人淋巴细胞分离液的原理、应用与实验操作指南
2025-12-18     来源:本站     点击次数:692
在免疫学、肿瘤学和传染病学等领域,人淋巴细胞分离液是不可或缺的实验工具。这种基于密度梯度离心原理的溶液,能快速从复杂的人外周血中分离出高纯度的淋巴细胞,为后续的细胞培养、免疫表型分析和功能实验提供基础。
一、了解人淋巴细胞分离液
人淋巴细胞分离液,也称为淋巴细胞分离介质(Lymphocyte Separation Medium, LSM),是一种根据血细胞密度差异设计的密度梯度离心溶液。
它的密度被精确调配在1.077±0.001g/mL范围内,与人淋巴细胞的密度(1.075-1.090g/mL)相近,而区别于红细胞、粒细胞的密度(约1.090g/mL)和血小板的密度(1.030-1.035g/mL)。
这种分离液主要由聚蔗糖400(Ficoll 400)和泛影酸钠(Sodium diatrizoate)按特定比例混合而成。
聚蔗糖构成溶液的主体密度,而泛影酸钠则提供适当的渗透压(280-340mOsm/kg H2O)和pH值(7.0-7.5),保持细胞在分离过程中的活性。
一般的人淋巴细胞分离液多是无菌过滤溶液,内毒素水平极低(≤0.5EU/ml),适用于对细胞培养要求严格的实验环境。
Absin人淋巴细胞分离液(#abs930)
二、分离原理揭秘
人淋巴细胞分离液的工作机制基于密度梯度离心原理,巧妙地利用了不同血细胞之间存在的自然密度差异。
当稀释后的抗凝全血轻轻铺在分离液上层并进行离心时,不同密度的血细胞会在离心力作用下在分离液中重新分布:
  • 最上层:密度最小的血浆和血小板(密度约1.030g/mL)
  • 第二层:淋巴细胞和单核细胞(密度1.075-1.090g/mL)集中在血浆与分离液交界处,形成环状乳白色层(常称为“白膜层”)
  •  第三层:透明的分离液本身
  •  最底层:密度最大的红细胞和粒细胞(密度约1.090g/mL)
这种分层现象使得研究人员能够轻松地获取高纯度的淋巴细胞群体。
根据产品性能数据,使用人淋巴细胞分离液获得的淋巴细胞纯度通常大于90%,细胞存活率超过90%,提取率约为80%左右。
三、主要应用领域
人淋巴细胞分离液在生物医学研究中应用广泛,是许多实验的起点。
1、在免疫学基础研究中,它是获取淋巴细胞进行功能分析、亚群分类和细胞表面标记物鉴定的首选方法。淋巴细胞是体内免疫系统的核心组成部分,T淋巴细胞负责细胞免疫,B淋巴细胞参与体液免疫,NK细胞则能直接杀伤异常细胞。
2、在临床诊断领域,这种分离液用于制备人淋巴细胞国家参考品,可用于人T/B/NK淋巴细胞亚群检测试剂的准确性评价。
3、肿瘤学研究同样离不开淋巴细胞分离液。在肿瘤细胞学检查中,常规离心涂片背景污浊,肿瘤细胞少不易查到,而用淋巴细胞分离液提取的涂片背景清晰,肿瘤细胞多,易查到。这显著提高了肿瘤诊断的准确率,一次就能查到肿瘤细胞。
4、新兴的细胞免疫疗法如CAR-T(嵌合抗原受体T细胞)治疗,其第一步也是使用淋巴细胞分离液从患者外周血中分离出T淋巴细胞。
四、实验操作指南
掌握正确的操作方法对获得高质量的淋巴细胞至关重要,以下是主要步骤:
1、样本准备:采集新鲜抗凝全血(EDTA、枸橼酸钠或肝素抗凝均可),在采血后2小时内开始分离操作。用等体积的PBS或全血及组织稀释液稀释全血。
2、密度梯度离心:在离心管中加入适量分离液(最少3mL),将稀释后的血液小心铺在分离液上层,保持界面清晰。在室温下,以500-1000g的离心力离心20-30分钟。
3、细胞收集:离心后,用吸管小心吸取白膜层(淋巴细胞层)到洁净离心管中,加入10mL PBS或细胞洗涤液洗涤细胞,以250g离心10分钟。
4、细胞洗涤:弃上清,用5mL的PBS或细胞清洗液重悬细胞,250g离心10分钟,重复洗涤一次。
5、细胞重悬:弃上清,根据后续实验需求用适当的缓冲液或培养基重悬细胞。
操作中的关键注意事项:
  • 温度控制:分离液和样本需保持在18-25℃的环境中。温度过低会导致分离液密度升高,可能造成红细胞污染;温度过高则会使密度降低,影响淋巴细胞回收率。
  • 稀释液选择:不可使用含Ca、Mg离子的缓冲液,这些离子会引起血细胞凝集,降低细胞得率和纯度。
  • 离心管材质:部分塑料制品(如聚苯乙烯)因静电作用可能导致细胞挂壁,推荐使用聚丙烯离心管或未经碱处理的玻璃离心管。
五、常见问题与解决方案
即使按照标准流程操作,实验中仍可能遇到各种问题,以下是常见问题及解决方法:
  • 离心后目的细胞存在于血浆层或稀释液层:通常原因是转速过小或离心时间过短,可适当增加转速。
  • 离心后目的细胞存在于分离液中:这可能是因为转速过大或离心时间过长,可适当减低转速。
  • 离心后白膜层弥散:往往是由于细胞密度过大,可适当调整细胞密度。
  • 离心后白膜层太浅或看不见:这是因为细胞密度过小,同样需要调整细胞密度。
  • 淋巴细胞回收率低:检查血液新鲜度,陈旧血液分离效果差;确保使用无静电离心管;优化离心条件。
  • 红细胞污染严重:可能是分离温度过低,需确保实验在20℃左右进行;避免吸取时带入下层液体。
最后,人淋巴细胞分离液看似简单,却是连接宏观血液样本与微观细胞世界的桥梁。掌握了它的工作原理和使用技巧,就等于掌握了开启免疫细胞研究大门的钥匙。
在CAR-T细胞治疗等前沿领域,这一传统技术仍在为革命性医疗突破提供基础支持。
Absin人淋巴细胞分离液推荐:
货号 产品名称 规格
abs930 人淋巴细胞分离液 200mL/200mL×10
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
