在分子生物学实验室里,RNA表达分析堪称“基础中的基础”,从基因功能验证到疾病标志物筛选,几乎都离不开它的身影。但不少科研人都曾踩过坑:提的RNA降解严重、逆转录效率忽高忽低、荧光定量结果重复性差……其实,搞定这些问题的关键,就藏在TriiZol裂解提取、逆转录合成cDNA、荧光定量PCR(qPCR)检测这“三件套”里。今天就带大家吃透这套黄金组合的操作精髓,让你的RNA表达研究一路绿灯!
第一关:TriiZol法提取RNA——守住实验的“源头活水”
RNA天生“娇弱”,易被核酸酶降解,而TriiZol试剂凭借强大的裂解能力和核酸酶抑制效果,成为提取总RNA的“王牌选手”。无论是动物组织、植物样本还是细胞,它都能轻松应对,帮你拿到高质量RNA。
1. 样本处理
组织样本:
TriiZol用量:每 50-100 mg 组织加 1 ml TriiZol,样品体积不应超过TriiZol体积的10%。
(1)将动物或植物组织切成小块,在液氮中磨碎或用匀浆器匀浆处理。
(2)将研磨好的组织粉末快速转入装有1 ml TriiZol 的 2 ml 离心管中,在涡旋振荡器上迅速振荡混匀,置于冰上,待所有的样品研磨完。
(3)裂解产物应呈澄清的透明粘稠液体。对于富含蛋白、脂肪或多糖物质的组织样品如肌肉、脂肪组织和植物结节部位等,匀浆后仍会存留有不溶物质,可于 4℃ 12,000 x g 离心 10 min,然后吸取上清至一新的离心管中。
细胞样本:
(1)贴壁细胞:吸尽培养液,每 10 cm2培养面积(6 孔板单孔或 35 mm 平皿)加入 1 ml TriiZol,用加样器吹打数次,以确保细胞完全裂解,然后转移至离心管中。
注:TriiZol 的使用量应由培养皿表面积决定,而非由细胞数目决定。TriiZol量不足可能导致提取的RNA中有DNA污染 。
(2)悬浮细胞:离心收集细胞,吸尽液体,每5-10×106动植物或酵母细胞,或每1×107细菌细胞加入1ml TriiZol,用加样器吹打,使其完全裂解,然后转移至离心管中。
注:添加 TriiZol 前切勿洗涤细胞,以免 RNA 降解。必要时可以用匀浆器来裂解某些细菌或者酵母细胞。
2.液相分离
(1)裂解产物于室温放置5 min,使核酸-蛋白复合物完全分离。(注:此时样品可在-80℃长期保存。)
(2)每 1 ml TriiZol 加入 0.2 ml 氯仿,盖紧管盖,剧烈振荡 15 s,室温放置 2-3 min。
(3)4℃ 12,000 × g 离心 15 min,样品会分成三层:桔黄色的下层有机相(蛋白),中间层(DNA)和无色的上层水相。
(4)吸取含总RNA 的上层水相至一新的离心管中,吸取水相的体积为所用TriiZol试剂的 60%。
注:转移水相时切勿触及中间层,否则可能导致基因组DNA污染
3. RNA 回收
(1)按照每 1 ml TriiZol 的最初使用量加入0.5 mL 异丙醇,颠倒数次混匀,室温放置10 min。
(2)4℃ 12,000 × g 离心 10 min,弃除上清,可见胶状的RNA沉淀。
(3)按照每 1 ml TriiZol 的最初使用量加入1 ml 75%乙醇,颠倒数次混匀,洗涤沉淀。
(4)4℃ 12,000 × g 离心 5 min,弃除上清。
(5)室温倒置5-10 min 晾干或真空抽干(不要使用真空干燥离心机,以免RNA过干,难以溶解)。
(6)加入适量(如 25ul)DEPC-ddH2O 或TE缓冲液,用加样器吹打数次溶解 RNA。
(7)通过 RNA 电泳以及紫外分光光度计检测,确定 RNA 的浓度、纯度和完整性。
(8)所得的 RNA 应立即使用或适量分装后-80℃保存,避免反复冻融。
注意事项:
1、如果需要测量 RNA 的 A260/A280 的比值,建议使用RNA定量缓冲液对样品稀释后,进行测量。
