zenCELL owl 实时活细胞成像分析仪在细胞增殖与药化实验中的应用
2026-03-18     来源:微信公众号     点击次数:405
进行细胞活力检测时,常常会用到终点法如MTT、CCK8等化合物,来评估药物/毒素等对细胞存活率的影响。以MTT为例,活细胞线粒体中的琥珀酸脱氢酶,能使外源性的MTT还原为水不溶性的蓝色结晶甲臜,并沉积在细胞中,死细胞无此功能。用二甲基亚砜(DMSO)溶解细胞中的甲臜,用酶标仪在490nm处测定其吸光值,可以间接反应活细胞的数量。作为检测细胞存活和生长的方法,终点法灵敏度高,成本低,广泛应用于细胞毒性实验、药物筛选、生物活性因子检测等。
同时终点法也存在一定弊端,如操作步骤多,反应耗时长,采样时间点有限,容易错过细胞生理变化过程中的重要事件等,其中影响最大的是细胞在检测时需要被致死处理,其生物学变化过程被干扰打断,无法用于后续实验,所获数据缺乏连贯性。例如在同一实验中,实验者希望获取不同浓度毒素作用下的干细胞存活率,并需要观测某一浓度毒素作用下的干细胞分化过程。又如在药化实验中,既希望检测细胞活力,又能保证在获取到相应的细胞增殖曲线数据后,同批细胞进行后续的蛋白提取操作。这些都需要在细胞活力检测时,采用无损检测的方式完成细胞活力检测实验,以及进行后续的各项操作。
zenCELL owl 实时活细胞成像分析仪可以很好的满足这类需求。该系统基于无标记、非侵入方法,原位实时记录细胞生长的动态变化过程,以及定量的分析数据。zenCELL owl小巧易用,是每个细胞间都值得拥有的活细胞监测设备。以下是采用zenCELL owl进行活细胞无损增殖监测的动态视频,监测间隔为5min,监测总时长为2天。细胞在完成数据采集后,还可用于后续实验操作。
zenCELL owl进行细胞增殖检测
采用zenCELL owl进行药化实验,与传统终点法相比:
1. 实验操作简洁,只需细胞铺板,用药物处理后,置于培养箱内,用zenCELL owl进行实时活细胞监测,通过电脑终端采集数据并查看细胞动态。中间除更换培养液等常规必须操作外,无需任何其他操作,最大限度保证细胞在培养箱内原位生长不受外界影响。
2. 实验数据丰富,如每个时间点的细胞数量(贴壁、脱壁及总细胞数)和细胞汇合度,每个孔对应的细胞数量及细胞汇合度的曲线,24孔通量自动采集数据同时支持分组和分组数据的比对,并可导出细胞生长的动态视频。
3. 实验过程轻松简单,整个实验期间,每孔的细胞数据根据实验需求设置采集间隔, 实现高频次数据采集,夜晚,周末也可持续观测。
4. 在整个数据采集期间,细胞无需进行处理,数据采集完成后,可进行下游实验,如诱导分化,提取蛋白等,保证了数据的连续稳定,同时更高效 。
5. 设备可连续长时间培养箱内运行,性能稳定可靠,满足实验周期需求。
zenCELL owl进行细胞药化/增殖/增殖抑制实验,可一次性获取丰富的数据结果:通过视频可清晰的体现细胞在药物处理后的形态以及数量变化,通过分组对比数据及生长曲线可对细胞增殖/增殖抑制进行定量分析,同时细胞无需致死处理,同一批细胞可直接进入下游实验,不仅保证数据结果的连贯性,同时也可简化实验流程,减少工作量。
德国InnoME公司的zenCELL owl 实时活细胞成像分析仪,基于无标记、非侵入方法,原位记录细胞实时生长和定量的图片、视频、统计学分析数据。
* 体型小巧,耐温耐湿,可在培养箱内长时间连续工作;
* 24个独立通道,对24个视野连续的动态监测和图像获取;
* 实现细胞增殖/增殖抑制、细胞划痕/迁移/侵袭,细胞吞噬/杀伤等诸多活细胞行为动态过程、分组对比的监测;
* 广泛用于细胞药化实验、细胞毒理研究、药物研发、肿瘤免疫研究、细胞培养条件优化、类器官研究等领域。
