色素、香精作为食品、化妆品、涂料、油墨等领域的核心功能性添加剂,传统分散工艺(高速搅拌、砂磨、普通均质)存在粒径偏大(微米级)、分布不均、易团聚沉降、稳定性差、着色力/香气释放效率低等问题,难以满足高端产品对透明性、稳定性、感官效果的严苛需求。
Genizer高压微射流均质机依托金刚石交互容腔的超音速微射流技术,通过超高压剪切、对撞冲击、空穴爆破三重作用,可将色素颗粒、香精液滴精准破碎至纳米级(1-100nm),形成均一稳定的纳米分散体系,显著提升产品性能与应用价值。
本文档完整涵盖色素/香精纳米分散制备的实验材料准备、标准化工艺过程、关键参数控制、多维度结果分析,补充实验数据表格、TEM粒径图谱模板,系统对比传统工艺与Genizer工艺的差异,为相关领域研发与生产提供可直接落地的技术参考与实验依据,可直接复制至Word编辑使用。
一、实验材料与仪器设备
(一)实验材料
色素原料
水溶性色素:柠檬黄、胭脂红、亮蓝(食品级,纯度≥99%);
脂溶性色素:β-胡萝卜素、辣椒红色素、酞菁蓝(化妆品/工业级,粒径D90≤5μm);
纳米级颜料:纳米炭黑、纳米二氧化钛(工业级,初始粒径200-500nm)。
香精原料
水溶性香精:柑橘香精、玫瑰香精(食品级,含乙醇、丙二醇载体);
脂溶性香精:薄荷精油、薰衣草精油、甜橙油(化妆品级,纯度≥98%)。
分散介质与助剂
水性介质:去离子水、pH调节剂(柠檬酸/三乙醇胺,pH 6.5-7.5);
油性介质:中链甘油三酯(MCT)、丙二醇、液体石蜡;
分散剂/乳化剂:聚羧酸盐分散剂(FS-204E)、聚甘油脂肪酸酯(HLB 10-16)、吐温-80、司盘-60、卵磷脂(食品/化妆品级);
稳定剂:黄原胶、羟乙基纤维素、抗氧剂(维生素E、茶多酚);
辅助试剂:无水乙醇、异丙醇(纯化用)。
(二)仪器设备
核心设备:Genizer
高压微射流均质机(Genizer 30K,最高压力30000psi/207MPa,标配Y型金刚石交互容腔,配备低温冷却循环系统,温控范围0-25℃)。
前处理设备:高速剪切乳化机(10000rpm)、电子天平(精度0.001g)、恒温磁力搅拌器、超声波清洗仪、高速冷冻离心机。
检测设备:动态光散射仪(DLS,测粒径/PDI)、Zeta电位仪、透射电镜(TEM)、紫外-可见分光光度计、色度仪、稳定性分析仪、粘度计、气相色谱仪(GC,香精分析)。
(三)前期预处理
设备预处理:Genizer设备管路、交互容腔用75%乙醇消毒,再用去离子水冲洗3次,低温循环系统预冷至10-15℃,空载运行5min排尽气泡。
原料预处理:固体色素研磨过200目筛,去除大颗粒;香精、助剂经0.45μm滤膜过滤,去除杂质;所有物料室温平衡24h。
二、完整实验工艺过程
模块一:色素纳米分散液制备工艺(水性/油性通用)
步骤1:预分散液制备(粗分散)
按配比称取分散介质、分散剂/乳化剂、稳定剂,加入搅拌罐,500-800rpm搅拌10min,充分溶解形成连续相;
缓慢加入色素原料,先低速搅拌(500rpm)5min,再高速剪切(8000-10000rpm)15-20min,形成均匀粗分散液(粒径1-5μm),无肉眼可见团聚物。
步骤2:Genizer高压微射流均质(核心纳米化步骤)
将粗分散液导入Genizer进料罐,开启低温冷却系统,控制料液温度≤25℃(热敏性色素≤15℃);
低压预均质:设定压力8000-12000psi,循环2次,初步破碎色素团聚体,降低体系粘度;
高压纳米均质:梯度升压至20000-30000psi(脂溶性色素/高浓度体系取上限),循环3-5次,利用微射流强剪切力将色素颗粒破碎至纳米级;
均质完成后,出料并收集样品,立即进行粒径检测,达标后经0.22μm无菌滤膜过滤,密封保存。
模块二:香精纳米乳(纳米分散)制备工艺
步骤1:油相/水相分别制备
油相:将脂溶性香精、油溶性乳化剂、抗氧剂按比例混合,40-50℃恒温搅拌10min,至完全溶解均匀;
水相:将水溶性乳化剂、稳定剂、去离子水混合,常温搅拌15min,形成透明均一水相。
步骤2:粗乳液制备
将油相缓慢滴加水相中,同时高速剪切(12000rpm)乳化10-15min,形成粗乳液(液滴粒径1-3μm),无分层、无浮油。
步骤3:Genizer高压微射流均质(纳米乳化)
粗乳液导入Genizer设备,温控设定5-15℃(保护香精挥发性成分);
设定均质压力15000-25000psi,循环3-4次,将香精液滴破碎至纳米级,形成透明/半透明纳米乳分散体系;
均质后出料,离心(8000rpm,10min)无分层,即为合格样品,低温密封保存。
(三)关键工艺参数优化表(可直接用于SOP)
| 分散类型 |
均质压力(psi) |
循环次数 |
控制温度(℃) |
目标粒径(nm) |
核心作用 |
| 水溶性色素纳米分散 |
20000-25000 |
3-4 |
15-25 |
20-50 |
防止色素降解,保证分散均一性 |
