细胞不贴壁的原因及附着因子适配的细胞类型与实验指南
2026-01-26     来源:本站     点击次数:515
Section.01
细胞不贴壁?原因可能在这!
首先,要给大家介绍一下细胞外基质!
细胞外基质 (ECM) 是组织中由细胞分泌的非细胞部分,是一个错综复杂的蛋白质 3D 网状结构,为细胞提供物理支撑并参与信号传递。
图 1.细胞外基质[1]
然而,一些细胞在体外培养时不容易分泌 ECM,因此很难粘附在培养载体表面,培养就很困难。
——通常会添加 ECM 来帮助细胞有效贴附到培养皿或其他载体上,模拟细胞与 ECM 之间的相互作用,这些 ECM 就被称为附着因子。
知识链接
【附着因子】
- 通常指用于促进细胞粘附至培养表面或组织支架的蛋白质或分子。
- 这类因子可模拟天然细胞外基质 (ECM) 环境,为细胞提供锚定基础,进而有效促进细胞的粘附、伸展、增殖与分化过程,对改善细胞生长状态与行为具有显著作用。
- 用途:干细胞培养、组织工程支架包被、以及需要优良细胞附着条件的研究,其中附着因子在细胞培养中应用最为广泛。
Section.02
常用附着因子?看看这几种!
附着因子包括胶原蛋白、弹性蛋白、纤连蛋白和层粘连蛋白等,它们通过与细胞表面的受体结合,构建起可提供结构支持并促进细胞通信的微环境,从而维持细胞的正常稳态与调控[2]
1. 纤连蛋白
纤连蛋白 (Fibronectin, FN) 是位于细胞表面和血浆的大分子蛋白质,它能与细胞外基质成分 (如糖胺多糖、蛋白多糖和胶原蛋白) 及细胞表面受体结合,在胚胎发育、伤口愈合等生理过程中起重要作用。
2. 层粘连蛋白
层粘连蛋白 (Laminin) 主要存在于基膜的透明层,紧贴细胞基底表面,在神经生物学领域应用广泛。
功能方面,层粘连蛋白不仅参与调控细胞粘附、伸展、迁移和增殖等基本生物学过程,还能促进细胞分化与功能修饰,并显著刺激神经突触生长[3][4]
3. 胶原蛋白
胶原蛋白 (Collagen) 是重要生物高分子,是动物结缔组织主要成分,也是哺乳动物体内含量最多、分布最广的功能性蛋白质。
目前已发现 20 多种不同类型胶原蛋白,它们功能各异:纤维状胶原蛋白 (如 I、II、III、V 和 XI 型) 主要在结缔组织中;原纤维相关胶原蛋白 (如 IX 和 XII 型) 负责连接原纤维并介导其与细胞外基质相互作用;网络形成型胶原蛋白 (如 IV 和 VII 型) 是基底层主要部分[5][6]
在细胞培养领域,因其优异生物相容性,胶原蛋白被广泛用于内皮细胞、肌肉细胞、肝细胞等多种细胞的体外培养体系。
4. 明胶
明胶 (Gelatin) 是一种由胶原蛋白部分水解得到的大分子蛋白质,主要成分为甘氨酸、脯氨酸与羟脯氨酸[7]
它常被用作培养板或培养皿的包被材料,可显著提升胚胎干细胞、睾丸细胞等难贴壁细胞的附着效果,并为神经上皮样结构等复杂细胞模型提供理想的生长环境。
5. 玻连蛋白
玻连蛋白 (Vitronectin, VN) 是由 478 个氨基酸构成的糖蛋白,主要存在于血液和细胞外基质中。
玻连蛋白能与糖胺多糖及蛋白多糖相互作用,充当细胞黏附分子。同时作为细胞溶解补体途径的抑制剂,在凝血过程中发挥重要生理调节作用[8]
表1. 不同附着因子适配的细胞类型。
Section.03
附着因子?有点好用!
当然,如果您实在实在不确定咋选!先来瞅瞅咱家MCE的?!
有科研小伙伴在 FN-HAMA 的合成过程中,添加了购自 Med Chem Express 浓度为 50 μg/ml 的纤连蛋白 (HY-P70593),效果嘎嘎好!
