肺泡灌洗液的标准操作流程、关键前处理步骤及科学原理
2026-02-05     来源:本站     点击次数:538
肺泡灌洗液(Bronchoalveolar Lavage Fluid,BALF)是通过支气管肺泡灌洗术获得的肺部特异性液体样本,其成分直接反映肺泡表面及肺间质的微环境状态。在呼吸系统疾病研究、病原体检测及生物标志物探索中,BALF具有极高的应用价值。然而,BALF中生物分子(尤其是蛋白质及代谢小分子)的稳定性极易受采样后处理流程的影响。因此,建立并严格遵守标准化的样本采集、前处理及保存规范,是确保后续检测结果准确性、可重复性及生物学真实性的首要前提。本文将系统阐述BALF样本的标准操作流程、关键前处理步骤及其背后的科学原理。
一、样本采集与初步处理
BALF的采集需在临床标准操作规程下,由专业人员在无菌条件下通过纤维支气管镜进行。通常使用预热至37℃的无菌生理盐水进行灌洗,并立即回收灌洗液。获取的原始BALF为含有细胞、微生物、肺泡表面活性物质及可溶性成分的混合液。
核心前处理流程如下:
1、初次低速离心: 将新鲜获取的BALF样本置于4℃预冷的离心管中,于4℃条件下,以300×g的离心力离心10分钟。此步骤旨在沉淀灌洗液中的大部分细胞(如肺泡巨噬细胞、淋巴细胞、脱落上皮细胞等),而将细胞因子、抗体、代谢产物等目标可溶性物质保留于上清液中。离心后,小心吸取上清,转移至新的预冷离心管中。为避免细胞碎片干扰,建议弃去贴近细胞沉淀层的少量上清。
2、二次高速离心: 为最大程度去除残留的细胞碎片、微小颗粒及可能形成的不溶性聚合物,建议对初次离心的上清液进行二次离心纯化。将上清液于4℃条件下,以3000×g的离心力再次离心10分钟。此次离心能进一步澄清样本,获得高纯度的细胞游离上清,这对于后续高灵敏度检测(如质谱检测、ELISA超敏检测)至关重要。
二、样本分装、保存与添加剂使用规范
离心后的处理步骤直接决定了生物标志物的保存质量,必须严格按照时效性与低温原则执行。
1、及时分装与冻存: 离心澄清后的BALF上清应立即进行分装。分装的体积应根据下游实验的单次用量需求确定,通常为50-200 µL/管,旨在避免反复冻融。从离心结束到完成分装并置于-80℃超低温冰箱冻存的总时间间隔不应超过2小时。延长室温或4℃下的暴露时间会导致蛋白降解、代谢物转化或微生物生长,引入不可控的变异。
2、全程低温操作: 自BALF离开人体后,所有处理步骤均应在4℃冰上或冷库环境中进行。使用预冷的离心机、离心管和移液器吸头,以最大限度抑制样本中各种酶(如蛋白酶、磷酸酶、代谢酶)的活性。
3、酶抑制剂的针对性添加(关键步骤):
👉应用场景: 当研究目标涉及多肽类激素(如GLP-1、神经肽Y)、某些细胞因子或不稳定代谢小分子时,样本中的内源性蛋白酶(特别是二肽基肽酶IV,DPP-IV)会迅速降解这些目标物,导致检测值严重偏低甚至假阴性。
👉操作规范: 在完成二次离心并取上清后,如需进行上述标志物检测,必须根据目标物特性及拟采用的检测试剂盒说明书要求,在分装冻存前向样本中添加特异性酶抑制剂
👉推荐方案: 针对DPP-IV的降解作用,建议添加Sigma公司的DPP4-M(DPP-IV酶抑制剂),工作终浓度通常为1 mM。同时,为广谱抑制其他蛋白酶活性,应联合使用复合蛋白酶抑制剂鸡尾酒。添加后,轻柔混匀,再进行分装与-80℃冻存。未经抑制剂处理的样本,即使立即冻存,也无法有效保护对酶解敏感的标志物。
三、储存与运输标准
👍长期储存: 分装后的BALF样本应保存于-80℃超低温冰箱。在此温度下,大多数酶活性和化学降解反应被极大抑制。必须明确标记,避免任何形式的反复冻融。每冻融一次都可能引起蛋白聚集、沉淀或活性丧失。
👍样本标记: 为便于管理和避免混淆,样本管标记应清晰、简洁、耐久。建议采用简单的数字或字母数字组合编号体系(如:BALF-001, BALF-002…)。所有样本信息应记录于独立的样本管理电子表格中。
👍低温运输: 样本如需异地转运,必须使用足量的干冰(固态二氧化碳)进行运输,确保运输全程样本处于冰冻状态(通常要求干冰量能使样本在预计运输时间的三倍时长内保持冻结)。运输容器需符合生物安全及危险品运输规定。运输前应确认接收方的储存条件就绪。
四、技术要点总结与展望
标准化是BALF样本转化为可靠科研数据与临床诊断依据的生命线。其核心在于:
✔️快速低温: 从采集到冻存的“冷链”无缝衔接。
✔️分级纯化: 通过300×g及3000×g两级离心策略,高效分离细胞与可溶性成分。
