BAF155的作用机制及其为心肌肥厚纤维化治疗的潜在靶点
2026-03-25     来源:本站     点击次数:512
一、研究背景
BAF155作为SWI/SNF染色质重塑复合物亚基,在发育和肿瘤中作用明确,但在心血管疾病中的机制未知。本研究发现心衰患者/小鼠及Ang II处理的心肌细胞中BAF155表达显著上调,通过构建基因敲除/过表达小鼠模型,结合蛋白组学、Co-IP等技术,证实BAF155通过抑制WWP2介导的PARP1泛素化降解,促进Ang II诱导的心肌肥厚和纤维化,揭示BAF155为心肌肥厚纤维化治疗的潜在靶点。
二、实验方法
1. 动物模型:
构建心肌特异性BAF155敲除小鼠(BAF155-cKO)、BAF155过表达转基因小鼠(BAF155-TG)及WWP2敲除小鼠(WWP2-cKO);采用Ang II(1.5 mg/kg/day)输注14天构建心肌肥厚纤维化模型,相应野生型为对照组。
2. 核心技术:超声心动图检测心功能(EF%、FS%);H&E、WGA、Masson染色分析心肌肥厚/纤维化;定量蛋白组学筛选差异蛋白;Co-IP验证蛋白相互作用;免疫印迹(IB)检测蛋白表达、泛素化及PARylation水平;免疫组化检测组织蛋白表达。
3. 检测指标:心功能指标、心肌肥厚/纤维化/凋亡/DNA损伤标志物、PARP1泛素化位点、蛋白相互作用及PARylation修饰水平,PARP1抑制剂干预后的表型逆转情况。
4. 超声心动图 使用VINNO 6LAB和X10-23L线性阵列探头(VERMON)在中心频率23MHz下采集超声心动图。在M模式图像上测量心功能。
三、实验结果
在经过Ang II 处理后的小鼠中,作者观察发现心肌特异性 BAF155 敲除小鼠(BAF155-cKO)的 EF%、FS% 较对照小鼠(BAF155-cWT)显著升高,提示 BAF155 敲除可显著改善 Ang II 诱导的心功能损伤(图1A);与组织染色(H&E、WGA、Masson)结果与之一致,BAF155-cKO 小鼠心肌肥厚、纤维化程度同步减轻(图1B)。而在生理状态下,BAF155 过表达小鼠(BAF155-TG)的 EF%、FS% 较野生型小鼠(BAF155-WT)轻度降低,Ang II 处理后其 EF%、FS% 下降幅度显著增大,心功能损伤进一步加剧(图1C);并在组织染色结果印证该趋势,BAF155-TG 小鼠心肌肥厚、纤维化在 Ang II 处理后显著加重(图1D)。在此期间,用PARP1 抑制剂干预 Ang II 处理的 BAF155-TG 小鼠,超声检测显示 EF%、FS% 显著回升,心功能得到改善,心肌肥厚、纤维化及 PARylation 水平也同步下调,验证了 BAF155-PARP1 通路对超声心功能指标的调控作用。整合超声及辅助实验结果的小鼠模型,明确 BAF155 通过抑制 WWP2 介导的 PARP1 泛素化,上调 PARylation 通路,导致小鼠 EF%、FS% 降低、心功能下降,敲除 BAF155 或抑制 PARP1 可逆转该病理过程(图1E)。
A                                                           C
B
D
E
图1
(A)BAF155-cWT和BAF155-cKO的EF % 和FS % (n = 6)。
(B)BAF155-cWT和BAF155-cKO心脏的H & Estaining,TRITC标记的WGA染色和Masson三色染色 (n = 6)。
(C)BAF155-WT和BAF155-TG的EF % 和FS % (n = 6)。
(D)BAF155-WT和BAF155-TG心脏的H & E染色,TRITC标记的WGA染色和Masson三色染色 (n = 6).
(E)模型显示BAF155在调节心脏稳态中的作用。数据表示平均值 ± SD。* P <0.05,** P <0.01,*** P <0.001。双因素方差分析与Bonferroni多重比较检验.
研究结论
本研究首次阐明 BAF155 在心血管疾病中的作用机制:其通过与 WWP2 结合,竞争性抑制 WWP2 介导的 PARP1 K249/K418 位点泛素化降解,致 PARP1 累积并激活下游 PARylation 通路,最终促进 Ang II 诱导的心肌肥厚和纤维化。揭示了BAF155-WWP2-PARP1在心肌病理重塑中的关键作用,为心肌肥厚、纤维化等心力衰竭前期病变的治疗提供了全新的分子靶点(BAF155),也为PARP1抑制剂在心血管疾病中的应用提供了实验依据。未来可进一步探索靶向BAF155的特异性抑制剂,或联合调控WWP2/PARP1通路,为心血管疾病的精准治疗开发新策略。
出版信息
作者:Naijin Zhang, Ying Zhang, Yong Chen, Hao Qian, Boquan Wu, Saien Lu, Shilong You, Wancheng Xu, Yuanming Zou, Xinyue Huang, Wenbin Wang, Jingwei Liu, Da Li, Liu Cao & Yingxian Sun
出版社:Cell Discovery volume 9, Article number: 46 (2023)
原文链接https://www.nature.com/articles/s41421-023-00555-x
