多模态协同打经颅超声技术开启慢性脑病精准治疗新视界
2026-04-08     来源:本站     点击次数:224
超声波能够以高时空分辨率实现深部脑神经调控,其效果可与经颅磁刺激(TMS)、经颅直流电刺激(tDCS)等传统技术相媲美。但常规的经颅超声技术仍缺乏调控少数神经元集群所必需的精度。近期,一项研究通过引入新型纳米材料,成功解决了这一难题。该工作展示了一种基于中空二氧化硅纳米结构(Hollow Silica Nanostructures, HSN)的声机械刺激策略。这些纳米结构能够定位并放大超声波的生物力学效应,通过激活机械敏感离子通道,在小鼠大脑中实现超过九周的长期、精准神经调控。通过控制HSN的注射量和位点,研究者能够选择性激活包括初级运动皮层(M1)、纹状体、腹侧被盖区(VTA)和丘脑底核(STN)在内的多个脑区,并在帕金森病小鼠模型中缓解了运动症状,且未观察到明显毒性。这项研究为无需基因改造、安全、微创的慢性脑神经调控与治疗提供了全新方案。
这项重要研究由Xuandi Hou, Jianing Jing, Zhuohan Shi, Yizhou Jiang & Lei Sun共同完成,题为“Sono-mechanical nanostructures-enabled sustained precise ultrasound brain stimulation”,于2026年2月在线发表在《自然通讯》(Nature Communications)期刊上。
重要发现
本研究核心在于开发并验证了一种兼具高稳定性与高声学活性的纳米工具——中空二氧化硅纳米结构(HSN),并将其与低强度超声结合,实现了长期、精准、安全的在体脑神经调控。其完整科学路径与发现如下:
01纳米“扬声器”的构建与表征:从材料设计到功能验证
研究的起点是构建一种理想的超声能量放大器。团队合成了以二氧化硅为壳、气体为核的HSN。为确保其在生物环境中的长期稳定性与相容性,研究者在纳米壳表面掺杂了铁元素以增强结构强度,并修饰了聚乙二醇(PEG)链以提升生物相容性和胶体稳定性。表征结果显示,HSN呈球形,平均直径约220纳米。关键的功能验证表明,由于其独特的中空充气结构,HSN在超声照射下能产生显著的超声对比信号,且信号强度随声压增强而增强,证明了其优异的声学响应性。相比之下,实心二氧化硅纳米颗粒则几乎不产生对比信号。更重要的是,即使在经历多次高压超声脉冲后,HSN仍能保持清晰的对比度,彰显了超越传统纳米气泡的卓越稳定性。细胞实验初步证实,HSN对原代培养的神经元无明显细胞毒性。
02从细胞到行为:HSN介导的精准神经调控全链条验证
体外机制探究:在细胞水平,研究将原代皮层神经元培养在透声的聚丙烯酰胺凝胶上,并利用钙成像技术(使用荧光染料Fluo-4 AM)实时监测神经元对超声刺激的反应。结果发现,仅在HSN存在的情况下,低强度超声能诱发神经元产生强烈的钙内流,而单纯超声或实心纳米颗粒与超声联用则效果微弱。通过使用机械敏感离子通道的阻断剂钆(Gd3+),可以显著抑制这种钙响应,而洗脱阻断剂后响应恢复,这直接证明了HSN+US是通过激活机械敏感离子通道来调控神经元的。进一步的c-Fos蛋白(神经元活动的标志物)染色显示,HSN+US处理能显著上调神经元核内c-Fos的表达,从分子层面确认了其神经激活效应。
在体空间精度控制:研究将HSN注射至小鼠大脑的特定区域(如运动皮层、纹状体),以检验其调控的空间精度。在运动皮层,注射HSN一周后施加超声,可在对侧前肢记录到清晰的肌电(EMG)响应,且响应幅度与HSN注射量及超声强度相关。在更深部的纹状体,超声刺激后,c-Fos阳性细胞仅密集出现在HSN分布的局部区域(约200微米范围内),而在600微米外无HSN的区域则无此现象。当增大HSN注射体积时,激活区域也随之扩大。这雄辩地证明,神经激活的 spatial pattern 不取决于超声波长,而完全由HSN的注射位点及其局部分布所决定,实现了“指哪打哪”的精准调控。
长期稳定性与慢性调控验证:这是本研究突破的关键。通过荧光成像、超声成像和磁共振成像(MRI)多种技术长期追踪,发现HSN在小鼠脑内可稳定存在并保持声学功能超过11周,远超寿命仅数日的传统纳米气泡。利用光纤光度术记录表达GCaMP6s钙指示剂的VTA神经元活动,研究发现HSN+US可在注射后第1、5、9周均诱发快速、可重复的钙信号,证实了其长达九周的慢性调控能力。组织染色显示,九周后超声刺激仍能特异性激活HSN所在的VTA区域神经元,并引起其下游伏隔核(NAc)神经元的c-Fos表达上调,而听觉皮层未被激活,排除了非特异性听觉干扰。
