活性氧(ROS)检测试剂盒的技术原理、操作流程、应用、类型与选择指南
2026-01-29     来源:本站     点击次数:443
科研实验室里,那个绿色的荧光信号正悄悄揭示着细胞内部的氧化应激状态。
在生命科学研究的广阔图景中,活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)作为一把双刃剑,既参与细胞信号传导和稳态维持,又在过度产生时导致氧化应激,引发一系列病理变化。
活性氧检测试剂盒作为一种利用荧光探针进行ROS检测的工具,帮助研究人员窥探细胞内部的氧化状态,为理解许多生理和病理过程提供了关键见解。
01 理解活性氧与其检测价值
活性氧是一类具有高反应活性的含氧物种,包括超氧自由基(O₂⁻)、过氧化氢(H₂O₂)、羟自由基(OH⁻)和一氧化氮等。这些分子是氧代谢的天然副产物,在细胞生长增殖、发育分化、衰老和凋亡以及许多生理和病理过程中扮演重要角色。
在正常生理条件下,ROS不断生成和消除,对细胞信号转导、稳态和微生物感染清除具有重要作用。
当细胞遭受环境胁迫时,如暴露于紫外线或高温环境下或感染期间,ROS水平会急剧上升从而导致氧化应激。氧化应激会导致细胞蛋白、脂肪和DNA损伤,与心血管疾病、癌症、糖尿病、炎症和衰老等多种疾病密切相关。
02 活性氧检测试剂盒的技术原理
现代活性氧检测试剂盒主要基于荧光探针技术,通过特定的化学反应将细胞内ROS水平转化为可测量的荧光信号。
核心机制
最常见的检测机制是利用荧光探针DCFH-DA(2’,7‘-二氯二氢荧光素二乙酸酯)。这种探针本身没有荧光,可以自由穿过细胞膜。
进入细胞内后,被细胞内的酯酶水解生成DCFH。而DCFH不能通透细胞膜,从而使探针很容易被装载到细胞内。
细胞内的活性氧可以氧化无荧光的DCFH生成有荧光的DCF。检测DCF的荧光就可以知道细胞内活性氧的水平。
关键技术类型
除了经典的DCFH-DA探针,市场上还存在多种改进和替代技术:
  • DHE(二氢乙啶)探针:主要用于检测超氧阴离子型ROS。DHE被活细胞摄入后,在细胞内的超氧化物阴离子作用下脱氢,产生Ethidium。Ethidium可以和RNA或DNA结合产生红色荧光。
  • 增强型探针:如H2DCF-DA,与普通DCFH-DA相比,被水解和氧化后的产物带有额外的负电荷,阻碍其渗出细胞,因此具有更低的背景和更好的荧光信号
  • 专有淬灭型荧光探针:如DCFH-DiOxyQ,这是一种基于流行的2‘,7’-二氯二氢荧光素二乙酸酯类似化学原理的特异性ROS/RNS探针。
03 产品类型与选择指南
随着技术的发展,市场上出现了多种针对不同研究需求的ROS检测试剂盒,主要可以分为以下几类:
通用型总活性氧检测试剂盒
这类产品通常采用DCFH-DA或其改进型作为探针,适合大多数常规细胞内总ROS水平的检测。如EnkiLife的活性氧测定试剂盒,可用于各种真核培养细胞的ROS检测。
特异性活性氧检测试剂盒
某些试剂盒针对特定类型的ROS设计,如超氧阴离子活性氧检测试剂盒(DHE),专门用于检测超氧阴离子[ccitation:4]。这类产品对于研究特定ROS物种的生物学作用非常有价值。
特殊样本专用试剂盒
针对特殊实验模型开发的试剂盒,如:
  • 3D培养模型专用:如超氧阴离子活性氧检测试剂盒(DHE)专门设计用于3D培养的细胞球或类器官中的超氧阴离子检测。
  • 血液样本专用:如血液氧化应激活性氧鲁米诺化学发光法定量检测试剂盒,专门适用于各种动物和人体血液样品包括血浆、血清等活性氧族的检测。
复合型氧化应激检测试剂盒
一些高级产品能同时检测多种活性物种,如体外ROS/RNS检测试剂盒,可以测量样本中总自由基含量,包括ROS和RNS(活性氮物种)。
表:主要ROS检测试剂盒类型及其特点
试剂盒类型 检测目标 主要探针 适用样本 特点
通用总ROS检测 总ROS水平 DCFH-DA 常规真核细胞 操作简便,适用性广
超氧阴离子检测 超氧阴离子 DHE 各种真核细胞 特异性高,红色荧光
3D培养专用 超氧阴离子 DHE 3D细胞球、类器官 穿透力强,背景低
血液专用 总ROS 鲁米诺 血浆、血清 化学发光法,灵敏度高
ROS/RNS检测 总自由基 DCFH-DiOxyQ 细胞、组织提取液 覆盖物种广,灵敏度高
04 实验应用场景
活性氧检测试剂盒在生物医学研究的多个领域发挥着重要作用:
疾病机制研究
在研究各种疾病发生发展机制时,ROS检测是关键技术之一。例如:
  • 肿瘤研究:观察癌细胞在不同处理条件下的氧化应激状态,探讨ROS在肿瘤发生、发展和转移中的作用。
