HoloMonitor细胞分析软件在活细胞成像中的应用
2026-03-05     来源:本站     点击次数:278
您是否还在为复杂的成像流程耗费心力?
您是否还在担心标记干预影响细胞真实状态?
HoloMonitor® App Suite—— 一款专为科研人员设计的智能细胞分析软件,通过简洁的操作界面整合数字全息成像技术,实现对活细胞无标记、无损伤的动态观测,为细胞增殖、迁移、凋亡等研究提供定量化的实时分析功能。
专为科研人员设计
我们深知,科研人员的每一分钟都应投入到科学探索中,而非耗费在软件操作上。为此,HoloMonitor® App Suite以“研究优先”为设计理念,打造面向细胞生物学研究的智能化成像与分析平台。通过模块化实验架构,实现从参数设置、实时监测到数据解析的全流程自动化闭环管理。
软件深度融合数字全息成像技术与智能分析算法,以简洁界面承载强大功能,在显著提升实验效率的同时,让研究人员得以回归研究本质,专注于科学问题的提出与验证。
四大核心亮点重塑活细胞观察方式
1. 培养箱内无创动态追踪,真实还原细胞生命状态
无需移动细胞、无需荧光标记,App Suite 结合 HoloMonitor 数字全息成像系统,直接在培养箱内完成活细胞长时间监测,真正实现 零干扰、零损伤。
  • 实时无创监测:全程在细胞适宜的培养环境中进行,避免环境变化对细胞活性的影响;
  • 动态追踪分析:精准捕捉细胞生长、迁移、分裂的每一个细节,记录完整生命活动轨迹;
  • 高清可视化输出:生成高质量细胞图像及延时视频,清晰呈现细胞形态变化;全程无损细胞:
  • 细胞完好无损:无标记、非侵入,细胞可持续培养或用于后续实验。
2. QPI 技术赋能,单细胞数据清晰可视
传统明场显微镜在无标记条件下,难以精准区分单个细胞、分析细胞形态与运动规律。而 HoloMonitor 创新性采用定量相位成像(QPI)与数字全息技术,彻底解决这一痛点。生成的图像专为计算机分析优化,细胞以清晰的“峰值”形态区别于背景,可实现自动化精准识别与分析,具体优势如下:
  • 自动识别单细胞:无需人工干预,精准分割单个细胞,避免计数误差;
  • 多维度数据提取:一键获取细胞群体及单细胞的形态、运动速度、生长速率、光学厚度等核心参数;
  • 无标记更客观:无需荧光染色,避免染色剂对细胞的毒性影响,实验结果更贴合细胞真实状态;
  • 可选配荧光模块:可同步获取荧光信号,拓展研究维度,尤其适用于癌症等前沿领域。
3. 五步引导式操作,新手也能轻松上手
化繁为简的实验流程设计,配合清晰可视化界面,即使初次使用也能快速完成设置:
  • 选择检测:根据实验需求,挑选对应的细胞成像检测方法;
  • 示例设置:快速设定实验条件,适配不同细胞类型与实验目的;
  • 成像设置:灵活调整实验持续时间、成像频率,贴合长期/短期监测需求;
  • 拍摄图像:启动自动延时摄影,软件全程自动运行,无需人工值守;
  • 实时结果:实验过程中可随时查看数据变化,及时掌握实验进展;
附加功能:支持一键导出细胞视频与单细胞数据至 Excel,并可调用其他检测方法进行二次分析,灵活匹配各类科研需求。
4. 一个样本可“反复挖掘”,提升科研效率与深度
已拍摄的延时图像,可随时使用不同活细胞检测方法进行重复分析,突破“一次实验仅得一组数据”的限制。
  • 多维洞察:同一实验样本,可提取多组不同维度的实验结果,深化科研分析;
  • 省时省成本:无需重复培养细胞、重复成像,大幅节省实验时间与试剂成本;
  • 保护珍贵样本:最大限度利用珍贵细胞样本(如干细胞、原代细胞),避免样本浪费;
  • 后续实验兼容:因成像过程完全无标记、非侵入,细胞状态保持完好,可结合其他技术进行后续实验,提升样本利用率。
目前,HoloMonitor® App Suite已经更新到5.0版本,其软件套装搭载更精准的自动化分割功能,已全面适配 AI 工作流。支持用户针对自身特有的细胞类型训练 AI 驱动分割模型,进一步提升实验自动化程度,在各类细胞实验中获得更可靠、更稳定的分割效果,让复杂细胞识别与分析更省心、更精准。
直观体验 一键开启智能成像
千言万语,不及亲眼所见。联系我们,了解 HoloMonitor® App Suite如何简化活细胞成像全流程,让 HoloMonitor® 成为您探索细胞世界的得力伙伴!
