文献解读:孕期接种新冠疫苗与后代神经发育无关的研究
2026-05-09     来源:本站     点击次数:619
新冠疫情期间,疫苗的迅速研发和推广挽救了无数生命。然而,孕妇这一特殊群体最初被排除在临床试验之外,导致她们在是否接种疫苗的问题上面临巨大的信息真空和决策困境。
尽管后续大量研究证实,新冠疫苗在孕期不仅安全,而且能有效保护母亲和胎儿,降低早产、死胎等严重并发症风险,并通过胎盘将抗体传递给新生儿,为其提供被动免疫,但疫苗犹豫在孕妇群体中依然普遍存在。
其中一个重要原因,是一个持续了十余年的“传说”——孕期疫苗接种与儿童的神经精神疾病联系起来。这一谣言源于已被彻底推翻的学术造假,但其影响至今未消。由于新冠疫情发生时间尚短,尚无大规模流行病学数据能直接回答“孕期接种新冠疫苗是否影响后代神经发育”这一问题。为了填补这一空白,有团队开展了一项相关研究。
材料与方法
研究选用健康的C57BL/6N雌性小鼠,进行定时交配。确认怀孕后,雌鼠被随机分配到不同处理组。
研究中没有直接使用新冠疫苗,而是采用了一种更具可控性的“被动免疫”模型:给怀孕母鼠注射高特异性的抗SARS-CoV-2刺突蛋白中和单克隆抗体(简称SaCoV-AB),模拟疫苗激发的抗体通过母体传递给胎儿的过程。
  • 对照组:注射等剂量的免疫球蛋白(IgG)
  • 给药时间:孕期第5天(相当于人类孕中期)
  • 剂量:低剂量(1 mg/kg)和高剂量(3 mg/kg)
  • 给药方式:腹腔注射
此外,为了评估是否存在长期影响,研究还对部分未怀孕雌鼠先注射抗体,3周后再进行交配。
给药后3小时,采集母鼠血浆、胎盘及胚胎脑组织,检测以下细胞因子水平:
IL-1β、IL-6、IL-10、IFN-γ、TNF-α
研究同时进行行为学实验检测,旨在评估母鼠的养育行为、幼鼠的早期沟通能力,以及成年后代的社交、认知、情绪和感觉运动门控功能。实验使用诺达思的动物运动轨迹跟踪系统(EthoVision XT)声音行为分析系统(UltraVox XT)等专业行为分析系统进行自动追踪和数据采集。
1.
母鼠行为测试:Pup Retrieval(幼鼠回巢实验)
  • 时间:幼鼠出生后第4天(PD4)
  • 方法:将3只幼鼠放在巢穴对侧,记录母鼠将所有幼鼠衔回巢穴所需时间
2. 幼鼠行为测试:Ultrasonic Vocalizations(超声波发声)
  • 时间:PD4,在回巢实验之前
  • 方法:每窝选取雌雄各两只幼鼠,单独置于隔音箱中,用USB超声波麦克风记录3分钟内的发声
  • 分析指标:发声数量、平均时长、振幅
3. 成年后代行为测试
幼鼠断奶后按性别分笼饲养,8周龄起进行一系列行为学测试。
  • Marble Burying(埋珠实验):评估重复刻板行为。小鼠放入铺有20颗黑色弹珠的笼中30分钟,记录埋藏弹珠数量。
  • Social Interaction(社交互动实验):三箱社交装置,记录小鼠与陌生小鼠或物体的互动时间百分比。
  • Open Field(旷场实验):评估自主活动和探索行为。小鼠在透明箱内自由活动,记录总移动距离。
  • Light-Dark Box(明暗箱实验):评估焦虑样行为。记录小鼠在明亮区的移动距离百分比。
  • Spontaneous Alternation(Y迷宫自发交替实验):评估工作记忆。小鼠自由探索Y迷宫5分钟,计算交替频率。
  • Prepulse Inhibition(PPI,前脉冲抑制实验):评估感觉运动门控功能。使用声惊吓装置,在不同强度的前脉冲刺激下,记录对后续强声音惊吓反应的抑制百分比。
