高分辨率荧光标测技术在心脏兴奋活动可视化实验中的应用
2026-01-05     来源:本站     点击次数:357
实验概要:
高分辨率荧光标测是基于荧光原理的心脏电生理核心检测技术,以超高时空分辨率为显著优势。该技术通过向单层细胞至完整心脏等多尺度样本孵育电压或钙离子荧光探针,经光源激发、高速相机捕获荧光信号,可解析获得心脏动作电位、钙瞬变及电信号传导特性等关键数据。其依托荧光标记与高速成像技术,实现了可兴奋组织生理参数的同步、高分辨、跨尺度记录,突破传统研究局限,为心血管疾病机制解析、再生医学与药物研发等领域提供重要支撑,推动相关研究向精准量化与多维度整合方向发展,是现代生物医学研究中不可或缺的工具。
实验原理:
1、Langendorff离体心脏灌流技术原理:离体动物心脏在恒温恒流/恒温恒压条件下,将心脏套管插入主动脉,逆行灌流含氧的灌注液,由冠状动脉灌流心肌,灌流液经冠状静脉窦从右心房、右心室、肺动脉端流出,以维持离体心脏在外界正常的生理活动。
2、高分辨率荧光标测技术原理:在可兴奋样本上负载荧光染料,通过高速相机记录荧光变化来反应样本中电压或各种离子浓度的变化,可同步记录动作电位与钙信号等电生理指标的改变。
可检测样本:
离体心脏、心房组织、心室组织、窦房结、房室结、浦肯野纤维、心肌切片、心肌细胞层(含干细胞诱导的心肌细胞层、乳鼠细胞层),也可用于脑片、在体皮层、胃肠、胆囊、子宫平滑肌等组织。(本次实验以小鼠光标测实验为例)
可检测指标:
动作电位(Action Potential,AP)的分析指标:
1) AP:是指心肌细胞在受到有效刺激后,细胞膜电位发生的一种快速、短暂且可逆的电位变化。
2) 心率 (Heart Rate, HR):HR=1000/BCL(ms) × 60,其中BCL为相邻两个AP之间的周期(ms)。
3) 激活时间 (Active Time):由激活起点至全部细胞完成激活的时间差,通常基于荧光变化速率最大(dF/dt max)时间点进行判定。
4) 传导速度 (Conduction Velocity, CV):从最先兴奋的像素点到最后兴奋的像素点的平均速度,CV=d/t,其中d为最早与最晚激活像素点间的距离,t为对应时间差(ms)。
5) 传导离散度 (Conduction Dispersion):表示不同区域传导速度的空间变异性,通常以标准差或变异系数形式量化。
6) 上升时间 (Rise Time):AP上升(Depolarization)期间,从基线至峰值所需时间。
7) AP 时程(APD):细胞膜从AP去极化起始到复极化完成、膜电位恢复至静息水平的总时间,常用APD90表示复极至90%所需时间。
8) APD 异质性(离散):AP时程离散度表明 AP复极时程的均一性。
钙瞬变(Calcium Transient,CaT)信号的分析指标:
1) CaT振幅 (Amplitude):CaT波形峰值相对于基线的高度,代表胞内游离Ca2+的最大浓度。
2) 钙释放时间 (Time to Ca2+ Release, Ton):从Ca2+开始释放至达到最大浓度的90%所用时间。
3) CaT时程 (CTD):CaT从峰值下降至基线的时间,如CTD₉₀指钙浓度恢复至90%的时间。
4) CTD异质性(离散):钙瞬变时程离散度表明钙瞬变时程的不均一性。
其他关键指标:
1) 电交替(Electrical Alternans):同一起搏点下,心电信号出现规律性交替;定义阈值:APD差值 >5ms 或Ca2+瞬变交替的振幅变化率>20%。
2) 钙衰减时间常数(Calcium decay time constant,Tau):胞内钙浓度从峰值水平衰减到峰值的1/e(约37%)所需的时间。
3) 舒张期间期(Diastolic Interval, DI):从AP复极结束至下一次激活开始所用的时间。
4) 心室有效不应期(Ventricular Effective Refractory Period,VERP):心室肌细胞从一次动作电位的去极化起始(0期去极化)到复极化进程中膜电位恢复至约-60mV的时间段内,无论施加强度多大的刺激,均无法触发一次新的可传导动作电位的时期。
5) 窦房结恢复时间(Sinus Node Recovery Time,SNRT):窦房结恢复时间(SNRT)是通过心房超速起搏抑制窦房结自律性后,停止起搏,从最后一个心房起搏脉冲到第一个自主窦性P波起点的时间间隔,是评估窦房结自律功能的核心电生理指标。
染料介绍:
1) Rhod-2AM(Rhod-2 acctoxymcthylcster)是一种细胞膜透过性钙离子敏感荧光染料,分子质量为 1123.94g/mol 标准配制溶剂为 DMSO,配制和保存过程需要全程避光。
2)RH-237(4-[2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthyl]ethenyl]-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydroxideinner salt)是一种膜电位敏感荧光染料,常与钙敏感染料(如Rhod-2AM)联用。其分子质量为 496.7g/mol,推荐溶剂为DMSO,避光条件下轻柔涡旋混匀,必要时进行短时间超声助溶。
