不同浓度CHG葡萄糖酸氯己定对宠物犬皮肤屏障影响及细胞毒性研究
2025-12-10     来源:本站     点击次数:456
Akira Matsuda研究团队2025年1月在《Journal of Veterinary Medical Science》发表研究,聚焦葡萄糖酸氯己定(CHG)每日局部涂抹对宠物犬皮肤屏障的影响及细胞毒性评估,为兽医皮肤感染治疗提供了参考。
摘要
近年来,为预防耐药菌出现,在感染性皮肤病治疗中使用局部消毒剂替代全身抗生素的重要性已得到广泛认可。葡萄糖酸氯己定(CHG)是兽医抗菌洗发剂中的常用成分,此外,每日局部涂抹稀释 CHG 溶液的用法也已被采用。尽管CHG 应用广泛,但关于其对犬皮肤屏障影响的研究却较少。本研究通过对6只健康犬每日涂抹稀释后的 CHG(浓度分别为 0.05%、0.5% 和 4%),持续 2 周,探究 CHG 对犬皮肤屏障的损伤作用。试验结束时,研究人员评估了经表皮水分流失(TEWL)、皮肤表面水合(SSH)及皮肤细菌数量。此外,采用水溶性四氮唑盐(WST-8)法检测了 CHG 对犬表皮祖细胞(CPEK)的细胞毒性。
结果显示,在皮肤表面持续涂抹 0.5% 和 4% 浓度的 CHG,可显著减少皮肤细菌数量;同时,涂抹 4% 浓度 CHG 时,观察到 TEWL 明显升高、SSH 显著降低。WST 检测结果表明,浓度为 0.05% 的 CHG 即具有细胞毒性。
综上,尽管每日局部涂抹 4% 浓度 CHG 可能破坏皮肤屏障,但0.5%浓度CHG在发挥充足抗菌活性的同时,不会对皮肤屏障造成破坏。此外,在治疗犬角质层受损的皮肤时,使用低浓度CHG更为适宜。
研究设计
• 研究对象:6只健康的比格犬(1只雄性,5只雌性)。这些犬均为3岁,体重在9.08至11.24千克之间。所有犬均未表现出任何全身性疾病和 / 或皮肤病的明显症状。持续2周每日局部涂抹不同浓度CHG 溶液(0.05%、0.5%、4%)及无菌水对照。
• 检测指标:使用ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪测定TEWL值,同步评估皮肤表面水合度(SSH)、皮肤细菌数量,并通过 WST-8 法检测 CHG 对犬表皮祖细胞的细胞毒性。
研究结果
  • 抑菌效果:0.5%和4% CHG 组均能减少皮肤细菌数量。
  • 皮肤屏障影响:4% CHG 组出现明显TEWL值升高和 SSH 降低,提示皮肤屏障受损;0.05% 和 0.5% 组未观察到皮肤屏障破坏。
  • 细胞毒性:0.05% 及以上浓度 CHG 对犬表皮祖细胞存在细胞毒性,需关注长期应用安全性。