检测 FN - HAMA 水凝胶对细胞黏附行为的调控作用,结果显示:与未添加 FN 的 HAMA 水凝胶、FN 物理掺入的 FN/HAMA 水凝胶相比,FN - HAMA 水凝胶可显著促进细胞黏附 (图 2),这与预期一致,原因在于 FN 对细胞黏附有优异支持作用[9]。
图 2. ADSCs 细胞黏附的定量分析[9]
MCE 还可提供一系列高质量附着因子产品喔~但凡您有需求,Call me
当然!纤连蛋白作为主要的细胞外基质蛋白之一,已被研究证实可显著影响干细胞的特性 (如形态、黏附、分化)[9]
Patcharapa Tragoonlugkana 等的研究证实,采用纤连蛋白或玻连蛋白涂层的容器培养脂肪来源干细胞 (ADSCs),可显著优化培养效果[10]
相较于常规培养 (对照组),FN/VN 涂层能显著增强 ADSCs 的粘附与增殖能力: ADSCs 接种 12 小时后,FN 涂层组与 VN 涂层组的细胞粘附率均显著高于对照组 (图 3A),凸显了附着因子对细胞贴壁的强力促进作用;通过群体倍增时间 (PDT) 评估细胞周期活性发现,在 P5、P7 及 P10 连续传代过程中,FN 与 VN 涂层组的 PDT 值均明显低于对照组 (图 3B),进一步证实附着因子可通过加速细胞周期进程显著提升增殖效率。
图 3.FN 和 VN 涂层对 ADSCs 粘附与增殖的影响[10]
Section.04
实验指南?难不住的!
附着因子的核心用法很简单,就是提前给培养器皿做包被预处理,包被的浓度决定了细胞粘附的能力。下面整理了简单的包被步骤,附避坑 Tips,直接抄作业!
操作流程[10]
实验准备
取一支附着因子储液缓慢解冻,使用无菌 PBS (pH 7.2–7.4) 或无血清培养基将其稀释至最佳工作浓度。
Tips:可通过预实验确定适用于目的细胞的包被组分及浓度。Ⅰ 型胶原蛋白的常用稀释浓度为 5–20 μg/mL,纤连蛋白的常用稀释浓度为 1–5 μg/mL。
加液包被
根据器皿规格加入足量包被液,确保其完全覆盖器皿底部。轻轻晃动器皿,使液体均匀分布且无气泡残留。
Tips:不同规格培养器皿的包被液添加量如下:96 孔板每孔 50-100 μL,6 孔板每孔 800 μL,T25 培养瓶 2.5 mL。
孵育
常规采用 4℃ 过夜孵育,吸附效果最均匀,适用于干细胞、原代细胞;若需快速实验,可选择 37℃ 培养箱孵育 1–2 小时。
Tips:多聚赖氨酸可在室温下孵育 30 分钟以上;层粘连蛋白需避免干燥,4℃ 过夜孵育效果更佳。
洗涤
吸除包被液,用无菌 PBS 缓冲液轻柔洗涤 3 次,以去除未结合的残留蛋白。
封闭
加入 1% BSA,于 37℃ 孵育 1 小时进行封闭处理,随后用 PBS 洗涤 3 次,以阻断非特异性结合位点。
接种细胞
培养状态良好的细胞经胰酶消化后,用无血清培养基重悬,按适宜接种密度接种至已完成包被的孔板中。
Tips:初次实验需设置阳性对照、阴性对照及空白对照组:阳性对照使用未包被的培养器皿,或采用已知的高粘附细胞系/包被条件;空白对照为仅添加培养基而不接种细胞的组别,用于评估背景干扰。
细胞培养
37℃ 孵育至预设时间点 (如 20 分钟/40 分钟/1 小时),随后用 PBS 轻柔润洗 3 次,以去除未粘附的细胞。
Tips:细胞粘附的最佳孵育时间可能因细胞类型及其他实验参数而异,可通过预实验确定;对于粘附能力较强的细胞,需适当缩短孵育时间。
结果检测
体外测定粘附细胞数量时,比色法与荧光法是两大主流技术选择,二者原理各异,且各有其适配的应用场景。
比色法
『原理』:结晶紫阳离子可与细胞 DNA 的磷酸基团发生静电结合,使细胞呈现紫色[10]
『操作』:采用 4% 多聚甲醛固定 15 分钟→0.1% 结晶紫染色→Triton/SDS 裂解→通过酶标仪分别读取 550 nm (对应 SDS 处理组) 或 595 nm (对应 Triton 处理组) 处的吸光度值,吸光度越高,说明粘附的细胞数量越多。
『特点』:该方法成本较低、重复性良好,适用于批量样本的检测。
荧光法
『原理』:活细胞内的酯酶可将无荧光的钙黄绿素-AM 水解为发强绿光的钙黄绿素 (激发光波长 494 nm,发射光波长 517 nm)[11]
『操作』:洗去未粘附细胞→每孔加入 200 μL PBS →使用荧光显微镜或酶标仪检测荧光→计算“贴壁细胞荧光值/总细胞荧光值”的比值,以此确认粘附细胞的数量。
Tip:适用于活细胞的精准检测。
 文末小提示:置顶公众号,及时查收小 M 的定期推送喔~
产品推荐
Collagen alpha-1 (II) chain/COL2A1 Protein, Human (HEK293, His) (HY-P75333)
编码 II 型胶原蛋白的 α-1 (II) 链,是软骨组织特有的,对于胚胎骨骼发育、线性生长和软骨抵抗压力的弹性至关重要。
Galectin-3/LGALS3 Protein, Human (HY-P70309)
