活体成像技术在疾病小鼠模型中观察DMD环境下肌肉干细胞的异常行为
2026-03-05     来源:本站     点击次数:129
杜氏肌营养不良症(Duchenne Muscular Dystrophy, DMD)是一种严重的遗传性肌肉退行性疾病。传统观点认为其病理核心在于肌纤维的结构蛋白——抗肌萎缩蛋白的缺失。然而,肌肉干细胞(MuSC)的功能紊乱是否及如何参与疾病进程,一直存在争议。本研究通过创新的活体成像技术,首次在疾病小鼠模型中动态、直观地揭示了DMD环境下肌肉干细胞的异常行为。研究发现,病变的肌肉干细胞存在迁移能力受损和提前分化两大核心缺陷。这些缺陷并非随机发生,而是由失衡的对称分裂所驱动,并且与关键的p38 MAPK和PI3K信号通路异常密切相关。这项研究将DMD定义为一种同时涉及干细胞功能紊乱及其微环境失调的疾病,为通过修复干细胞功能来改善肌肉再生提供了新的策略。
本研究成果由Liza Sarde, Gaelle Letort, Hugo Varet, Vincent Laville, Julien Fernandes, Shahragim Tajbakhsh & Brendan Evano共同完成。研究论文题为“Impaired stem cell migration and divisions in Duchenne muscular dystrophy revealed by live imaging”,于2026年在《Nature Communications》期刊在线发表。
重要发现
01活体成像直击:病变干细胞的迁移障碍与提前分化
为了在生物体内部直接观察肌肉干细胞的行为,研究者构建了基因报告小鼠模型。他们利用Pax7CreERT2系统,在肌肉干细胞中特异性表达膜定位的绿色荧光蛋白,从而在活体状态下对干细胞及其后代进行荧光标记。通过双光子显微镜,对小鼠后肢的趾短屈肌进行长达数小时的连续活体成像
在健康的肌肉中,激活后的肌肉干细胞呈现纺锤形,沿着受损肌纤维的纵轴进行快速、有方向的迁移。然而,在DMD模型小鼠中,景象截然不同。动态成像数据显示,病变干细胞的平均迁移速度显著下降,运动轨迹的“直行度”降低,转向角增大,表明其迁移效率和方向性都受到了损害。更引人注目的是,在损伤后仅三天,就在DMD小鼠肌肉中观察到了多核的肌管结构,而健康对照组中此时主要为单核的成肌细胞。这强有力地证明,DMD环境下的肌肉干细胞分化进程大大提前。后续的流式细胞术分析定量证实,DMD模型干细胞的分化指数显著高于健康组。
02离体微环境研究:揭示对称分裂失衡的核心作用
为了在更可控的条件下深入剖析细胞命运决定的机制,并便于进行药物干预,研究团队开发了一套创新的离体培养与成像系统。他们设计了一种微孔板装置,可以将单根完整的肌纤维悬浮培养在其中,既能保留干细胞附着的天然微环境,又能实现长达72小时的高分辨率连续活体成像,并能在实验结束后对同一批细胞进行免疫染色,追溯其整个谱系的命运
通过这一系统,研究者得以精确追踪每一个干细胞的增殖、分化与迁移。定量分析证实了活体观察到的表型:DMD模型干细胞分化比例更高,增殖能力更弱。深入分析细胞分裂模式时,有了关键发现。此前有研究认为DMD中干细胞的不对称分裂受损,但本研究动态追踪的结果显示,不对称分裂的比例并无显著变化。真正的缺陷在于对称分裂的失衡:健康的干细胞主要进行对称性增殖分裂,以扩增细胞库;而DMD干细胞则倾向于进行对称性分化分裂,导致干细胞库得不到有效补充,却过早地耗竭于分化途径中。
03交叉移植实验:解耦细胞自主性与微环境信号
病变表型究竟源于干细胞自身的内在缺陷,还是由病变的肌纤维微环境所导致?为了回答这个问题,研究者设计了精巧的交叉移植实验。他们将健康的肌肉干细胞移植到DMD模型的肌纤维上,同时将DMD模型的干细胞移植到健康的肌纤维上,并动态观察其行为。
