RNA提取试剂盒的原理、应用与实验选择指南
2026-01-30     来源:本站     点击次数:331
在现代分子生物学实验中,RNA提取是基因表达分析、疾病诊断及病原体检测等研究的关键第一步。而RNA提取试剂盒的出现,极大地简化了提取流程,提高了实验的效率和结果的可靠性。
01 了解RNA提取试剂盒:定义与基本原理
RNA提取试剂盒是专门设计用于从各种生物样本中快速提取细胞内总RNA的分子生物学工具。每个试剂盒都配有详细说明书,实验者只需按步骤操作,无需配制其他试剂,大大方便了RNA的快速提取。
RNA提取试剂盒的核心原理主要基于两种技术路径:
  • 一部分试剂盒采用异硫氰酸胍裂解硅胶膜纯化相结合的技术,能够在不到15分钟的时间内获得高质量的总RNA,且第一次洗脱的回收率超过85%。
  • 另一种方法则基于特殊裂解液和多组分分离原理,通过加入氯仿混匀并离心分为三层:上层无色水相含RNA,中间相含DNA和蛋白质,下层红色有机相含DNA和蛋白质。
无论采用哪种技术,优秀的RNA提取试剂盒都能保证提取的RNA完整性好、纯度高,适合各种下游分子生物学实验。
02 试剂盒的核心构成:一瞥内部组成
标准的RNA提取试剂盒通常包含以下核心组分:
  • 裂解液用于破坏细胞结构,释放RNA分子,同时抑制RNase活性,防止RNA降解。
  • 漂洗液用于清洗吸附柱,去除杂质而不影响RNA结合。
  • 洗柱液用于前处理吸附柱,优化RNA结合能力。
  • RNase free ddH₂O用于最终溶解纯化的RNA,保证无RNase污染。
  • RNase free吸附柱和收集管,专门设计用于RNA结合、洗涤和洗脱。
部分试剂盒还会配备DNase、载体RNA等增强组件,可有效去除基因组DNA污染,提高RNA纯度和产量。
03 常规操作流程:从样本到RNA
虽然不同RNA提取试剂盒的具体操作步骤有所差异,但大都遵循以下基本流程:
  • 样品处理:根据样本类型(植物组织、动物组织、贴壁细胞、细胞悬液或血液)采用不同的预处理方法。以动物组织为例,需取新鲜或-70℃冻存的100mg组织加1ml裂解液,用组织研磨杵或匀浆器匀浆处理。
  • 充分裂解:将处理后的样品在室温放置5分钟,使核酸蛋白复合物完全分离。
  • 相分离:向匀浆样品中加0.2ml氯仿,盖好管盖,剧烈振荡15秒,室温放置3-5分钟,然后2-8℃ 12000rpm离心10分钟。
  • RNA结合:将含RNA的水相转移到新管中,加入一定量无水乙醇混匀,加入经过前处理的吸附柱静置2分钟,离心使RNA结合到柱上。
  • 洗涤纯化:向吸附柱中加入漂洗液,离心去除杂质,通常需要重复洗涤两次。
  • RNA洗脱:将吸附柱放入新管中,向膜中央滴加50-100ul RNase free ddH₂O,室温放置5分钟,离心后即得到纯化RNA。
整个操作过程中,所有相关器皿耗材都应为RNase-free产品,操作人员需戴口罩、手套,避免环境中RNA酶污染样品。
04 实际应用场景:哪些实验需要RNA提取
RNA提取试剂盒提取的RNA应用范围广泛,几乎覆盖了现代分子生物学的各个领域:
基因表达分析是RNA提取最常见的应用场景。提取的高质量RNA可用于RT-PCR实时荧光定量PCR以及Northern印迹等实验,精确分析基因在不同条件或不同组织中的表达水平。
在高通量研究中,纯化的RNA适用于基因表达芯片分析二代测序,这些技术对RNA质量要求极高,需要RNA保持完整且无污染物。
功能基因组学研究中,提取的RNA还可用于cDNA文库构建体外翻译RNase保护实验以及分子克隆等应用。
特别值得一提的是,某些专用RNA提取试剂盒如血液RNA抽提试剂盒,还能从血液样本中提取大于200nt的RNA,成功用于反转录、RT-PCR等下游实验。
05 选型指南与常见问题
选择合适的RNA提取试剂盒时,考虑以下因素:
  • 根据样本类型选择专用试剂盒。不同样本(血液、组织、细胞)可能需要不同的试剂盒,例如,血液RNA抽提试剂盒就专门针对血液样本优化。
