实验室真空泵的主要用途和适配仪器及应用
2025-11-27     来源:本站     点击次数:422
在现代化实验室科研领域里,实验室真空泵是基础设备,犹如一个无声的助手,为各种实验装置提供必要的真空环境。其核心任务是从一个密闭系统中持续地移除气体分子,从而创造出低于大气压的真空环境。它的工作原理主要基于机械方式,通过泵体的周期性运动,不断地扩大泵腔容积以吸入气体,随后压缩并最终将气体排出至大气中。这一循环过程如同一个高效的“气体搬运工",逐步将密封容器内的压力降低。
实验室真空泵通过与多种仪器搭配,广泛应用于蒸发、过滤、干燥等关键工艺流程,形成完整的实验系统。下面我们来介绍实验室真空泵最常见的一些仪器搭配和应用。
● 旋转蒸发仪——实验室中最常见的需要真空环境的设备之一。通过降低系统压力,旋转蒸发仪可以在较低温度下完成溶液的浓缩和溶剂的回收。这类应用要求真空泵具有稳定的真空维持能力和良好的溶剂耐受性。由于在蒸发过程中会产生大量溶剂蒸气,真空泵需要能够有效处理这些可凝性气体,防止其影响泵的性能或造成损坏。所以搭配旋转蒸发仪的真空泵需要满足高真空、耐腐蚀和最好带有缓冲瓶的设计,比如CH411防腐蚀高真空泵隔膜泵,采用PTFE聚四氟乙烯材质,抗强化学腐蚀,同时二级泵构造能达到0.099MPa高真空度,又在前后各配有一组缓冲瓶。
● 真空干燥——真空环境下的干燥可以防止热敏性物质分解,并加速挥发性溶剂的去除。真空泵通过持续移除干燥过程中产生的溶剂蒸气,维持箱内低压状态。真空干燥过程中,材料内部的溶剂或水分会缓慢释放,要求真空泵具有连续工作能力和稳定的极限真空度。这类应用通常周期较长,可能需要数小时甚至数天,因此对真空泵的可靠性和耐久性有较高要求。此外,一般需要使用抽速快、真空度高的产品,如R610二级无油真空泵,能在较短时间内将干燥箱或干燥器抽到所需真空度。
● 真空过滤——通过在过滤器内部抽气形成负压,加速液体通过滤膜,实现固液分离。这种应用在化学合成、样品制备或前处理、环境监测、食品药品安全检测等领域,可以说是用途最为广泛的一项真空应用。真空过滤主要利用压差加速过滤过程,其特点是周期短、压力波动大。这类应用对真空度的要求通常不高,但需要真空泵具备快速的抽气能力,以便在短时间内建立所需的真空度。同时,过滤过程中要防止液体倒吸进入真空泵系统,比如专门用于过滤的RS204-SB1不锈钢过滤真空泵就带有1L的前置缓冲瓶。有一些真空过滤应用,需要过滤具有腐蚀挥发性的溶剂或化学品,这还需要抽滤泵具有防化学腐蚀的能力。
●厌氧培养箱——用于培养严格厌氧的微生物。其传递舱同样需要通过真空泵抽除空气,再充入无氧的混合气体,确保厌氧菌在传递过程中不被氧气杀死。这也是一种对真空度要求较高的应用,抽走的空气越多,所能充入的混合气体越多,所以也需要使用二级泵,但是由于厌氧培养装置容积一般不大,所以可以使用真空度高,抽速普通的机型如R410即可。
●蒸馏装置——是一种在高真空下操作的蒸馏方法,这时蒸气分子的平均自由程(指分子在两次连续碰撞之间走过的平均距离)大于蒸发表面与冷凝表面之间的距离。利用料液中各组分蒸发速率的差异,实现对液体混合物的分离,尤其适合处理高沸点、热敏性物料。真空系统在分子蒸馏中主要负责:创造并维持高真空环境:这是实现分子自由程大于蒸发-冷凝间距的前提;移除不凝性气体:物料脱出的气体和系统可能的微小泄漏,都需要真空泵持续抽走;保障分离效率:稳定的高真空是保证分离效果和产品纯度的基础。
●真空封装——在实验室规模下,对某些对水氧敏感的标准品、试剂或小型器件,可以使用小型真空封装机,连接真空泵抽走包装袋内的空气后立即热封,以长期保持其稳定性和活性。
●电泳脱色摇床——这是一个相对简单但实用的应用。在蛋白质凝胶电泳后,需要对凝胶进行染色与脱色。将染色后的凝胶放入脱色液中,通过小型真空泵在封闭系统内循环抽吸和鼓泡,可以极大地加速脱色过程,并使其更均匀,缩短实验等待时间。
●固相萃取仪——真空泵在固相萃取中的应用,核心在于通过负压驱动样品液体高效通过萃取柱,实现目标化合物的快速分离与富集。真空泵能产生稳定负压,拉动或推动液体样品以恒定流速通过SPE柱填料,替代手动注射器推注,实现自动化或半自动化的样品处理,保证结果重现性。