2、所有离心管,枪头及相关溶液都必须无 RNA酶污染。耐高温器物可 180℃烘烤 4 小时以去除RNA 酶,其它器物去除 RNA 酶可考虑用 0.01%的 DEPC 水浸泡过夜,然后灭菌,烘干。溶液需用 DEPC 水配制。加 0.01% DEPC 至重蒸水或 MiliQ 级水中,处理过夜,灭菌即成 DEPC 水。
3、使用冻存的细胞或组织抽提总 RNA 的效果通常比新鲜的细胞或组织差一些。因为在细胞或组织冻融过程中一些细胞或组织内的 RNase 会被释放出来并剪切样品。如果不能及时抽 RNA, 推荐先加入适量 TriiZol,并裂解样品后冻存。
4、必须戴一次性手套操作,且尽量不要对着 RNA 样品呼气或说话,以防 RNA 酶污染。建议戴一次性口罩操作。
5、TriiZol 含有毒物质苯酚,避免接触皮肤或吸入。为防止溅入眼睛,请戴防护眼镜或使用透明保护屏。如皮肤接触 TriiZol,请立即用大量去垢剂和水冲洗,如仍有不适,请听取医生意见。
6、为了您的自身安全,使用试剂前,请做好防护,如穿实验服,带手套等。
产品信息
货号 |
产品名称 |
规格 |
引用文献 |
Trizol |
100mL/500mL |
170篇 |
第二关:逆转录合成cDNA——搭建RNA到qPCR的“桥梁”
RNA无法直接用于PCR扩增,逆转录过程就是将RNA模板合成为稳定的cDNA,这一步的效率直接决定了后续定量结果的准确性。选择合适的逆转录试剂盒,并严格控制反应条件,是成功的关键。
逆转录一管化三代预混液(abs60246)标准操作PROTOCOL
1. 冰上配制如下反应体系:
试剂 |
使用量 |
模板 RNA a |
50 ng~1 μg |
All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix |
4 μl |
Nuclease-Free Water |
To 20 μl |
a. 推荐使用已去除基因组DNA污染的高质量RNA作为模板。
2.轻柔吸打混匀,瞬离;
3.55℃温育 15 min;注:若目标 RNA 不含 Poly(A) 结构,可预先 25℃温育 10 min。
4. 反应结束后,85℃温育 5 min 以终止反应;
5. 将获得的 cDNA 溶液置于冰上,用于后续实验;或立即保存于-20℃。
注意事项:
预混液中已经包含 Oligo(dT)20VN 和随机引物,不仅适用于包含Poly(A) 结构的真核生物mRNA,也适用于不含Poly(A) 结构的原核生物 RNA、真核生物rRNA 和 tRNA等模板,但不适用于miRNA 等小RNA模板。
产品信息
货号 |
产品名称 |
规格 |
逆转录一管化三代预混液 |
100T |
第三关:荧光定量PCR——精准量化的“终极武器”
荧光定量PCR通过实时检测扩增过程中的荧光信号,实现对cDNA的定量分析,是评估基因表达水平的金标准。要获得可靠结果,需兼顾体系配制、程序设置和结果分析三大要点。
SYBR Advanced qPCR SuperMix Kit(abs60087)标准操作PROTOCOL
一、实验须知:
1. SYBR Advanced qPCR SuperMix Kit是针对两步法反应开发,变性步骤在95℃下进行,退火/延伸综合步骤在60℃下进行,同样适用于Tm低于60℃的引物;
2. 为确保采用SYBR Green进行Real-Time PCR时具有最高效率,产物长度建议为60-200bp;
3. PCR反应时必须先进行热启动步骤,即在95℃下孵育2min,激活热启动DNA Polymerase;
4. 对于96孔模块PCR仪,建议的反应物终体积为20µL。对384孔模块PCR仪,建议的反应物终体积为10µL。
二、操作步骤:
1. 将2×SYBR Advanced qPCR SuperMix、模板gDNA或cDNA、引物、ROX Reference Dye(根据需要)以及RNase-Free Water解冻并混匀,根据下表制备反应混合液。由于存在热启动机制,构建反应或设置实时定量PCR仪时,无需将样品一直放置在冰上。
