实验室废液抽吸泵的常见应用分类介绍
2025-12-04     来源:本站     点击次数:501
在实验室日常操作中,如何安全、高效且合规地处理实验过程中产生的各类废液,是一项至关重要且有挑战性的任务。从微量的强酸强碱到具有生物危害性的培养液,这些成分复杂的液体若处理不当,将直接威胁人员健康、仪器安全与环境生态。实验室废液抽吸泵正是为解决这一核心痛点而设计的专用设备。它不仅是一个简单的液体转移工具,更是一套集成了安全防护、过程控制与环境保护的综合性系统。
实验室废液抽吸泵,常被称为真空吸液系统、负压吸引泵,是一种利用真空负压原理,安全抽取、收集和暂存实验室废液的装置。其原理是通过系统的动力核心——真空泵,产生并维持稳定的负压,通过负压吸引力将液体抽入用于盛装废液的收集容器内。收集容器通常为塑料瓶或硼硅酸盐玻璃瓶。塑料瓶轻便耐摔,玻璃瓶则对强氧化性消毒液有更好的耐受性。此外还会配置吸液手柄与管路,操作人员直接使用的接口,设计需符合人体工学。好的型号具备持续吸液功能,且整个流体路径,包括手柄和管路可进行高温高压灭菌,以防止交叉污染。在一些高品质产品中,还会有液位阀、防倒吸保护过滤器、真空调节阀等配置。液位阀通过感知收集瓶内的液位,在液体即将满溢前自动关闭真空泵,防止废液被吸入并损坏昂贵的泵体。防倒吸保护过滤器通常为0.2微米的疏水性过滤器,安装在收集瓶与真空源之间,能有效阻止气溶胶、微生物或液体飞沫进入真空管路,保护真空源和实验室环境。真空调节阀让用户可精确调节吸力,适配不同粘度的液体。
实验室废液泵用途非常广泛,覆盖了几乎所有产生液态废弃物的科研与检测领域,常见的应用包括如下几种:
●生物学、医学与微生物实验室中,细胞培养废液、血液样品、微生物发酵液、含病原体的液体以及电泳缓冲液等——
是废液泵最多的一类应用场景,需要使用专门设计的生物安全型真空抽吸系统,核心要求是强调全流路可灭菌、具备液位感知和防倒吸,以及高效过滤功能。具体要求包括:1)可灭菌、消毒:流体路径,包括吸头、管路、收集瓶等部件,必须能承受高温高压灭菌,或通过化学消毒液,如次氯酸钠(84消毒液)充分浸泡消毒。此外机体表面也需要使用可以耐受酒精擦拭或紫外照射的材质。2)气溶胶控制:系统需配备0.2微米高效疏水过滤器,防止气溶胶逃逸至环境或倒吸入真空源。3)防液体倒吸:由于细胞房使用的废液泵,一般不会每次使用后马上清理废液液,会收集一定量后集中清理,所以可能会出现瓶满液体溢出倒吸的风险,故而需要配备较为全面的防倒吸保护设计。
在实际使用中许多用户由于缺乏了解或经费预算限制,往往会采购民用的吸痰器等产品用于生物废液的抽吸,此类产品缺少消毒灭菌、气溶胶控制和防倒吸保护的设计,容易污染样品甚至危害操作人员的健康。而专门用于生物废液抽吸的产品,如Sciencetool的BSUD-S20P4A在设计和配置会覆盖上述要求,包括使用了不锈钢材质的机体外壳,便于喷洒酒精擦拭,以及可以长期耐受紫外灯照射,而不发生外观形状颜色的变化;吸头适配器、手持操作器等附件采用了成本更高的POM聚甲醛材料,连同吸液管、集液瓶等部分都可以耐受消毒水浸泡和高温高压灭菌;带有三重防倒吸保护,包括集液瓶可自动关闭抽气口的逆止阀、管路中的防倒吸保护器、以及泵抽气口前的缓冲杯。
●离心后的上清液——
从离心管中抽吸离心后的上清液,一般吸液量不大,所以对吸液装置的抽速、吸力要求也不高。但传统吸液泵抽吸离心管时,需要手持,可能增加疲惫感,专门用于离心管吸液的产品会配套支架,如L100BS-EP10,机体侧面带有离心管支架可以插入离心管,不需要吸液时手持操作。
●强腐蚀性、强氧化性废液——
如浓酸(盐酸、硝酸)、浓碱、含氯消毒液(如次氯酸钠)、铬酸洗液,抽吸这些废液会对吸液瓶、管路和吸液泵部件造成化学腐蚀,这就对吸液泵提出了不同于水溶液样品的要求,包括:1. 材料化学相容性:所有与废液接触的部件(管路、阀门、泵体、收集瓶)必须耐受化学腐蚀。例如,处理酸需使用聚丙烯材质、处理强氧化剂不宜选用普通聚合物。2. 密封性:尤其是吸液泵对制造精度要求高,能防止泄漏和腐蚀性蒸汽逸出。3. 收集瓶需有防腐蚀或耐压设计。这就需要吸液系统需要采用耐腐蚀的设计和材料,如BVC300-1防腐蚀废液抽吸系统,吸液泵主机采用PTFE聚四氟乙烯材质,集液瓶为PP聚丙烯+玻璃,都具有较好的化学耐受性。
除了针对具体废液类型进行选择,在选型和使用中还需综合考虑以下几点:
1.合规性与标准:设备的采购和使用需符合实验室安全管理规范,废液的最终处理必须符合环保法规的排放标准。
2.性能参数:关注真空度、流量、吸程等是否满足日常应用需求。
3.运维成本与可持续性:考虑耗材(如蠕动泵管、过滤器)的更换频率与成本、设备的耐用性以及制造商的技术支持能力。长维护周期的隔膜泵和易于更换泵管的蠕动泵各有其经济性考量。
4.安全文化:设备需配合规范的操作。必须对使用者进行培训,确保其了解所处理废液的危害、设备的安全操作流程以及应急处理措施。
