挠痒诱导的嬉戏行为中,幼年大鼠50kHz超声波叫声的性别差异研究
2026-06-05     来源:本站     点击次数:619
你有没有想过,当你逗弄一只鼠,它发出高频的“咯咯”声,是不是在笑?事实上,科学家们也一直在探索这个问题。早在20多年前,研究人员就发现,实验室大鼠在被“挠痒痒”时会发出人耳听不见的50千赫兹(kHz)超声波叫声(USVs),这种行为被认为是大鼠表达积极情绪的一种方式,类似于人类的笑声。
问题来了:大多数研究都集中在雄性大鼠身上,那雌性大鼠呢?它们会不会也“笑”?它们的“笑声”和雄性一样吗?为了解答这些疑问,来自英国爱丁堡大学等机构的研究团队开展了一项系统性的研究,结果发现:雌雄大鼠在嬉戏时发出的50 kHz叫声不仅数量不同,连“语气”也不一样。
本文将带你走进这项有趣的实验,看看科学家是如何用“挠痒痒”逗乐大鼠,并从中发现性别差异的,这一发现或将为动物情绪研究与福利改善打开新窗口。
一、背景
大鼠是一种高度社会化的动物,它们会通过超声波叫声进行交流。尤其是50 kHz左右的叫声,通常与积极情绪相关,比如玩耍、期待奖励、社交互动等。而在这些叫声中,科学家进一步将其分为两大类:
  • FM:频率波动明显,常伴随玩耍、追逐、打闹等行为,被认为是“积极情绪”的信号。
  • flat:频率变化不大,更多与社交沟通、协调行为有关,甚至在雌性大鼠的交配行为中更为常见。
然而,过去的研究大多只关注雄性大鼠,导致我们对雌性大鼠的情绪表达了解甚少。更有研究表明,性别差异不仅存在于生理结构上,也可能影响情绪行为。因此,本研究系统比较了雌雄大鼠在被挠痒痒时,FM和flat两种叫声与具体行为之间的关联。
二、材料与方法
2.1 实验动物
研究使用了64只幼年Wistar大鼠(32只雌性,32只雄性),年龄在23–24天之间,体重约39–75克。它们来自4个不同的窝,每窝提供4只雌性和4只雄性。大鼠被随机分为两组:
  • 挠痒组(tickled):接受15秒的“挠痒痒”刺激,交替进行15秒的“无接触”休息,共持续2分钟。
  • 对照组(control):仅有一只手静止在实验箱内,不与大鼠接触。
2.2 实验环境与光照周期
大鼠被置于反12小时光照周期中(灯光亮起时间:00:00,熄灭:12:00),所有实验均在黑暗阶段进行,以减少光照对行为的影响。
2.3 挠痒痒实验流程
实验分为两个阶段:
适应期(5天):每只大鼠每天被单独放入实验箱(60×60×25 cm透明亚克力箱)中5分钟,适应环境,并有一只静止的戴手套的手出现在箱内。
正式测试(10天):每天进行2分钟的测试,录像并录音。挠痒组的大鼠在第15秒开始接受“挠痒”刺激:实验者用戴白色棉手套的手指快速挠动大鼠颈部背面,若大鼠翻身露腹,则也挠其腹部。对照组大鼠则只有静止的手。
2.4 动物行为学记录与分析
实验者使用Noldus的行为观察记录分析系统(The Observer XT)对视频和行为数据进行系统分析。The Observer XT是一款专业的行为观察与记录软件,广泛用于动物行为学研究,尤其适合与超声波叫声同步分析。
行为定义:
在每天两分钟的测试阶段中,使用摄像头进行记录。在测试的最后一天,实验者使用The Observer XT分析了两分钟的动物行为。行为类别如下:跳跃(Hop),快速冲刺(Dart),手部靠近(Approach),探索(Exploration),奔跑(Run)。
表1.分析大鼠对挠痒反应的行为谱
超声波叫声分析:
超声叫声由麦克风采集,采样后导入声音行为分析系统(UltraVox XT)进行声谱图分析。分类FM和flat叫声:
Flat USV:在30–90 kHz 频率范围内频率近乎恒定,且平均斜率介于 −0.2 至 0.2 kHz/ms 之间;
FM USV:频率30–90 kHz,且包含短时(<15 ms)正弦振荡模体的鸣叫声,根据过往文献中的分类,这些鸣叫声涵盖了颤音型、复杂型、多阶梯型以及带跳跃的颤音型。
表2.FM和flat叫声说明
行为与叫声的同步:
通过The Observer XT将视频与声谱图时间轴对齐,统计每只大鼠在某一行为发生前的1秒内和行为进行中所发出的FM和flat叫声数量。为什么要看“前1秒”?因为研究表明,叫声往往在行为发生前600 ms内就已发出,具有“预测”作用。
三、研究结果
  • 与嬉戏相关行为(Hopping, Darting, Hand Approach)的USV产生
Flat USVs与嬉戏行为(图1):
性别差异显著:雌性大鼠在跳跃和冲刺行为发生前和发生期间,发出更多的flat USVs,显著高于雄性大鼠。
挠痒组效应:挠痒组大鼠(不分性别)在跳跃和冲刺行为发生前和发生期间发出更多flat USVs。
手部靠近 雌性大鼠在手部靠近行为发生前和发生期间,发出更多的flat USVs,显著高于雄性大鼠。挠痒组大鼠在手部靠近期间也发出更多flat USVs。
核心洞察: 雌性大鼠在与嬉戏相关的行为中,倾向于产生更多的flat USVs,这表明flat USVs在雌性大鼠的嬉戏中可能扮演了与雄性大鼠不同的角色。
图1.挠痒组大鼠与对照组大鼠相比,其flat USVs与嬉戏相关行为的配对情况
图2.挠痒组大鼠与对照组大鼠相比,其FM USVs与嬉戏相关行为的配对情况
FM USVs与嬉戏行为(图2):
挠痒诱导效应:挠痒组大鼠(不分性别)在跳跃和冲刺行为发生前和发生期间,发出更多的FM USVs,显著高于对照组。
手部靠近挠痒组大鼠(不分性别)在手部接近行为发生前发出更多FM USVs。
性别差异不明显:在跳跃和冲刺行为中,FM USVs的产生没有显著的性别差异。
核心洞察:FM USVs与挠痒诱导的嬉戏行为(跳跃、冲刺、手部靠近)紧密相关,且这种关联在雌雄大鼠中一致,表明FM USVs是积极情感状态的普遍指标。
  • 与非嬉戏相关行为(Exploration, Running)的USV产生
Flat USVs与非嬉戏行为(图3):
探索行为:挠痒组大鼠在探索行为发生前和发生期间发出更多flat USVs。对照组雄性大鼠在探索时发出的flat USVs较少。
奔跑行为:flat USVs与奔跑行为之间没有显著的处理或性别交互作用,也没有主要的处理或性别效应。
图3.与对照组大鼠相比,挠痒组大鼠所发出的Flat USVs与探索配对,但与奔跑行为不配对
图4.挠痒组相比对照组,其FM USVs与探索及奔跑行为的关联情况
FM USVs与非嬉戏行为(图4):
探索行为:
对照组雌性大鼠在探索前发出更多FM USVs,而挠痒组雄性大鼠在探索前发出更多FM USVs。在探索期间,对照组雌性大鼠发出更多FM USVs,挠痒组雄性大鼠发出更多FM USVs。挠痒本身并未影响FM USVs与探索的关联。
奔跑行为:挠痒组雌性大鼠在奔跑前和奔跑期间的FM USV率最低。对照组大鼠(不分性别)在奔跑前和奔跑期间发出更多FM USVs,表明挠痒组的FM USV在奔跑时较少。
四、总结与启示
核心发现: 研究证明在挠痒诱导的行为中,flat 50 kHz USVs的产生存在性别差异。雌性大鼠在跳跃、冲刺和手部接近等嬉戏行为中发出更多的flat USVs,而雄性大鼠则较少。
FM USVs作为积极情感指标:FM 50 kHz USVs与嬉戏行为的关联在雌雄大鼠中一致,进一步支持了其作为积极情感信号的作用。
Flat USVs的性别特异性角色: 雌性大鼠在嬉戏中更多地使用flat USVs,这暗示flat USVs在不同性别中可能具有不同的社会交流功能,例如在雌性中可能不是用于建立支配地位,而是用于其他未明确的社会目的。
研究影响: 这些发现对我们理解幼年雌雄大鼠不同USVs的功能具有重要意义,并强调在将挠痒作为一种福利干预措施时,需要考虑性别差异。
参考文献
Tivey, Emma KL, et al. “Sex differences in 50 kHz call subtypes emitted during tickling-induced playful behaviour in rats.” Scientific Reports 12.1 (2022): 15323.
欢迎关注我们的公众号,了解更多精彩内容