  • 考虑下游应用需求。对需要进行基因表达芯片分析、高通量测序等对RNA质量要求较高的实验,需要选择能提取高质量RNA的试剂盒。
  • 平衡成本与效率。进口试剂盒质量可能较高但价格昂贵,国产试剂盒如爱必信等品牌性价比不错,在保证质量的同时价格更为合理。
在实际使用RNA提取试剂盒过程中,经常会遇到一些问题:
  • RNA降解问题通常由RNase污染或样品处理不当引起。所有离心管、枪头及相关溶液都必须无RNA酶污染,操作时要戴手套、口罩。
  • 蛋白质或DNA污染可通过分光光度计检测——纯的RNA其A260/A280约为2.0,A260/A230约为2.0左右或略高。低于1.9通常表示存在污染。
  • 对于脂肪含量丰富的组织,加入裂解液后,可11,200 rpm(12,000 × g)4℃离心5分钟,去除上层油脂,再将透明上清转移至新的RNase-free离心管中。
  • RNA产量低时,可适当延长裂解时间,保证样本裂解充分,或提高醇量。
RNA提取试剂盒的出现极大地推动了分子生物学的发展。它们不仅简化了实验流程,还提高了结果的可靠性和重复性。在选择时,结合自己的实验需求、样本类型和经济预算,定能找到最适合的那一款。
这正是RNA提取试剂盒存在的最大价值——将复杂留给设计,将简便留给用户。
爱必信RNA提取试剂盒推荐
货号 产品名称 规格
abs60565 外泌体 miRNA 提取试剂盒 50T/100T
abs60263 外泌体RNA提取试剂盒 50T/100T
abs60358 培养细胞总RNA提取试剂盒 50T/200T
abs60282 中大量血液RNA提取试剂盒 40T/80T
abs60357 动物组织总RNA提取试剂盒 50T/200T
abs60359 植物总RNA提取试剂盒(多糖多酚含量低的样本) 50T/200T
abs60360 植物总RNA提取试剂盒(多糖多酚含量高的样本) 50T/200T
abs60355 病毒RNA提取试剂盒 50T/200T
abs60567 血液RNA提取试剂盒(磁珠法) 50T/100T
abs60290 粪便RNA提取试剂盒 50T/100T
abs60027 组织/细胞RNA快速提取试剂盒(含Dnase I) 50T
abs60262 细胞miRNA提取试剂盒 30T/60T
abs60026 超纯总RNA快速提取试剂盒(含DNase I) 20T/50T
abs60029 全血RNA快速提取试剂盒(含Dnase I) 50T
abs60276 中量血清血浆游离RNA提取试剂盒 10T/20T
abs60260 血液miRNA提取试剂盒 30T/60T
abs60294 中大量尿液RNA提取试剂盒 30T/60T
abs60278 中大量血浆RNA提取试剂盒 30T/60T
abs60280 小量血液RNA提取试剂盒 50T/100T
abs60275 小量血清血浆游离RNA提取试剂盒 50T/100T
abs60292 尿液RNA提取试剂盒 50T/100T
abs60368 微量细胞RNA提取试剂盒 50T/100T
abs60288 拭子RNA提取试剂盒 50T/100T
abs60028 植物RNA快速提取试剂盒(含DNase Ⅰ) 20T/50T
abs60030 病毒基因组DNA/RNA快速提取试剂盒 50T
abs60302 石蜡包埋组织RNA提取试剂盒 50T/100T
abs60261 组织miRNA提取试剂盒 30T/60T
abs60284 组织RNA提取试剂盒 50T/100T
abs60286 细胞RNA提取试剂盒 50T/100T
abs60264 血浆血清miRNA提取试剂盒 50T/100T
abs60366 血液微生物RNA提取试剂盒 50T/100T
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