结果非常清晰地揭示了不同细胞行为的调控机制是“解耦”的。干细胞的命运决定(增殖与分化模式)主要取决于细胞自身的内在特性,而不受其所处肌纤维健康与否的显著影响。这意味着DMD干细胞的提前分化倾向是一种细胞自主性的表现。然而,干细胞的迁移行为则高度依赖于肌纤维提供的信号:无论干细胞自身是否健康,只要它处于DMD模型的肌纤维上,其迁移能力就会受损;反之,处于健康肌纤维上时,迁移能力则得以维持。
04信号通路机制:p38与PI3K的协同驱动
基于上述发现,研究者进一步探索了导致提前分化的分子开关。通过离体培养药物干预实验,他们发现,健康肌肉干细胞的分化主要依赖于p38 MAPK信号通路,抑制p38即可有效阻断分化。然而,DMD模型干细胞的分化则需要p38和PI3K两条信号通路的共同激活。同时抑制这两条通路,才能将DMD干细胞的分化水平抑制到与健康干细胞相似的程度。这揭示了病变状态下干细胞分化调控网络的根本性改变,为靶向干预提供了特异性更强的潜在靶点。
创新与亮点
突破时空限制,首次实现病变肌肉干细胞的在体动态追踪。肌肉干细胞位于肌纤维与基底膜之间的特殊龛位中,在活体动物体内对其进行长期、高分辨率的动态观察一直是技术难题。本研究成功地将双光子活体成像技术应用于DMD小鼠模型,克服了组织光散射、动物生理活动等挑战,首次拍摄到疾病背景下肌肉干细胞在真实微环境中的“行为影像”。
创新集成离体成像系统,兼顾微环境保真度与观测可操作性。单纯的二维细胞培养无法模拟复杂的干细胞龛,而传统的肌纤维悬浮培养又难以进行长期连续观测和精确定位追踪。同时,该系统完美兼容高分辨率转盘共聚焦显微镜的长期活体成像,并实现了“先看电影,后做染色”的追溯性分析流程,将动态行为与最终命运精确关联,堪称离体研究干细胞微环境的理想平台。
开发智能图像分析流程,从海量动态数据中提取定量生物学见解。产生的长时间、多细胞追踪数据量巨大,分析极具挑战。研究团队自主开发了基于深度学习的图像分析算法。该算法能够自动识别并分割肌纤维,校正培养过程中肌纤维自身的漂移和形变,从而准确计算附着在其上干细胞的真实运动轨迹。在光学生物医疗领域,为活体病理研究与再生医学评估提供了全新范式与工具。这项工作的实际价值深远。
总结与展望
本研究通过前沿的活体与离体动态成像技术,将杜氏肌营养不良症的定义从“肌纤维疾病”拓展为“肌肉干细胞及其微环境疾病”。它清晰揭示了病变环境下肌肉干细胞迁移受阻与通过对称分裂提前分化的核心缺陷,并阐明了这些行为分别由肌纤维微环境信号和干细胞内在的p38/PI3K协同信号所控制。这些发现不仅解决了该领域长期存在的争议,更重要的是为治疗策略开辟了新的方向:未来的疗法需要双管齐下,既要保护肌纤维,也要致力于修复干细胞的功能异常和改善其赖以生存的微环境。展望未来,基于本研究所建立动态成像平台,可以进一步筛选能够纠正干细胞迁移或命运决定的小分子药物;同时,将此类动态分析方法应用于其他肌肉疾病或干细胞治疗场景,有望加速再生医学从基础研究到临床应用的转化进程。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Sarde L, Letort G, Varet H, Laville V, Fernandes J, Tajbakhsh S, Evano B. Impaired stem cell migration and divisions in Duchenne muscular dystrophy revealed by live imaging. Nat Commun. 2026 Jan 28;17(1):1769.
DOI:10.1038/s41467-026-68474-5.
