什么是破损淀粉?为什么面粉厂都需要破损淀粉测定仪
2026-03-16     来源:本站     点击次数:46
在面粉加工行业中,一个经常被提及但又容易被忽视的指标就是 破损淀粉(Damaged Starch)。随着食品工业的发展,越来越多的面粉厂开始使用 破损淀粉测定仪来监控产品质量。
其中,来自土耳其的 Erkaya SD-A损伤淀粉测定仪,在面粉检测领域具有较高的知名度。
破损淀粉的来源
小麦在制粉过程中,需要通过多道研磨工序将麦粒破碎并分离出面粉。在这一过程中,部分淀粉颗粒会受到机械冲击而发生破裂。
这些被破坏结构的淀粉颗粒称为 损伤淀粉。
破损淀粉含量与以下因素密切相关:
磨辊压力
小麦硬度
制粉工艺
研磨强度
因此,通过检测破损淀粉含量,可以反向评估制粉工艺是否合理。
SD-A破损淀粉测定仪的检测原理
Erkaya SD-A损伤淀粉测定仪基于 碘吸收反应原理。
在检测过程中:
1 加入碘溶液
2 淀粉与碘发生反应
3 仪器监测碘浓度变化
破损淀粉越多,碘被吸收的速度越快。
仪器通过计算吸收变化率,最终得出破损淀粉含量。
该方法属于 国际标准安培法检测技术。
SD-A破损淀粉测定仪的优势
操作简单
仪器采用 7英寸彩色触摸屏界面,操作逻辑清晰。
样品需求少
仅需 1克面粉样品即可完成测试。
检测时间短
一次检测通常 不超过10分钟。
实时曲线显示
测试过程可实时观察 碘吸收曲线变化。
数据可导出
检测数据和曲线可导出用于分析或存档。
破损淀粉检测对面粉品质的影响
破损淀粉含量直接影响以下品质指标:
吸水率
面团黏度
面包体积
面制品口感
产品保质期
合理控制破损淀粉含量,有助于提升产品稳定性。
设备基本参数
型号:SD-A
显示:7英寸彩色触摸屏
电源:110V / 220V
重量:7 kg
尺寸:39 × 39 × 26 cm
结语
随着食品工业对品质控制要求不断提高,破损淀粉检测已经成为面粉质量管理的重要环节。
Erkaya SD-A损伤淀粉测定仪以其快速检测、稳定可靠和操作简便的特点,成为面粉检测实验室的重要工具。
