96孔板真空抽滤装置的用途、构成和特点分析
2025-12-22 来源:本站 点击次数:584
在分子生物学、药物筛选和临床诊断等高通量研究领域,96孔板真空纯化抽滤装置已成为提升样本处理效率的关键工具。该装置以96孔微孔过滤板为核心,通过真空负压驱动液体快速穿过滤膜,实现样品的高通量并行纯化。其工作流程极为高效——操作人员只需将含有样品的96孔过滤板置于密封过滤座上,启动真空泵,即可在数分钟内同时完成96个样本的纯化,如DNA结合、杂质清洗或溶液置换等步骤。
一、应用场景:从核酸纯化到药物筛选
96孔板真空纯化抽滤装置凭借其高通量特性,已渗透至生命科学研究的核心环节:
●核酸纯化:使用抽滤装置搭配96孔过滤板可快速清除细胞裂解后的碎片,显著提升质粒DNA得率。实验数据显示,真空抽滤的方法,相比传统离心法回收率高10%-30%,且96个样本的处理时间缩短至10分钟内,大幅降低大样本量实验的时间成本。
●蛋白分离与浓缩:使用表面修饰的聚醚砜膜的过滤板,通过降低蛋白、核酸吸附,实现>90%的目标生物分子回收率,减少滞留体积,尤其适用于单克隆抗体筛选或酶活性研究。
●高通量筛选:使用预装填层析介质的滤板,可直接用于His标签蛋白的平行纯化。每孔可处理1mg蛋白,且支持自动化操作,特别适合药物靶点结合研究或表达条件优化8。
此外,在PCR产物纯化、ELISA分析、细胞裂解物澄清等领域,该装置也展现出强大的兼容性。
二、装置的构造组成
典型96孔板真空纯化抽滤装系统包含三大组件:真空抽滤泵、阳极氧化铝材质的过滤座,以及废液收集瓶。下面我们以配置较为齐全的Sciencetool圣斯特品牌R3-W200-SB2型号为例,来说明这些部件的作用。
●真空抽滤泵
装置内标配1台R300无油真空抽滤,插上电源、开机即可使用,易于操作,无需使用经验。抽滤泵能提供稳定、可控的负压吸引力(标配调节阀,可控制负压吸力和过滤速度)。 这是整个装置运作的“心脏”。 通过电机驱动,将整个密闭系统内的空气持续抽出,在过滤座腔室和废液瓶内形成低于大气压的环境。这个压差是液体穿过滤膜进入废液瓶的根本动力。此外R300前置了1组缓冲杯组件,出了具有一定防倒吸能力外,还能起到使负压变得持续、平稳的效果。压力波动过大会导致不同孔位间的过滤速度不一致,影响结果的均一性和回收率,而且压力过高可能挤压样本或损坏滤膜,压力过低则过滤缓慢甚至停滞。
●纯化过滤座
提供密封、适配、承压的过滤平台,确保96孔板各孔位在均匀负压下高效、独立地完成过滤。R3-W200-SB2配有1台阳极铝合金材质的过滤座,顶部设计精确匹配标准96孔微孔过滤板的尺寸和形状,确保滤板能稳固放置。过滤板接触的顶部边缘装有高质量的橡胶密封圈,当真空泵工作时,整个系统(滤板下方空间、过滤座腔体、废液瓶)能形成有效密封的负压腔室,防止空气泄漏导致真空失效。同时使得96个孔位下方的负压环境是隔离且均匀的,防止孔间交叉污染和压力不均。阳极氧化铝材质因其高强度、轻量化、优异的耐腐蚀性,尤其耐受实验室常用消毒剂和缓冲液,以及良好的导热性而被广泛采用。阳极氧化表面处理进一步增强了其硬度和耐腐蚀性。良好的导热性有助于在需要温控的实验(如某些酶反应后过滤)中保持温度相对稳定。
●废液收集瓶
安全、集中地收集和储存过滤过程中产生的所有废液。过滤座标配也带有废液收集槽,但容量较小,需要频繁清理。本型号标配2升的真空集液瓶,大容量设计是为了减少实验中途倾倒废液的频率,尤其是在连续处理多块96孔板或进行大样本量实验时,提高了工作效率和连续性。
三、和传统离心机上样的特点对比
1.操作便捷,节省时间:
传统的离心机上样,通过离心力将滤液甩过过滤耗材的滤芯。这个过程需要操作人员重复进行加注试剂、将过滤板或离心柱耗材放置到离心机上、等待离心机升速、离心、等待降速、取出过滤板或离心柱、处理掉收集板或收集管中的废液等一系列繁琐步骤。而 96 孔板真空纯化抽滤装置采用负压过滤方式,以常见的 96 孔板为例,加注试剂后,试剂能在短时间内(一般 5 秒左右)被快速抽走,顺着管路流入集液瓶内保存。整个过程可以实现连续加注试剂,只需在试验全部完成或者集液瓶即将装满时,一次性处理废液,大大节省了操作时间,提高了工作效率。
2.设备兼容性强,降低成本:
使用离心机进行过滤时,针对不同的多孔板和过滤柱,往往需要更换不同的转子及适配器。部分小容量的离心机甚至无法适配酶标板转子,这就需要重新购置带有酶标板转子的离心机,不仅增加了设备购置成本,而且在使用过程中更换转子也较为繁琐。相比之下,96 孔板真空纯化抽滤装置具有很强的兼容性。例如,一些型号的装置既可以搭配 96 孔或 384 孔过滤板,也可以使用标配包含的离心柱放置板来处理各种容量的离心过滤管,一套设备就能满足多种过滤需求,无需额外购买其他选配件,有效降低了设备购置和使用成本。
3.运行安静,振动小:
离心机在运行过程中,尤其是使用较高转速或者制冷功能时,会产生较大的噪音和振动,不仅会对操作人员的工作环境造成干扰,长期处于这种环境中还可能影响身体健康。而 96 孔板真空纯化抽滤装置配置的无油真空抽滤泵,噪音值一般较低,R300抽滤泵噪音低于50分呗,且工作振动很小,能够为操作人员提供一个相对安静、舒适的使用环境。
所以综上,传统离心法过滤和96孔板真空装置对比,主要有如下差异:
●时间成本悬殊:传统方法需手工分装样本、多次离心置换废液,处理96个样本常需数小时;而真空系统通过连续负压抽滤,同步处理所有样本,如R3-W200-SB296孔板真空抽滤装置可缩短70%以上操作时间510。
●均一性差异:离心过程中转子加速度的波动可能导致孔间回收率偏差;真空抽滤则对整板施加均匀压力,使孔间差异最小化,保障数据可靠性14。
●自动化潜力:96孔板格式直接匹配自动化工作站,配合机械臂可实现无人值守操作,而传统离心柱需人工干预29。