组分 |
96孔模块(加入量) |
384孔模块(加入量) |
终浓度 |
2×SYBR Advanced qPCR SuperMix |
10 μL |
5 μL |
1× |
ROX Reference Dye(需要时加入) |
2 µL/0.1 µL |
1 µL/0.05 µL |
1× |
正向引物 |
可变 |
可变 |
0.7 μM |
反向引物 |
可变 |
可变 |
0.7 μM |
DNA 模板 |
可变 |
可变 |
≤100 ng/次 |
RNase-Free Water |
To 20 μL |
To 10 μL |
2. 充分混匀反应混合物,并取适当体积加入PCR管或反应板中。
3. 将模板gDNA或cDNA(≤100ng/次)加入含有反应混合液的各个PCR管或孔中。对于两步法RT-PCR,加入的cDNA(未稀释的反转录反应物)体积不能超过PCR终体积的10%。
4. 根据下表中列出的程序设置实时定量PCR仪。应在进行退火 / 延伸步骤时收集数据。
步骤 |
温度 |
时间 |
升降温速率 |
循环数 |
补充说明 |
PCR 热启动 |
95℃ |
2min |
最大/快速模式 |
加热活化DNA聚合酶 |
变性 |
95℃ |
5sec |
最大/快速模式 |
35-40 Cycles*3 |
退火/延伸 |
60℃*2 |
10sec*1 |
最大/快速模式 |
收集荧光数据 |
*注意:
1、熔解曲线分析是实时定量 PCR 仪软件内置的一项分析步骤。进行此分析时,须遵守仪器提供的说明。
2、如果 PCR 仪无法在这么短的时间内完成数据采集,则以仪器采集数据所需的最短时为准。
3、该温度也同样适用于所有Tm低于60℃的引物。
4、循环数取决于模板DNA的量。
5、将 PCR 管或反应板放置在实时定量PCR仪上并启动PCR程序。
6、对 PCR 产物进行熔解曲线分析。
此项分析功能已内置于实时定量 PCR 仪的软件中,我们强烈建议您定期进行此项分析以验证 PCR 产物的特异性。
技术指标:
ROX Reference Dye可加入到2×SYBR Advanced qPCR SuperMix中以便长期储存。
高ROX浓度/低ROX浓度(加入的ROX Reference Dye体积) |
1.7mL |
340µL/17µL |
高ROX Reference Dye机型:ABI Prism7000/7300/7700/7900HT/ 7900HT Fast和ABI Step One /ABI StepOne Plus等;
低ROX Reference Dye机型:ABI Prism7500/7500 Fast/ViiA7/ QuantStudio 3/5/6 /7, Stratagene MX4000/MX3005P/MX3000P系列,MJ Research Chromo4,Opticon (II) ,Corbett Rotor Gene 3000等;
无需加ROX Reference Dye机型:Thermal Cycler Dice Real Time System,Corbett Rotor-gene6000,Bio-Rad CFX系列,Roche LightCycler® 480,Qiagen Rotor-Gene Q,Analytik Jena qTOWER系列等。
产品信息
货号 |
产品名称 |
规格 |
SYBR Advanced qPCR SuperMix Kit |
100T |
RNA表达研究的成功,离不开三件套的环环相扣:TriiZol提取的高质量RNA是基础,逆转录的高效转化是桥梁,荧光定量的精准扩增是核心。掌握了这套TriiZol +逆转录+荧光定量的操作指南和注意事项,你就能轻松应对RNA表达分析中的各种难题。一套靠谱的试剂组合+规范的操作流程,就是你科研路上的“神队友”,帮你高效获得可靠数据,加速科研成果落地!
