电压击穿试验仪是测量绝缘材料、固体电介质击穿电压及场强,评估材料电气绝缘性能的高压检测设备,工作时会产生数千至数十千伏高压,存在触电、电弧灼伤、样品炸裂等安全风险。为保障人员人身安全、设备稳定运行及试验数据准确,特制定本规程,适用于所有电压击穿试验仪的操作与管理,操作人员需经专业培训考核合格后持证上岗,严格遵照执行。
一、岗前准备与人员要求
1. 操作人员需熟练掌握设备工作原理、技术参数及高压危险特性,完整学习本规程及设备说明书,经理论与实操考核合格后方可独立操作;实习人员需在持证人员全程监护下开展辅助工作,禁止单独操作。
2. 上岗前必须穿戴规范劳保用品,包括绝缘鞋、绝缘手套、防静电工作服,禁止穿戴潮湿衣物、凉鞋、拖鞋,严禁佩戴手表、项链等金属饰品,长发需盘入工作帽,杜绝导电物接触高压部件。
3. 试验现场需设置“高压危险”“禁止入内”警示标识,加装安全围栏或防护门,划定封闭作业区域,严禁无关人员进入。试验期间操作人员不得擅自离岗,确需离开需先切断总电源并悬挂警示标识。
二、试验前安全检查
1. 环境核查:确保试验环境干燥通风,相对湿度不高于70%,地面铺设绝缘胶垫,无腐蚀性气体、易燃易爆物品,环境温度符合设备及样品试验要求,避免潮湿引发漏电隐患。
2. 设备检查:检查设备外壳接地是否牢固,接地线规格符合标准;核查电源线、高压引线是否破损老化,插头插座无松动;校验电极表面平整洁净,无氧化层及杂物,电极间距调节装置精准可控。
3. 保护装置校验:确认急停开关、过流、过压、漏电保护装置灵敏有效,门联锁装置正常,确保防护门未关闭时设备无法升压,强制闭锁功能完好。
4. 样品与参数准备:试验样品需干燥洁净、无破损裂纹,尺寸符合试验标准,禁止使用受潮或含导电杂质的样品;根据标准预设升压速率、击穿电压等参数,严禁超设备额定量程设置。
三、试验中操作规范
1. 开机流程:先接通总电源,启动控制系统进行空载自检,确认显示屏、仪表、指示灯正常,无报警、异响及异味后,方可进入试验程序,自检异常禁止强行升压。
2. 样品安装:确认设备零电压、断电状态,关闭高压输出开关,用绝缘工具将样品平稳放置在电极间,保证贴合均匀、无偏移,安装完成后关闭防护门,确认联锁锁止。
3. 升压操作:严格按预设速率缓慢升压,禁止快速、越级升压,全程观察电压、电流示数及样品状态,发现样品冒烟、异味或局部放电,立即暂停升压排查原因。
4. 击穿处置:样品击穿后,设备自动切断高压并降压归零,需等待示数归零、高压指示灯熄灭,确认完全放电后再记录数据,禁止未放电时接触电极或样品。
5. 应急处理:发生触电、起火等紧急情况,立即按下急停开关切断总电源;触电施救需先断电,设备起火使用干粉或二氧化碳灭火器,严禁用水扑救。
四、试验后收尾工作
1. 断电复位:试验结束后,复位设备参数,依次关闭高压输出、控制系统及总电源,拔下插头,用专用放电棒对高压部件充分放电,确认无残留电荷。
2. 清洁整理:用干燥棉布或无水乙醇清洁电极、试验腔体及设备外壳,清除样品碎屑,禁止用潮湿抹布或腐蚀性清洁剂擦拭高压部件;将样品、工具收纳至指定位置,整理好线路。
3. 记录与维保:完整记录样品信息、试验参数、结果及异常情况,形成台账签字归档;定期委托专业机构校准设备,检查接地系统及保护装置,更换老化部件,设备故障时立即停用报修。
五、禁忌条款
1. 严禁设备未接地、保护装置失效、线路破损时开机,严禁超量程升压、防护门未关闭强行解锁。
2. 严禁非持证人员操作设备,严禁试验区域堆放易燃易爆、潮湿物品,严禁试验中徒手接触高压部件。
3. 严禁疲劳、酒后、服药后或情绪不稳定时作业,严禁擅自更改试验参数、违规操作设备。
