,高纯度则可保证模型建立的稳定性与重复性。
FAQ 4:百日咳毒素诱导免疫抑制的具体表现有哪些?这一特性在科研中有何应用价值?
A:其免疫抑制作用主要体现在三个方面:一是抑制抗原呈递细胞功能,阻碍 T 细胞活化;二是减少 B 细胞产生抗体,削弱体液免疫;三是抑制巨噬细胞和中性粒细胞的吞噬杀伤能力,帮助百日咳鲍特氏菌逃避宿主清除。在科研中,这一特性可用于:
研究病原体免疫逃逸机制,解析细菌与宿主的相互作用网络;
建立免疫抑制相关疾病模型,探索免疫调节药物的作用靶点;
验证 G 蛋白信号通路在免疫细胞活化中的调控作用。
4. 主要应用场景
基于其对 G 蛋白信号的调控作用及免疫激活特性,该毒素主要用于以下科研领域:
细胞信号通路研究:作为工具试剂,用于验证 Gi 家族 G 蛋白在信号通路中的功能 —— 通过加入百日咳毒素阻断 Gi 信号,观察靶基因表达、酶活性(如腺苷酸环化酶)的变化,明确通路依赖关系。例如在研究激素信号传导时,可利用其阻断 Gi 偶联受体介导的抑制效应,精准定位通路关键节点;
自身免疫疾病模型建立:作为佐剂与 MOG(35-55)、PLP(139-151)等免疫肽联合使用,诱导鼠类建立实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)模型—— 该模型是研究多发性硬化症(MS)的 “金标准”,可再现神经炎症、脱髓鞘等病理特征。其作用机制包括触发 IL-6 介导的信号级联、激活 TLR4-Pyrin-IL-1β 通路,促进白细胞浸润血脑屏障,提升模型成功率;
疫苗与药物研发:作为百日咳疫苗的关键抗原成分,其中和表位(如 hu11E6、hu1B7 抗体结合位点)的研究为新型疫苗设计提供依据,可通过基因工程技术优化疫苗的免疫原性与安全性。同时,针对其毒性机制的研究也为开发百日咳治疗药物(如中和抗体)奠定基础。
FAQ 5:使用百日咳毒素建立 EAE 模型时,有哪些关键注意事项?
A:模型建立的成功率受多重因素影响,核心注意事项包括:
剂量控制:需根据小鼠品系、性别调整剂量,常规腹腔注射剂量约 20μg/kg,且每个批次需预实验确定最佳剂量;
使用时机:通常在免疫后即刻及免疫后第 2 天分次注射,与弗氏完全佐剂协同增强免疫应答;
机制关联:需确认毒素活性完整性,因其诱导 EAE 依赖 ADP 核糖基转移酶活性及 Pyrin 蛋白激活,活性缺失会导致模型建立失败;
动物选择:不同品系小鼠敏感性差异显著,常用 C57BL/6 小鼠建立经典模型。
FAQ 6:操作百日咳毒素时需注意哪些安全规范?
A:作为细菌外毒素,操作时需严格遵循生物安全规范:
防护措施:避免吸入粉尘或气溶胶,操作时佩戴手套、口罩及护目镜,操作后立即用肥皂和大量水清洗暴露皮肤;
废弃物处理:剩余溶液及容器需按有害生物制剂规范,送至指定废弃物处理场处置;
应急处理:若不慎吸入或皮肤接触后出现不适,需立即转移至新鲜空气处并及时就医;
储存限制:需单独存放于 4℃环境,远离食品、饮料及强氧化剂等物质,避免儿童接触。
FAQ 7:该百日咳毒素能否用于人体相关实验或临床研究?为什么产品说明中强调 “For research use only”?
A:仅可用于科研实验,禁止用于人体实验、临床诊断或治疗。原因有两点:一是百日咳毒素作为细菌外毒素具有生物毒性,直接作用于人体可能引发细胞损伤、免疫紊乱等风险,严重时可导致类百日咳症状;二是产品生产遵循科研级标准,仅通过纯度、活性验证,未经过临床应用所需的安全性(如过敏反应、毒性剂量)、无菌度(如无热原)验证,不符合临床使用规范,因此仅限实验室研究场景(如细胞培养、动物模型)。
免责声明:本文内容由人工智能生成,旨在对百日咳毒素的科研相关信息进行整理与汇总,仅供科研人员参考借鉴,不构成专业实验操作指导、医疗建议或临床应用依据。
名称 货号 规格
百日咳毒素 abs42024900-50ug 50ug
百日咳毒素 abs42024900-100ug 100ug
Series S Sensor Chip CM5, 10-pack 29149603 10片
