在鸡蛋品质评价体系中,蛋黄膜是一个常被忽视但却非常重要的结构。蛋黄膜包裹着蛋黄,其强度和弹性直接决定蛋黄在破壳后的稳定性。如果蛋黄膜强度不足,蛋黄容易破裂,不仅影响鸡蛋品质评价,也会降低蛋制品加工效率。
因此,在蛋品质研究领域,蛋黄膜强度、张力以及韧性逐渐成为重要检测指标。这些指标可用于评价鸡蛋储藏状态、品种差异以及饲料营养调控对蛋品质的影响。
蛋黄膜测试的最大难点在于其受力非常微小。通常蛋黄膜破裂力仅为极小的牛顿级甚至更低。如果设备灵敏度不足,测试曲线就会失真。因此,进行蛋黄膜研究时,需要使用高灵敏度微小力测试设备。
- 在标准实验流程中,首先需要准备测试样品。鸡蛋通常在室温环境中放置一定时间以达到温度平衡。随后轻轻敲开蛋壳,将完整蛋黄转移到培养皿中。为了减少蛋白影响,可以轻轻去除蛋黄周围多余蛋白,并保持蛋黄表面结构完整。
- 在测试位置选择方面,通常选取蛋黄顶部较平整区域作为测试点。这样可以减少表面曲率差异带来的误差,使实验重复性更高。
- 在测试探头方面,一般采用球形压缩探头。常见球形探头直径为5 mm或10 mm。球形结构能够使蛋黄膜受力更加均匀,避免局部尖锐接触导致的误差,从而更真实地反映膜结构力学特性。
- 测试时首先设定触发力(Trigger force)。当探头接触蛋黄膜并达到设定微小力值时,系统开始采集数据。随后探头以设定速度向下移动,例如1 mm/s或2 mm/s。随着压缩进行,蛋黄膜逐渐变形并承受压力,直到最终发生破裂。
- 在数据记录过程中,系统会生成完整的力—位移曲线。当蛋黄膜破裂时,曲线会出现明显的峰值并迅速下降。研究人员可以从曲线中获得多个关键参数,包括最大破裂力、破裂位移以及曲线面积等指标。
- 由于蛋黄膜破裂过程非常短暂,因此数据采样速度尤为重要。如果采样率过低,就可能错过真正的破裂峰值。
由北京莱美钰科技有限公司总代理的 METROTEC品牌 FTM-50蛋黄膜强度测定仪,正是为这类微小力测试设计的专业设备。该设备可配置 0.5N高精度传感器,在低力区具有更高分辨率,可以准确捕捉蛋黄膜的细微受力变化。
同时,该系统具有 30,000次/秒的数据采样率,能够完整记录蛋黄膜从接触、形变到破裂的全过程,使测试曲线更加完整,破裂峰值判断更加准确。
凭借高灵敏度传感器和高速采样系统,
METROTEC 品牌FTM-50为蛋黄膜强度研究提供了可靠的测试方案。目前,该设备已成为蛋品质研究实验室以及食品科研机构用于微小力测试的重要工具。