Protocol(小鼠光标测实验案例)
一、实验前准备
(一)主要试剂:
KH液、RH-237、Rhod-2AM、Pluronic F-127、Blebbistatin、肝素钠溶液。
(二)主要器材:
手术剪1把 、眼科剪1把、眼科弯镊2把、止血钳1把、手术缝线(5-0)、100mL量筒1个、2 mL注射器1个、20mL注射器1个、主动脉插管1个、主动脉夹、10cm玻璃培养皿1个、3.5cm培养皿1个、显微镜。
(三)主要溶液配方:
1.KH液
注:KCl、KH2PO4、MgCl2 6H2O可配制为10×母液;溶液配好后需经0.22 μm微孔滤膜过滤;
KH液配制完成后,在使用前,提前30min充氧(混合氧:95%O2, 5%CO2)饱和。
2.肝素钠溶液:生理盐水配制,1000U/mL。
3.兴奋-收缩解偶联剂Blebbistatin母液,DMSO溶解1mg/ml,分装为100µL/tube, -20℃储存备用。(摩尔质量292g/mol)
4.制备荧光染料的母液:为避免反复冻融,将染料提前配制并进行分装储存于-20℃。
A: 电压敏感染料RH237,DMSO溶解为1mg/mL,分装为40µL/tube;
B:钙指示剂Rhod-2AM,DMSO溶解为1 mg/mL,分装为40µL/tube。
二、模型的制备
(一)心脏获取与处理
1.C57小鼠称重,腹腔注射肝素钠(100U/20g),15min后脱颈处死。
2.然后置于实验台固定,倒“T”形开胸,暴露心脏。用镊子夹起肺,使心脏提起,沿肺后部快速剪下心脏, 取心脏置于装有预冷KH液的玻璃培养皿内。
(二)Langendorff灌流
1.在体式镜下迅速找到主动脉,剪去多余组织,将主动脉小心套在套管底部,用手术缝线(规格6-0)结扎扎紧,并将注射器内预先准备的KH液轻轻推入心脏,泵出心脏残血,进行Langendorff灌流。灌流速度为2.5mL / min,灌流温度为37±0.5℃。灌流15min,排出心脏内残余血液及使心脏恢复正常节律。
三、高分辨荧光标测记录(全过程均在避光环境下进行)
(一)停跳及荧光染色
1.心脏稳定后,在50mL循环KH液中加Blebbistatin(150μL),使心脏停跳;
2.加入Pluronic F-127(20μL)脱酯化,辅助钙负载,循环灌流15min;
3.将钙指示剂20μL Rhod-2AM稀释从给药口缓慢注射+20μL Rhod-2AM直接加入循环罐;
4.将电压敏感染料RH237(40μL)加入循环罐后,循环灌注35min;
5.将负载完染料的心脏移至成像灌流室。
(二)数据采集
1.将心电图(ECG)电极放置心脏两侧,连续记录ECG。
2.激发光由两个530±25 nm的LED光源发出,并在511–551nm处进行了带通滤波(LEDC-2001,MappingLab)。
3.通过物镜收集来自心脏的发射光,并用二向分色镜在630nm处分离信号。其中AP信号在700nm处进行长通滤波,而细胞内Ca2+信号用590nm带通滤光片(带宽35nm)进行滤波。使用两个CMOS摄像头(OMS-PCIE-2002,MappingLab)0.8kHz的采样率采集心脏发出的荧光信号。
四、结果展示
(一)小鼠实验结果展示
1.给予左房8Hz刺激后,记录左右心房的动作电位与钙瞬变信号,数据展示如下:
A 图为心脏标测区域示意图
B 图为心房传导等时图
C 图为心房动作电位时程分布图
D 图为左右心房动作电位波形代表图
A 图心房钙信号传导等时图、钙瞬变时程分布图
B 图为左心房钙信号波形代表图
2.窦性节律下心室数据展示:
A 图为小鼠心室标测区域
B 图为心室传导时间等时图
C 图为左右心室动作电位波形图
3.房颤模型数据展示:
A 整个心房致心律失常动作电位交替
B 50Hz起搏刺激下CaT交替的代表图
C-D 50Hz房颤诱发过程中折返现象
五、注意事项
1、用去离子水冲洗系统(冷-热-冷),使系统保持洁净,并通过调节蠕动泵,使出液口达到相应的灌流速度;
2、KH液使用前需要提前充氧( 95%O2 +5%CO2 )饱和,使灌流液达到氧饱和状态;
3、排出灌流系统内空气,使灌流液充满整个管路;
4、打开循环水加热系统,调节循环水温度,使流出的灌流液温度为 37℃左右;
5、在光标测实验过程中,通过灌流系统注射停跳剂和荧光染料时注意避光;
6、通过灌流系统注射停跳剂和荧光染料时,需缓慢匀速注射,防止堵塞冠脉造成心肌梗死。
参考文献:
[1]Huaxin S ,Jie S ,Kai L , et al.Increased β1-Adrenergic Receptor Antibody Confers a Vulnerable Substrate for Atrial Fibrillation via Mediating Ca2+ Mishandling and Atrial Fibrosis.[J].Clinical science (London, England : 1979),2023,137(2):DOI:10.1042/CS20220654
