一、引言
细胞活力检测是细胞生物学研究、药物筛选和毒性评价中的基础实验手段。准确、快速、可重复地评估细胞活力对于理解细胞生理状态、化合物效应以及环境因素影响至关重要。传统细胞活力检测方法如台盼蓝染色、MTT法或CCK-8法等,虽应用广泛,但存在操作繁琐、灵敏度有限或线性范围较窄等局限。UA-Glo® 发光法细胞活力检测试剂盒基于ATP生物发光技术,为细胞活力检测提供了高灵敏度、宽线性范围和操作简便的标准化解决方案。本文系统阐述该试剂盒的技术原理、核心组分、操作流程、性能特点及应用价值。
二、细胞活力检测的生物学基础
细胞活力是反映细胞群体生理状态的核心指标,与细胞代谢活性、膜完整性及增殖能力密切相关。在活细胞中,ATP作为能量代谢的直接参与者,其浓度与细胞代谢状态和数量呈正相关。当细胞发生凋亡、坏死或代谢功能受损时,ATP水平迅速下降;而当细胞增殖活跃时,ATP总量相应增加。因此,ATP水平可作为评估细胞活力的可靠生化指标。
基于ATP检测的细胞活力测定方法具有以下理论基础:细胞死亡或代谢抑制导致ATP合成减少或降解加速,细胞内ATP含量降低;细胞增殖或代谢激活则导致ATP含量升高。通过定量检测培养体系中ATP的相对含量,可准确反映活细胞数量及功能状态。
三、检测原理
UA-Glo® 发光法细胞活力检测试剂盒基于荧光素酶-荧光素生物发光反应原理设计。检测试剂中包含高热稳定性荧光素酶、荧光素底物以及优化配比的反应缓冲液。当将检测试剂直接加入细胞培养孔中时,试剂中的裂解成分迅速破坏细胞膜,使细胞内ATP释放至反应体系中。
释放的ATP在镁离子存在下作为底物参与荧光素酶催化的氧化反应:
ATP + 荧光素 + O2 → 氧化荧光素 + AMP + PPi + CO2 + 光
反应产生的生物发光信号强度与ATP浓度成正比,进而反映样品中的活细胞数量。发光信号在加入试剂后迅速达到峰值并保持相对稳定,便于批量检测。
该检测体系具有高度特异性,只识别ATP而不受其他核苷酸干扰。荧光素酶经过蛋白质工程改造,具有更高的热稳定性和催化效率,确保检测结果的稳定性和重复性。
四、试剂盒核心组分
UA-Glo® 发光法细胞活力检测试剂盒包含以下核心组分:
细胞裂解/检测混合试剂:包含重组荧光素酶、荧光素底物、细胞裂解成分和反应缓冲液的混合溶液。该组分经过优化配比,可在单一加样步骤中完成细胞裂解和发光检测。
ATP标准品:提供已知浓度的ATP溶液,用于构建标准曲线进行绝对定量。标准品以冻干形式提供,使用前复溶。
反应缓冲液:用于稀释样品或调整反应体系,维持最适pH和离子环境。
微孔板:可根据需要选择配套的白色不透光96孔板或384孔板,以降低孔间信号干扰。
所有组分均经过严格质量控制,批间差异小,确保检测结果的可靠性和可比性。
五、操作流程
UA-Glo® 发光法细胞活力检测的操作流程简便快捷,主要包括以下步骤:
细胞培养与处理:将细胞接种于白色不透光细胞培养板中,按照实验设计进行药物处理、基因操作或其他干预。培养板底部透明便于显微镜观察,白色板壁可减少孔间发光信号串扰。
检测试剂准备:将细胞裂解/检测混合试剂从冰箱取出,室温平衡10-15分钟。试剂使用前轻轻混匀,避免产生气泡。
加样检测:向每孔中加入与培养液体积等量的检测试剂,通常为50-100微升。加样后用微孔板振荡器混匀1-2分钟,确保细胞充分裂解。
孵育与读数:室温孵育5-10分钟,使发光信号稳定。使用发光检测仪读取各孔发光值,积分时间通常设为0.25-1秒/孔。
数据分析:发光强度直接反映活细胞数量。如需绝对定量,可使用ATP标准品构建标准曲线,将发光值转换为ATP浓度。相对比较实验中,可直接以发光强度表示相对细胞活力。
整个操作流程可在15-20分钟内完成,适合96孔或384孔板的高通量检测模式。
六、总结与展望
UA-Glo® 发光法细胞活力检测试剂盒基于ATP生物发光原理,为细胞活力检测提供了高灵敏度、宽线性范围和操作简便的标准化工具,在基础研究、药物筛选和生物医药开发中发挥重要作用。随着细胞治疗、精准医疗和高通量筛选技术的不断发展,对细胞活力检测的需求将持续增长。未来发展方向包括开发适用于3D细胞培养和类器官模型的检测体系、实现与其他细胞功能检测的多参数整合,以及向临床样本检测应用拓展。该技术的持续优化和创新将为生命科学研究提供更强有力的支持。
UA-Glo® 发光法细胞活力检测试剂盒技术原理与应用-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
