摘要
来自武汉大学人民医院药学部汤柳和周本宏研究团队在《Drug Design, Development and Therapy》(IF:5.1)期刊上发表了题为“Molecular Mechanisms of Luteolin Against Atopic Dermatitis Based on Network Pharmacology and in vivo Experimental Validation”的研究。该研究通过网络药理学、分子对接与体内实验相结合的方式,探究了木犀草素抗特应性皮炎的潜在分子机制,为木犀草素的临床应用提供了科学依据。
该研究基于网络药理学、分子对接及体内实验验证,揭示了木犀草素抗特应性皮炎(临床以复发性湿疹样皮损和剧烈瘙痒为特征)的潜在分子机制。研究利用TCMSP、STITCH和SwissTargetPrediction数据库筛选木犀草素的潜在靶点;从DisGeNET、GeneCards和TTD数据库收集特应性皮炎相关靶点;通过STRING 11.0数据库和Cytoscape 3.9.0软件构建交集靶点的蛋白质-蛋白质相互作用网络;进行GO和KEGG富集分析以明确木犀草素抗特应性皮炎的关键通路;在2,4-二硝基氟苯诱导的特应性皮炎小鼠模型中,验证网络药理学预测的治疗效果、候选靶点及信号通路。体内实验验证显示,木犀草素可改善特应性皮炎样皮肤症状,表现为SCORAD评分降低、肥大细胞浸润减少及皮肤屏障功能恢复;此外,木犀草素通过调节Th1/Th2/Th17介导的细胞因子产生恢复免疫平衡,且抑制病变皮肤中JAK2和STAT3的磷酸化。本研究通过网络药理学与实验验证相结合的方式,系统阐明了木犀草素改善特应性皮炎的作用及可能的分子机制,为木犀草素的后续开发及临床应用提供了参考。
研究材料与仪器
材料
2,4-二硝基氟苯、木犀草素、地塞米松、丙酮、橄榄油、乙醇、丙二醇、4%多聚甲醛、苏木精-伊红染色液、甲苯胺蓝染色液、BCA蛋白定量试剂盒、Th1/Th2/Th17相关细胞因子ELISA试剂盒、兔抗FLG、抗p-JAK2、抗p-STAT3一抗、山羊抗兔IgG二抗、DAB染色液、DAPI染色液
实验动物:6周龄雌性KM小鼠
ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪、游标卡尺、分析天平、组织包埋机、切片机、光学显微镜、酶标仪、离心机、免疫组化染色相关设备、免疫荧光成像设备
过程
网络药理学分析
1. 靶点筛选:通过TCMSP、STITCH 4.0和SwissTargetPrediction数据库获取木犀草素的潜在靶点,经UniProt数据库注释并标准化基因符号,去除重复及非人类靶点;以“Dermatitis, Atopic”为关键词,从DisGeNET、GeneCards和TTD数据库筛选特应性皮炎相关靶点,去除重复靶点。
2. 交集靶点获取:利用Venny 2.1.0在线工具获取木犀草素与特应性皮炎的交集靶点,即木犀草素抗特应性皮炎的潜在靶点。
3. PPI网络构建与拓扑分析:将交集靶点导入STRING 11.0数据库,构建PPI网络并导入Cytoscape 3.9.0软件可视化;通过CytoHubba插件筛选“Degree”值前20的核心靶点,利用MCODE插件进行模块分析。
4. GO与KEGG富集分析:将交集靶点导入DAVID数据库和OmicShare云平台,进行GO功能和KEGG通路富集分析,筛选Q值<0.01的条目,可视化前20项结果。
分子对接验证
1. 从PubChem数据库下载木犀草素的3D结构,经PyMOL软件加氢、加电荷后保存为.pdbqt格式。
2. 从PDB数据库获取核心靶点的X射线晶体结构,通过UCSF Chimera 1.14软件去除配体和水分子,添加极性氢原子和Gasteiger电荷。
3. 以木犀草素为配体、核心靶点为受体,利用UCSF Chimera 1.14软件进行分子对接,以结合能评价结合能力。
体内实验验证
1. 动物分组与特应性皮炎模型构建:小鼠适应饲养1周后随机分为4组:正常组、模型组、0.5%木犀草素组、0.05%地塞米松组。建模方法:第1天在小鼠背部脱毛区涂抹100μL 1.0% DNFB致敏;第3、7、11天涂抹100μL 0.5% DNFB激发;从第1天至第13天,木犀草素组和地塞米松组每日背部涂抹对应药物,正常组和模型组涂抹等体积溶媒。
2. 指标检测:
第13天进行SCORAD评分(评估红斑/出血、鳞屑/干燥、水肿/肿胀、糜烂/抓痕,评分0-3分/项),计数10分钟内搔抓次数;第12天用ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪检测TEWL值。
小鼠处死后,分离背部皮肤,用游标卡尺测厚度、分析天平测重量;取皮肤组织固定于4%多聚甲醛,包埋切片后进行H&E染色(检测表皮厚度和炎症细胞浸润)、TB染色(检测肥大细胞浸润),ImageJ软件定量分析。
收集小鼠眼球血,离心获取血清;取100mg皮肤组织匀浆后离心获取上清,BCA法测定蛋白浓度,ELISA试剂盒检测血清和皮肤中Th1/Th2/Th17相关细胞因子水平。
皮肤组织切片经脱蜡、水化、抗原修复等步骤后,进行免疫组化和免疫荧光,ImageJ软件分析平均光密度。
3. 统计分析:采用GraphPad Prism 5.0软件,通过单因素方差分析结合Dunnett事后检验分析数据,P<0.05或P<0.01为差异有统计学意义。
结论
木犀草素与特应性皮炎存在 31 个交集靶点,核心涵盖 IL-6、TNF、IL-10、VEGFA、IL-4 等 20 个关键基因,这些靶点主要参与细胞因子应答及相关信号通路,且 KEGG 富集分析明确其抗特应性皮炎的关键通路包括 IL-17 信号通路、Th17/Th1/Th2 细胞分化、JAK/STAT 信号通路等,分子对接也验证了木犀草素与核心靶点的强结合能力。体内实验进一步证实,木犀草素能改善 DNFB 诱导的特应性皮炎小鼠模型的皮肤症状,不仅降低 SCORAD 评分、减少搔抓次数、减轻皮肤水肿(降低皮肤厚度和重量),还能改善组织病理学改变,减少表皮增生和炎症细胞浸润,降低颗粒型与脱颗粒型肥大细胞的浸润数量;同时,它可有效恢复皮肤屏障功能,表现为降低 TEWL 值、上调 FLG 蛋白表达,还能调节免疫平衡,降低 Th2 相关细胞因子 IL-4 及 Th17 相关细胞因子 IL-6、TNF-α、IL-17 的水平,升高 Th1 相关细胞因子 IFN-γ 的水平。而这一系列作用的核心机制在于木犀草素能抑制 JAK2 和 STAT3 的磷酸化,阻断 JAK/STAT 信号通路激活,为特应性皮炎的临床治疗提供了重要科学依据与潜在方向。