✔️主动保护: 针对目标分析物的化学特性(尤其是对酶解敏感的代谢标志物与多肽),主动添加特异性酶抑制剂,从分子层面固定样本状态。
✔️分装管理: 通过一次性分装,杜绝反复冻融带来的降解。
随着多组学技术(蛋白质组学、代谢组学、脂质组学)在呼吸系统疾病研究中的深入应用,对BALF样本前处理的要求将愈加精细化和差异化。未来,针对不同研究目的(如病原体宏基因组、外泌体、氧化应激标志物)的专用前处理试剂盒与自动化操作平台,将进一步提升BALF样本库的质量与科研价值。严格遵守上述规范,是确保从“样本”到“数据”转化过程科学、严谨的第一步,也是所有基于BALF的研究得以成立与互相对话的基石。
五、肺泡灌洗液用来做细胞因子检测,哪个公司有?
LabEx为您提供专业的肺泡灌洗液(BALF)样本细胞因子检测服务。肺泡灌洗液是研究肺部局部微环境与免疫应答的关键样本,能够直接反映气道与肺泡中的炎症状态、免疫细胞活性及病理过程。我们采用高灵敏度、高特异性的多重检测平台(如Luminex液相芯片或CBA流式液相技术),可对BALF中多种低丰度细胞因子、趋化因子(如IL-6、IL-8、TNF-α、IFN-γ等)进行同步、精准定量。
货号 Panel名称 种属 检测指标
LXLBH37-1 人炎症37因子Panel Human IFN-γ,IL-10,IL-2,IL-8/CXCL8,CD126/IL-6R,IL-32,IL-26,gp130/sIL-6Rβ,IL-29/IFN-λ1,Osteocalcin,LIGHT/TNFSF14,IL-28A/IFN-λ2,IL-20,IL-11,IL-35,IL-22,IL-19,TWEAK/TNFSF12,MMP-1,IFN-β,Chitinase 3-like 1/CHI3L1/YKL-40,MMP-2,APRIL/TNFSF13,IL-34,TSLP,BAFF/TNFSF13B,sCD30/TNFRSF8,sCD163,IFN-α2,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-27(p28),MMP-3,Osteopontin,Pentraxin-3,TNF-R1,TNF-R2
LXLTM36-1 小鼠细胞因子/趋化因子-36因子Panel Mouse GM-CSF,IFN gamma,IL-1 beta,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-12p70,IL-13,IL-18,TNF alpha,IL-9,IL-10,IL-17A (CTLA-8),IL-22,IL-23,IL-27,G-CSF (CSF-3),IFN alpha,IL-3,IL-15/IL-15R,IL-28,IL-31,IL-1 alpha,LIF,ENA-78 (CXCL5),M-CSF,Eotaxin (CCL11),GRO alpha (CXCL1),IP-10 (CXCL10),MCP-1 (CCL2),MCP-3 (CCL7),MIP-1 alpha (CCL3),MIP-1 beta (CCL4),MIP-2,RANTES (CCL5)
LXLBH48-1 人细胞因子-48因子Panel Human β-NGF,CTACK/CCL27,Eotaxin/CCL11,FGF-basic,G-CSF,GM-CSF,GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1),HGF,IFN-α2,IFN-γ,IL-1α,IL-1Rα,IL-2Rα,IL-1β,IL-2,IL-3,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8/CXCL8,IL-9,IL-10,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-13,IL-15,IL-16,IL-17A,IL-18,IP-10/CXCL10,LIF,M-CSF,MCP-1/CCL2,MCP-3/CCL7,MIG,MIP-1α/CCL3,MIP-1β,MIF,PDGF-BB,RANTES,SCF,SCGF-β,SDF-1α,TRAIL,TNF-α,TNF-β,VEGF-A
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:肺泡灌洗液作为多因子检测样本的应用:标准化取样流程与保存策略
