实验室小型塑料透明真空干燥器的用途和操作使用方法
2025-11-20     来源:本站     点击次数:367
实验室小型真空干燥器是一种非常基础且用途广泛的设备,核心原理是利用真空泵将被称为干燥器的透明塑料容器,抽到一定的低压状态,即达到一定的真空度,从而实现干燥、去除样品水份或者脱气脱泡的目的。具体包括以下几方面:
1.热敏性物质的干燥:许多物质如某些蛋白质、酶、抗生素、维生素、高分子材料等在高温下会分解、变性或失去活性。真空干燥器可以在较低的温度,如室温或略高于室温下实现高效干燥,完美保护这些物质的化学性质和生物活性。
2.易氧化物质的干燥:一些化学物质在空气中容易被氧气氧化而变质。真空环境排除了空气(氧气),为这些样品提供了一个惰性环境,防止其在干燥过程中被氧化。
3.需要深度干燥的样品:有些样品含有结合水或存在于微孔中,在常压下很难完全去除。真空环境降低了水分的沸点,使其更容易从样品内部迁移到表面并被抽走,从而实现更深层次、更彻底的干燥。
4.粉末和颗粒的干燥:在化学合成、制药和材料科学中,经常需要干燥反应后或洗涤后的粉末产品。真空干燥可以防止粉末结块,并使其快速干燥。
5.储存易变质化学品:真空干燥器本身可以作为一个储存容器,用于存放容易吸潮如氯化钙、五氧化二磷,或与二氧化碳反应如氢氧化钠的化学品。
6.脱气脱泡处理:对于一些需要去除溶解气体的液体或凝胶,可以通过抽真空的方式帮助气体逸出。
实验室小型真空干燥器的价值在于:它提供了一种温和、快速、高效且安全的干燥方式,特别适用于那些对热、对氧气敏感或需要深度干燥的样品。与普通真空烘箱相比,它的优势非常明显:1)在不加热的情况下实现快速干燥。2)保护样品:防止氧化和热分解。3)干燥彻底:能去除深层水分和溶剂。因此,它是化学、生物、制药、材料等多个实验室中不可或缺的辅助设备。
在了解了实验室小型塑料透明干燥器的用途后,我们再以R410DC实验室真空干燥装置为例,来介绍其具体使用和操作方法:
1.捏住真空管慢慢推入干燥器的快速接口内,轻轻用力外拉一次确认插到底即可(不可用力过大会造成快读接头拉坏)。
2.将真空管的另一端连接到无油真空泵上,插入管子和确认是否连接到位的方法同上。
3.检查R410无油真空泵前端的缓冲杯是否安装到位,没有旋紧会造成漏气。
4.根据需要放入隔板和样品进干燥罐内。
5.在干燥器的下半部分上口外锥面放好O型密封圈,将过滤器的上半部分盖上去。
6.旋转真空干燥器上面的调节阀,打开真空调节阀,使气路畅通。
7.打开R410的电源开关。
8.打开真空泵后,可以用手轻轻按压干燥器的上半部分,待真空度略有升高时即可松手。
9.开始抽真空之后,可以左右旋转真空泵自带的真空调节阀来改变真空度。
10.如果需要使干燥器维持真空度,可以在抽到需要的真空度后,锁紧干燥器上的调节阀以关闭整个气路,既可以维持干燥器内的真空。
11.使用结束后,如需要拔下真空泵管,切勿直接拔出,请先完全旋松真空泵上的调节阀释放真空。拔出管子时,应注意接头为快插式,需要充分、均匀地推压快插接头上圆圈释放套到底,然后在拔出泵管,若压入释放套不充分是拔不出泵管的。
12.需要取出样品时,请手动旋开干燥器上的阀门,充分释放真空,并用了拉出上罐。
