赛默飞QuantStudio 5实时荧光定量PCR仪的详细操作流程
2026-01-21     来源:本站     点击次数:11
一、标准操作流程 (SOP) 图文详解
标准的操作流程可以分为以下五个阶段,其核心的软件操作流程如下图所示:
下面我们拆解每个环节的关键步骤与要点。
阶段一:实验准备与开机
1.  实验准备
体系配置:在冰上配制反应体系。一个典型的20μL反应体系如下:
 混匀离心:轻柔混匀后短暂离心,避免气泡。
  布板:将反应液转移至96孔板或384孔板,确保板盖或封板膜密封牢固。
2.  仪器开机
    * 顺序为:先开电脑 → 再打开仪器主机背面电源 → 待仪器触摸屏启动完成。
阶段二:软件设置与编程
1.  启动软件:在电脑桌面双击打开 “QuantStudio Design & Analysis Software”**。
2.  创建新实验
    *   点击 **“New Experiment”** 或 **“Advanced Setup”**。建议从 **“Template”** 导入保存的模板文件以提升效率和准确性。
3.  设置实验属性
    *   在 `Experiment Properties` 中,需设置:
        *   实验名称
        *   实验类型:绝对定量、相对定量、基因分型、熔解曲线等。
        *   化学试剂类型:选择 “TaqMan Probe”(探针法)或 “SYBR Green”(染料法)。
        *   运行模式:根据仪器和试剂支持情况,选择 “Standard” 或 “Fast” 模式。
4.  布板与样品标注
    *   这是关键步骤,在 `Plate` 选项卡中进行。
    *   定义靶标与样品:为每个检测靶标(如目标基因、内参基因)指定荧光通道(如FAM, VIC)。为样品命名(如标准品1-6, 待测样本A1-A10)。
    *   分配孔位:用鼠标在虚拟板上拖动,将定义好的靶标和样品分配到对应孔位。务必设置阴性对照(NTC)、阳性对照等。
    *   特别提醒:
        *   若进行**相对定量**,需在此处正确指定**内参基因**和**对照样本**,软件才能自动计算ΔΔCt。
        *   正确选择**参比荧光**:如果试剂中含有ROX,则选择ROX;如不含,则选 **“None”**,否则会导致扩增曲线异常。
5.  设置反应程序
    *   在 `Method` 选项卡中设置热循环程序。一个典型的探针法程序如下:
        *   关键点:荧光信号采集必须在**退火/延伸步骤**开启,在变性步骤采集会导致数据异常。
阶段三:上机运行与实时监控
1.  **放置样品板**:将密封好的反应板放入仪器样本槽,关紧舱门。
2.  **开始运行**:在 `Run` 界面检查仪器连接,确认设置无误后,点击 **“Start Run”**。
3.  **实时监控**:运行中可在软件或仪器触屏上实时查看**扩增曲线**的生成。QuantStudio 5支持通过**iConnect云平台**远程监控实验进度。
阶段四:数据分析
实验结束后,软件自动进入分析视图。
1.  **基线与阈值调整**:软件会自动设置基线和阈值(Ct值),也可手动微调以确保所有扩增曲线进入指数期。
2.  **查看结果**:
    *   **扩增曲线图**:观察扩增效率及异常曲线。
    *   **熔解曲线图**(SYBR Green法):单峰代表特异性扩增。
    *   **数据表格**:核心是查看每个孔的 **Ct值**。
3.  **高级分析**:根据实验类型,软件可自动进行:
    *   **绝对定量**:根据标准品生成标准曲线,计算未知样本的拷贝数。
    *   **相对定量**:自动计算ΔΔCt和基因表达相对倍数变化。
4.  **数据导出**:将图表、Ct值表格导出为Excel、PDF等格式。
阶段五:实验结束与日常维护
1.  **关机顺序**:实验完全结束后,先**关闭软件** → 再关**仪器主机电源** → 最后关电脑。
2.  **清洁**:取出反应板,用无尘布清洁样本槽。
3.  **定期维护**:定期进行**光学校准**和**温控模块校准**(建议每3-6个月或按厂家指导),以维持仪器最佳性能。
二、操作技巧与常见问题
- **从模板开始**:将常用的实验设置保存为`.edt`模板文件,下次直接导入,**既省时又能避免设置错误**。
- **参比荧光检查**:如果扩增曲线异常,首先检查`Plate Setup`中**参比荧光(Passive Reference)** 的设置是否与实际使用的试剂匹配。
- **云功能利用**:积极使用**iConnect云平台**进行数据备份、跨地点访问和多用户协作,这是QuantStudio 5的核心优势之一。
希望这份详细的指南能帮助你快速掌握QuantStudio 5。如果你能分享你主要的研究方向(例如是进行病原体检测、基因表达分析还是基因分型),欢迎评论区留言, 我可以为你提供更具针对性的实验方案建议。
本仪器仅供科研参考,不能作为医疗诊断用途!