一种半乳糖凝集素,对具有 β-半乳糖苷键的碳水化合物具有高结合亲和力。
Galectin 9 Protein, Human (GST) (HY-P70696)
充当嗜酸性粒细胞趋化剂,招募和迁移嗜酸性粒细胞,这是炎症反应中的关键免疫细胞。
Galectin 3 Protein, Mouse (HEK293, His) (HY-P77684)
能结合 IgE 并与整合素 α-3 和 β-1 协同促进内皮细胞迁移,有助于上皮细胞分化并充当细胞核中的剪接因子。
Thrombospondin-2 Protein, Mouse (His) (HY-P702563)
也叫 CD36 配体,具有介导抗血管生成特性。可能调节间充质细胞的细胞表面特性,并参与细胞粘附和迁移。
Recombinant Humanized Type I Collagen (HY-NP160)
一种重组人源化胶原蛋白,具有独特的免疫学特性,在皮肤、骨骼、肌腱等结构和功能中发挥重要作用。
参考文献:
[1] Surat P. Structure and Function of Proteoglycans. News-Medical (Life Sciences). 2019.
[2] Mogha P, et al. Extracellular matrix protein gelatin provides higher expansion, reduces size heterogeneity, and maintains cell stiffness in a long-term culture of mesenchymal stem cells. Tissue Cell. 2023;80:101969.
[3] Holmberg J, et al. Laminin-211 in skeletal muscle function. Cell Adh Migr. 2013;7(1):111-121.
[4] Singh B, et al. Human pathogens utilize host extracellular matrix proteins laminin and collagen for adhesion and invasion of the host. FEMS Microbiol Rev. 2012;36(6):1122-1180.
[5] Shahrajabian MH, et al. Mechanism of Action of Collagen and Epidermal Growth Factor: A Review on Theory and Research Methods. Mini Rev Med Chem. 2024;24(4):453-477.
[6] Holmes DF, et al. Collagen Fibril Assembly and Function. Curr Top Dev Biol. 2018;130:107-142.
[7] Ahmad MI, et al. Collagen and gelatin: Structure, properties, and applications in food industry. Int J Biol Macromol. 2024;254(Pt 3):128037.
[8] Pellegrini A, et al. Recruitment of Vitronectin by Bacterial Pathogens: A Comprehensive Overview. Microorganisms. 2024;12(7):1385. Published 2024 Jul 8.
[9] Wu X, et al. Stem cell niche-inspired microcarriers with ADSCs encapsulation for diabetic wound treatment. Bioact Mater. 2023 Mar 3;26:159-168.
[10] Lazarovici P, et al. Cell-Based Adhesion Assays for Isolation of Snake Venom's Integrin Antagonists. Methods Mol Biol. 2020;2068:205-223.
[11] Liu P, et al. Inflammatory Smooth Muscle Cells Induce Endothelial Cell Alterations to Influence Cerebral Aneurysm Progression via Regulation of Integrin and VEGF Expression. Cell Transplant. 2019;28(6):713-722.