03疾病治疗应用:重塑神经回路,缓解帕金森症状
研究最终落脚于治疗应用。在MPTP诱导的帕金森病(PD)小鼠模型中,将HSN注射至深部脑核团——丘脑底核(STN)。经过为期九周的周期性超声刺激,治疗组小鼠的运动功能得到显著改善:在转棒实验中,其停留时间显著延长;在旷场实验中,运动总距离和活动时间也明显增加。疗效在停止刺激后仍能维持一段时间。机制研究表明,HSN+US刺激STN能迅速引起纹状体区域多巴胺荧光传感器(gDA3m)信号的升高,表明其促进了多巴胺的释放。更重要的是,组织学分析显示,治疗保护了黑质致密部(SNc)的多巴胺能神经元,使其酪氨酸羟化酶(TH)阳性神经元数量损失远小于对照组。这证实了该策略能够通过精准的深部脑刺激,调控神经回路,发挥神经保护和症状缓解的治疗作用。
04全面的生物安全性评估
为确保该技术的转化潜力,研究进行了系统的安全性评价。长期监测显示,脑内注射HSN的小鼠体重增长正常,在旷场、Y迷宫、新物体识别等行为学测试中,其运动、记忆、认知功能均与对照组无差异。组织病理学分析表明,HSN注射区域未引起明显的神经元凋亡(Caspase-3阳性细胞未增加)、小胶质细胞过度激活(Iba-1)或星形胶质细胞增生(GFAP),证明了良好的生物相容性和低免疫原性。结合使用的低强度超声参数也最大程度避免了热效应和机械损伤风险。
创新与亮点
本研究的首要创新点在于突破了传统超声神经调控在“空间精度”与“时间持续性”不可兼得的核心困境。现有技术要么(如聚焦超声)难以实现细胞尺度的精准靶向,要么(如纳米气泡疗法)虽能提高精度但体内存留时间短,无法支持慢性疾病治疗。HSN材料巧妙地将气体腔体的高声学响应性与二氧化硅壳的物理化学稳定性合二为一,创造了一个可在脑中长期驻留的“微型声学放大器”,从而将超声的精准调控效应从“天”的量级延长至“月”。
其次,研究发展并深度融合了一套多模态生物成像技术方案,用以全程、多角度验证调控效果与材料命运。这并非单一成像技术的突破,而是系统性的方法整合:利用钙成像在细胞和网络水平实时解码神经元电活动;采用c-Fos等免疫荧光染色在分子与结构层面确认神经元激活的位点与范围;借助材料自身的荧光与磁学特性,通过荧光显微镜和MRI对其脑内分布与滞留进行长期示踪;创新性地利用HSN的超声对比剂特性,通过超声成像无损、动态地监测其结构完整性与功能状态。这套“组合成像拳”为理解“材料-超声-神经”互作提供了完整证据链。
该技术在光学生物医疗领域展现出巨大的实际价值。其核心价值在于为慢性神经系统疾病的精准、微创治疗提供了全新的技术工具和解决思路。例如,在帕金森病、癫痫、抑郁症等需要长期干预的疾病中,HSN+US策略无需植入电极或反复注射,即可实现类似脑深部电刺激(DBS)的疗效,且具备更优的空间分辨率和可调节性。在神经科学研究中,它为神经环路的长期因果性研究提供了强大工具。此外,HSN表面易于功能化的特点,为其未来与靶向分子结合,实现特定细胞类型的精准调控(与声遗传学互补)铺平了道路,有望推动个性化、靶向性神经调控疗法的发展。
总结与展望
本研究成功开发了一种基于中空二氧化硅纳米结构的长期精准超声脑刺激技术。该技术通过稳定、生物相容的纳米材料局部放大超声的机械力,特异性激活机械敏感离子通道,实现了对小鼠特定脑区长达数周的精准、可逆神经调控,并在帕金森病模型中验证了其治疗潜力,且全身及局部安全性良好。
展望未来,该技术面向临床转化仍有一些问题需要深入探索:例如,纳米材料在更长时间尺度(数月到数年)上的最终代谢途径、生物降解产物及其长期安全性需进一步评估;在大型动物(如非人灵长类)模型中的有效性与安全性验证是关键下一步;结合靶向配体修饰,有望实现特定细胞类型的精准调控,提升治疗特异性。尽管前路仍需探索,但这项研究无疑为下一代非侵入性、高精度、长时程的神经调控与脑疾病治疗技术开辟了一条极具前景的新路径。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Hou X, Jing J, Shi Z, Jiang Y, Sun L. Sono-mechanical nanostructures-enabled sustained precise ultrasound brain stimulation. Nat Commun. 2026 Feb 23;17(1):3060.
DOI:10.1038/s41467-026-69710-8.