以上所有运动轨迹、互动时间、发声参数等数据,均使用诺达思的 EthoVision XT和UltraVox XT系统完成自动化、高通量、高精度的采集与分析。
结果
母鼠反应与妊娠结果
高剂量SaCoV-AB注射后30分钟,母鼠疾病行为评分略有升高,但120分钟内完全恢复,且不影响日常活动。妊娠结局无差异:各组母鼠的产仔数、幼鼠出生体重、PD4体重、性别比例均无显著差异。提前注射抗体的母鼠,后续妊娠结果同样正常。
免疫反应
高剂量SaCoV-AB仅引起母鼠血浆中TNF-α水平短暂升高。胎盘和胚胎脑中未检测到任何细胞因子水平变化,说明母体的炎症反应未传递至胎儿。
母性行为
各剂量组母鼠在幼鼠回巢实验中的回巢时间无显著差异(图1B),表明母性动机和行为能力未受影响。
图1.幼崽回巢行为及超声发声。A. 幼崽回巢测试示意图。B.产后第4天(PD 4)幼崽回巢测试中所有三只幼崽的寻回时间。C.幼崽超声发声(USV)的平均数量,D.平均持续时间,以及 E.振幅
幼鼠早期沟通
幼鼠的超声波发声在数量、时长、振幅上均无组间差异(图1C,D,E),提示早期神经系统发育正常。
成年后代行为
  • 社交互动:与陌生鼠互动时间无差异。
  • 焦虑样行为:明暗箱测试中无差异。
  • 自主活动:旷场实验中移动距离无差异。
  • 工作记忆:Y迷宫自发交替率无差异。
  • 感觉运动门控:PPI抑制百分比在雌雄后代中均无差异。
  • 重复刻板行为:埋珠实验未观察到显著差异
以上所有行为学指标在不同剂量、不同性别、不同处理组之间均未出现显著差异(如图2)。
图2.成年后代行为特征。A.行为测试时间线。B.社交互动测试中的社交行为(与陌生动物相处时间的百分比)。C.在旷场测试中的探索活动(总行进距离)。D.明暗箱测试中的焦虑样行为(在明亮区域行进距离的百分比)。E. Y迷宫中自发交替频率反映的工作记忆。F.在埋珠实验中评估的重复行为
总结与讨论
研究通过严谨的被动免疫小鼠模型,系统评估了孕期接种新冠病毒中和抗体对母体健康、妊娠结果、母性行为、幼鼠早期发育及成年后多种神经行为表型的长期影响。结果表明,较高剂量的SaCoV-AB可导致母体血清中TNF-α水平升高,但胎盘和胎儿脑组织中TNF-α水平未见升高,且对妊娠结局无影响。此外,研究还发现,产后母性行为和幼崽早期沟通均未受到影响。对接受SaCoV-AB母体治疗的成年雌雄后代进行行为评估,结果显示与神经发育障碍相关的表型无差异。研究结果表明,在临床前模型中,孕期被动免疫SaCoV-AB耐受性良好,对母体和后代的健康和行为均无明显影响。
尽管存在局限,但该研究提供了迄今最直接的临床前实验证据,有力驳斥了“孕期接种疫苗会导致后代神经发育异常”的谣言。结合已有的临床数据,研究进一步支持孕期接种新冠疫苗的安全性。
参考文献
Gundacker A, Schaer R, Pollak A, Weber-Stadlbauer U, Pollak DD. SARS-CoV2 vaccination during pregnancy – Vetting the impact on maternal health and long-term consequences for offspring brain function. Brain Behav Immun. 2025 Aug;128:549-557.
欢迎关注我们的公众号,了解更多精彩内容
