外泌体生产的关键工艺环节及核心试剂选择
2025-12-15     来源:本站     点击次数:586
在精准医疗与再生医学的浪潮中,外泌体——这枚由细胞分泌的纳米级“囊泡”,正以其强大的细胞间通信能力,成为炙手可热的“明星”。它如同细胞世界的“快递小哥”,携带重要的蛋白质、核酸“货物”,精准调控着生命活动。然而,如何大规模、高质量地“培养”出这些均一、高效的外泌体,是整个行业面临的共同挑战。今天,就让我们化身“造物主”,深入外泌体生产的“生命流水线”,一探关键工艺环节及其背后的“魔法试剂”。
细胞“种子”的培养与扩增
一切始于源头。选择合适的“种子细胞”是外泌体生产的基石。无论是间充质干细胞、肿瘤细胞还是其他功能细胞,都需要在一个最适宜的环境中生长。
1. 关键工艺:细胞培养与扩增
此阶段的目标是获得足够数量且状态健康的细胞,为后续大量分泌外泌体做准备。
2. 核心试剂:
基础培养基:如DMEM、RPMI-1640等,提供细胞生长所需的基本营养物质(糖、氨基酸、维生素)。
血清/无血清培养基补充剂:胎牛血清: 传统细胞培养的黄金标准,但其中含有的外泌体背景会严重干扰后续纯化。因此,必须使用“外泌体 depleted FBS”,即通过超速离心等方法预先去除了外泌体的血清,这是获得高纯度外泌体的前提!
细胞因子与生长因子:如EGF、bFGF等,用于维持干性、促进增殖,并可能定向诱导细胞分泌特定功能的外泌体。
外泌体“高产”分泌
当细胞长到一定密度后,需要创造合适的条件,刺激它们更多地“生产”外泌体。
1.关键工艺:外泌体诱导与收集
通过改变培养环境,让细胞进入“高产模式”。
2.核心试剂:
无血清或化学成分限定培养基: 在收集外泌体阶段,为避免血清带来的杂质,通常会换用无血清培养基。这能极大降低背景噪音,但需注意细胞在此环境下的存活时间。
诱导剂: 如钙离子载体、缺氧环境模拟剂、特定的药物或炎症因子等。这些“刺激信号”可以改变细胞的生理状态,促使外泌体分泌量增加或改变其携带的“货物”成分。
从“培养汤”中“大海捞针”
细胞培养上清液是一个成分极其复杂的混合物,如何从中高效、完整地分离出高纯度的外泌体,是工艺的核心难点。
关键工艺:外泌体分离与纯化
目前主流方法有以下几种,试剂选择各不相同:
  • 超速离心法:
原理: 利用外泌体与其他成分的沉降系数差异,通过高速离心将其“甩”到管底。
核心试剂: 主要是磷酸盐缓冲盐溶液,用于重悬和洗涤沉淀,去除杂质。
  • 尺寸排阻色谱法:
原理: 像过筛子一样,根据分子大小进行分离,能获得纯度较高、生物活性保存完好的外泌体。
核心试剂: 色谱柱及其配套的洗脱缓冲液。
  • 聚合物沉淀法:
原理: 通过加入聚乙二醇等试剂,降低外泌体的溶解度,使其共沉淀下来。该方法操作简单,但对试剂的纯度要求高,且容易共沉淀其他杂质。
核心试剂: PEG系列试剂。
  • 免疫磁珠法:
原理: 利用抗原抗体特异性结合。磁珠上偶联了针对外泌体表面标志物(如CD9, CD63, CD81)的抗体,能像“磁铁”一样将外泌体特异性地“吸”出来。
核心试剂: 偶联了特异性抗体的磁珠。此法纯度最高,但成本也最昂贵。
品质“质检”与身份确认
分离出来的物质真的是我们想要的外泌体吗?需要进行严格的“质检”。
关键工艺:外泌体鉴定与表征
核心试剂与工具:
  • 蛋白印迹: 使用CD9、CD63、CD81等一抗及其对应的标记二抗,检测外泌体的标志性蛋白。
  • 纳米颗粒追踪分析: 无需特殊试剂,直接分析粒径和浓度。
  • 电镜制样试剂: 如戊二醛、锇酸等固定剂和染色剂,用于观察外泌体的经典“茶托”状形态。
  • ELISA试剂盒: 定量检测外泌体上特定蛋白的含量。
长期“保鲜”存储
制备好的外泌体非常“娇贵”,需要妥善保存以防失活。
关键工艺:外泌体储存
核心试剂:
冻存保护剂:在-80°C或液氮中冻存时,常使用不含蛋白的冻存缓冲液,或添加适量的海藻糖等保护剂,以防止外泌体在冻融过程中破裂或聚集。
逐典生物以及埃泽思生物依托其独特的技术平台,开发了大量细胞治疗和医药生产用的产品。其中核心产品已经完成美国FDA DMF备案以及国家药品评审中心(CDE)药物原辅料备案,是国内资质较为齐全的细胞治疗原料供应商。
逐典生物相关产品推荐
细胞因子
高生物活性 · 偏向性
TrypLUS细胞消化液
• DMF备案
• 非动物来源
• 即开即用,方便快捷
• 消化温和,消化后细胞活性高
• 无需胰酶抑制剂,稀释即可终止
埃泽思生物相关产品推荐
无血清细胞冻存液(治疗级)
• 完成CDE备案, 符合CDE规定IND申报规则
• 无需程序降温 , 冻存于-80℃冰箱后置液氮中长期保存
• 冻存细胞复苏率均高于95%
• 无血清成分,极大降低批次间差异
• 无血清,无各类病毒和支原体等污染的可能性
• 生产过程遵循ISO9001体系, 严格执行cGMP操作标准
订货信息
