大鼠小胶质细胞提取与分选攻略
2025-12-04     来源:本站     点击次数:386
一、实验前准备
1、动物:新生 1–3d SD 大鼠乳鼠全脑(含皮质、海马、纹状体)。
2、主要试剂
• DMEM(abs9483
• 胎牛血清(abs972
• 双抗(abs9244
• 0.25 % 胰蛋白酶-EDTA(abs47014938
• 组织解离液(abs9482
• 10xPBS(abs961
• 1xPBS(abs962
• Percoll(abs9102
• 70um 细胞筛网(abs7232
• 细胞培养皿(35mm)(abs7004
• 细胞培养皿(60mm)(abs7005
二、小胶质细胞提取与分选
1、酶消化
(1)将脑组织剪碎成 0.5-1mm3 的小组织块,将组织块(100-200mg)转移到 2mL圆底管中,加入1mL 消化液(cat: abs9482),37℃水平摇床 80rpm 的速度轻轻摇动孵育30-40min(根据组织糜烂状态适当延长时间)
(2)从水平摇床中取出圆底管,剧烈涡旋管 10-20s,通过 70um 细胞筛网(cat: abs7232)过滤,用 10mL PBS 冲洗细胞筛网;
(3)收集含有细胞的滤液到 50mL 管中,20℃下400g离心5min,弃上清。
2、Percoll 密度梯度纯化
(1)30% Percoll 溶液
Percoll 细胞分离液与 PBS 缓冲液(10x)按体积比 9:1 混合,配制等渗 100% Percoll 母液。
用 100% Percoll 母液和 1xPBS 按体积比 3:7 混合,配制 30%等渗 Percoll 溶液。
(2)37% Percoll 溶液
Perco11 细胞分离液与 PBS 缓冲液(10x)按体积比 9:1 混合,配制等渗 100% Percoll 母液用 100% Percoll 母液和 1xPBS 按体积比 37:63混合,配制 37%等渗 Percoll 溶液
(3)70% Percoll 溶液
Perco11 细胞分离液与 PBS 缓冲液(10x)按体积比 9:1 混合,配制等渗 100% Percoll 母液用 100% Percoll 母液和 1xPBS 按体积比 7:3混合,配制 70%等渗 Percoll 溶液;
(4)吸取 4 mL 70% percoll 深入 到 15mL 离心管底部;
(5)用 4mL,37%percoll (cat: abs9102)重悬细胞沉淀,沿着管壁缓慢加入含4mL 50% percoll 离心管中,覆盖在 70% Percol 溶液的顶部形成密度梯度;
▲注意:不要破坏 37% Percoll和 70% Percoll 与细胞的悬液的分界面,37%和 70% percoll 现配现用。
(6)吸取 4mL 30% percoll,沿着管壁缓慢15mL 离心管中,覆盖在 37% Percoll细胞溶液的顶部形成密度梯度;
(7)900xg,20℃,离心 45min,升速(ACC)1,降速(DEC)1;
(8)离心结束后,吸取中间 37% 与70% Percoll界面层细胞(富含 TC)至新的 15mL 离心管中,加入3倍体积 4℃预冷 1xPBS,上下颠倒混匀, 4℃下 400g离心 5min,弃上清;
(9)按照步骤(8)重复清洗一次,弃上清得到细胞。
三、培养与传代
(1)培养基:DMEM + 10% FBS + 1% 双抗。
(2)每 2–3 天换液;细胞长至 80% 汇合时,0.25% 胰酶-EDTA 消化 1–2min,1:3传代。
(3)前 3 代以内功能最稳定,建议实验在此窗口内完成。
四、注意事项
1、消化时间勿超 90min,以免降低活率。
2、Percoll 离心后收细胞时,界面层需精准吸取,避免混入红细胞或颗粒细胞。
本期小爱推荐
货号 品名 规格
abs9483 DMEM基础培养基 500mL
abs972 胎牛血清 500mL
abs9244 双抗 100mL
abs9482 组织解离液 10mL
abs47014938 0.25%胰蛋白酶-EDTA 500mL
abs961 10xPBS 500mL
abs962  1xPBS 500mL
abs9102 Percoll 100mL
abs7004 细胞培养皿(35mm) 1箱
abs7005  细胞培养皿(60mm) 1箱
abs7232 70um细胞筛网 1箱