  • 心血管疾病:研究ROS在动脉粥样硬化等心血管疾病发生过程中的作用。
  • 神经退行性疾病:检测神经元中的ROS水平,探讨其在阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病中的作用。
药物筛选与药效评估
ROS检测试剂盒可用于评估药物疗效和毒性
  • 抗氧化药物筛选:通过测量抗氧化疗法对ROS水平的影响,筛选潜在抗氧化药物。
  • 药物毒性评估:检测药物处理下细胞ROS水平的变化,评估药物可能引起的氧化应激损伤。
环境应激研究
研究环境因素对细胞氧化应激的影响:
  • 紫外线辐射:评估紫外线照射对皮肤细胞ROS产生的影响。
  • 化学污染物:检测环境污染物引起的细胞氧化损伤。
  • 温度应激:研究高温或低温对细胞ROS水平的影响。
基础细胞生物学研究
在基础研究领域,ROS检测有助于:
  • 细胞周期与凋亡:研究ROS在细胞周期调控和凋亡过程中的作用。
  • 细胞信号传导:探讨ROS作为第二信使在细胞信号通路中的作用。
  • 代谢研究:分析代谢异常与氧化应激的相互关系。
05 实验方案与关键技术要点
基本操作流程
以最常见的基于DCFH-DA的检测为例,典型实验流程包括:
探针装载:
  • DCFH-DA在新鲜培养液或缓冲液中稀释到所需浓度(通常100-1000倍稀释)。
  • 用此染色液更换细胞培养液,或在细胞孵育液中直接加入DCFH-DA探针溶液至所需浓度。
  • 在37℃或室温进行避光孵育,时间通常为10-90分钟。
洗涤与刺激:
  • 孵育结束后,用新鲜溶液清洗细胞或组织,以充分去除未进入细胞内的探针。
  • 根据实验设计,在探针装载前或后进行药物刺激。对于药物作用时间较短(2小时以内)的细胞,先标记探针,后用药物刺激细胞;对于药物作用时间较长(6小时以上)的细胞,先用药物刺激细胞,后标记探针。
检测与分析:
  • 使用适当的荧光检测设备(荧光显微镜、流式细胞仪、荧光酶标仪等)进行检测。
  • 对于DCFH-DA探针,使用激发波长502nm,发射波长530nm附近的参数进行检测。
关键技术要点
为确保实验成功,需特别注意以下几点:
  • 探针浓度优化:对于某些细胞,如果发现没有刺激的阴性对照细胞荧光也比较强,可以按照1:2000-1:10000稀释DCFH-DA。
  • 洗涤充分性:探针装载后,一定要洗净残余的未进入细胞内的探针,否则会导致背景较高
  • 时间控制:尽量缩短探针装载后到测定所用的时间(刺激时间除外),以减少各种可能的误差。
  • 阳性对照设置:使用试剂盒提供的阳性对照试剂(如Rosup)验证实验体系。阳性对照诱导剂通常可以按照1:1000的比例使用。
  • 避光操作:荧光探针均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
06 结果解读与常见问题应对
数据解读要点
  • 荧光强度与ROS水平:在大多数情况下,荧光强度与细胞内ROS水平成正比,但需注意在极高ROS水平下可能出现荧光淬灭。
  • 阳性对照验证:每次实验都应包括阳性对照,以确保实验系统正常工作。阳性对照通常在刺激后20-30分钟内可以观察到非常显著的ROS水平升高。
  • 动态范围:注意荧光信号的线性范围,过高或过低的信号可能超出检测范围,需调整探针浓度或样品稀释度。
常见问题与解决方案
  • 高背景信号:可能由于未进入细胞的探针未洗净,或细胞状态不佳。解决方案是确保充分洗涤,优化探针浓度。
  • 信号弱或无信号:可能由于探针失效、ROS水平确实低或检测参数设置不当。检查探针活性,使用阳性对照验证系统。
  • 细胞毒性:某些探针在高浓度时可能对细胞产生毒性,如DHE脱氢后产生一定毒性的Ethidium。应使用最低有效探针浓度。
随着三维细胞培养、高通量筛选和活体成像等技术的发展,活性氧检测试剂盒也不断创新适配。
未来,我们有理由期待更特异性、更低毒性、更便于动态监测的检测方案出现,为科研人员揭开氧化应激与人类健康之间的奥秘提供更加精准的工具。
无论你是研究疾病机制、评估药物毒性,还是探索基础细胞生物学过程,选择合适的ROS检测试剂盒,都将为你的研究提供可靠的数据支撑。
爱必信活性氧(ROS)检测试剂盒推荐:
货号 产品名称 规格
abs580232 活性氧ROS检测试剂盒(绿色荧光) 1000T
abs580233 活性氧ROS检测试剂盒(红色荧光) 500T
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
