监督深度学习:通过X射线射线摄影引导实时监测激光焊接质量
2026-02-11 来源:本站 点击次数:206
(论文部分内容摘抄)
激光焊接是许多工业应用的关键技术。然而,其在线质量监测是一个开放的问题,由于该过程的高度复杂性。这项工作旨在丰富这一领域的现有方法。我们提出了一种可导致缺陷的过程不稳定性的实时检测方法。硬X射线成像用于对质量至关重要的地下事件进行地面实测。应用深度人工神经网络从激光背反射和声发射信号的小波谱图中揭示出这些事件的独特特征。在真实生活数据上测试了识别特征的自主分类,并通过并行计算实现了实时性能。质量分类的置信度在71%至99%之间,时间分辨率低至2毫秒,每项分类任务的计算时间低至2微秒。该方法是工业过程数字化的新范式,可用于提供闭环质量控制系统的反馈。
激光焊接的X射线摄影。利用高速X射线成像技术可视化了激光焊接过程中工件内部熔池的动态行为这些意见对于确定用于界定不同质量类别的事件的事实真相至关重要。实验是在欧洲同步加速器的成像束线上进行的,该束线提供了超高的时间X射线成像分辨率。特别是,采用X射线相位对比成像来提高灵敏度,特别是在X射线束折射率最高的边界处。为了采集焊接过程的放射线图像,开发了一个特定的装置,其总原理如图所示。从X射线源到样品的距离为145米,从样品到检测器的距离为5.2米。X射线束由波荡器提供。光束通过铝滤波器和金刚石衰减器衰减,产生粉红色光束。此外,光束曝光通过快门调节,以便仅在录制期间照亮样品。
为了避免饱和的相机时代,相机的电子快门设置在30us的曝光时间。两个狭缝系统允许调整光束的空间视场,以便覆盖激光焊接工艺区,并与(广州市元奥仪器有限公司提供的pco.dimax)高速摄像机传感器上的图像尺寸匹配。激光焊接过程的放射性成像由间接X射线探测器记录,镜子将闪烁体的再发射光线指向(广州市元奥仪器有限公司提供的pco.dimax)高速摄像机,高速摄像机与物镜相连,并相对于X射线束放置90°角,如图所示。实验记录图像速率固定为28762fps,而X射线图像检测器的有效像素尺寸为11um。
如图所示。重新发射的发光被导向高速摄像机pco.dimax (德国Excelitas PCO公司),帧率为28762fps,曝光时间为30 us。在两个连续的激光脉冲过程中孔的形成和去除的X射线照相图像。形成的原因是锁孔通道的迅速崩溃,导致蒸汽被捕获。另一方面,去除的孔是通过合并由以下激光脉冲形成的锁孔。两个激光脉冲为1kW的功率和10 ms的脉冲宽度。样品相对于激光束和X射线束以1.5 mm/s的恒定速度平移。时间戳与激光照明同时开始。右下角的标记对应500um的距离。
目前的工作展示了一种创新的方法,用于实时监测对激光焊接质量有重大影响的事件。方法涉及使用各种传感器和最先进的机器学习方法进行信号处理。此外,该过程的动态可视化的过程区的X射线照相成像。从X射线数据来看,下列事件被认为是导电焊接、稳态键孔、不稳态键洞、爆裂和孔隙。它们的分类精度在71-99%范围内,表明了我们的信号处理方法的良好性能。
目前的工作有三个重要成果,首先,我们的方法能够非常有把握地区分稳定的锁孔和不稳定的锁眼。由于后一种机制容易出现缺陷,探测稳定-不稳定键孔过渡的能力是非常有意义的。这是实现过程闭环控制以避免缺陷的先决条件。其次,可以区分毛孔的形成和清除,毛孔是最危险的缺陷之一。这个结果很有趣,因为它允许人们去除焊缝中的缺陷,这些缺陷并不总是可以避免的。
德国Excelitas PCO公司pco.dimax高速相机,具备高分辨率、高感光度、超高速时间间隔的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的核心代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