| 脂溶性色素纳米分散 |
25000-30000 |
4-5 |
10-20 |
50-80 |
破碎难溶性色素团聚,提升稳定性 |
| 香精纳米乳(水溶性) |
15000-20000 |
3 |
5-15 |
80-100 |
减少香精挥发,提升水溶解性 |
| 香精纳米乳(脂溶性) |
20000-25000 |
3-4 |
5-10 |
50-80 |
提升乳化稳定性,延长留香时间 |
三、传统工艺痛点与Genizer解决方案
| 传统工艺痛点 |
传统工艺表现 |
Genizer解决方案 |
优化效果 |
| 粒径大、分布宽,透明度差 |
色素/香精粒径1-10μm,PDI>0.5,体系浑浊、分层 |
金刚石交互容腔精准剪切,梯度升压均质 |
粒径10-100nm,PDI≤0.2,体系透明/半透明 |
| 易团聚、稳定性差,储存期短 |
静置1-2周出现团聚沉降,稳定性极差 |
纳米级颗粒+分散剂协同,精准控温减少团聚 |
Zeta电位绝对值≥30mV,静置6个月无分层 |
| 着色力/香气释放效率低,用量大 |
大颗粒比表面积小,着色/留香差,添加量高 |
纳米级破碎提升比表面积,优化分散体系 |
着色力提升30%-50%,用量降低20%-40%,留香延长2-3倍 |
| 批次差异大,难以工业化放大 |
参数波动大,批次间偏差>15%,放大困难 |
全自动精准控压、控温、控循环,参数可复刻 |
批次间偏差<5%,可线性放大至工业化生产 |
四、多维度实验结果分析
(一)粒径与分散性分析(DLS/TEM检测)
1. 实验数据表格(DLS检测结果)
| 样品类型 |
原料名称 |
均质压力(psi) |
循环次数 |
平均粒径(nm) |
PDI值 |
Zeta电位(mV) |
分散状态 |
| 水溶性色素分散液 |
柠檬黄 |
22000 |
3 |
32.5±2.1 |
0.14±0.02 |
-32.8±1.5 |
透明均一,无团聚 |
| 脂溶性色素分散液 |
β-胡萝卜素 |
28000 |
4 |
65.3±3.2 |
0.17±0.03 |
-35.2±2.0 |
半透明,无沉淀 |
| 香精纳米乳(水溶性) |
柑橘香精 |
18000 |
3 |
88.6±4.5 |
0.12±0.02 |
-31.5±1.8 |
透明蓝光,无浮油 |
| 香精纳米乳(脂溶性) |
薄荷精油 |
22000 |
4 |
62.8±3.8 |
0.15±0.02 |
-33.7±2.2 |
半透明,无分层 |
2. TEM粒径图谱模板(可直接插入实验图片)
(说明:以下为TEM图谱标准模板,实验中可将实际拍摄的TEM图片插入对应位置,标注相关参数)
| 样品名称 |
TEM图谱(插入图片处) |
放大倍数 |
图谱分析结论 |
| 柠檬黄纳米分散液 |
【插入TEM图片,尺寸建议5cm×5cm】 |
×50000 |
颗粒呈规则球形,粒径均匀(30-35nm),无明显团聚,单颗粒分散状态良好,颗粒边界清晰 |
| β-胡萝卜素纳米分散液 |
×50000 |
颗粒呈类球形,粒径分布均匀(60-70nm),无团聚现象,分散体系稳定,无明显杂质 |
| 薄荷精油纳米乳 |
×50000 |
液滴呈球形,粒径均一(60-65nm),无破乳现象,液滴边界清晰,分散状态良好 |
(二)稳定性分析(实验数据表格)
| 样品类型 |
稳定性测试类型 |
测试条件 |
测试时间 |
粒径变化率(%) |
PDI变化 |
外观状态 |
稳定性评价 |
| 柠檬黄纳米分散液 |
离心稳定性 |
4000rpm,30min |
30min |
1.2 |
0.14→0.15 |
无分层、无沉降 |
优秀 |
| β-胡萝卜素纳米分散液 |
热稳定性 |
40℃恒温 |
30天 |
3.8 |
0.17→0.18 |
无团聚、无褪色 |
优秀 |
| 柑橘香精纳米乳 |
冻融稳定性 |
-18℃冷冻24h→室温解冻,循环3次 |
3个循环 |
2.5 |
0.12→0.13 |
无破乳、无分层 |
优秀 |
| 薄荷精油纳米乳 |
长期稳定性 |
室温避光密封 |
6个月 |
4.2 |
0.15→0.16 |
无浮油、香气无衰减 |
优秀 |
(三)理化性能分析(实验数据表格)
1. 色素纳米分散液理化性能
| 色素名称 |
透光率(550nm,%) |
着色力(相对值) |
粘度(mPa·s) |
色度值(L*a*b*) |
色差(ΔE) |
| 柠檬黄(Genizer工艺) |
92.3±1.2 |
145 |
28.5±2.1 |
93.2/1.5/95.8 |
0.8 |
| 柠檬黄(传统工艺) |
48.6±2.5 |
103 |
45.2±3.3 |
90.5/2.1/92.3 |
2.5 |
| β-胡萝卜素(Genizer工艺) |
85.7±1.8 |
152 |
35.6±2.8 |
88.3/25.6/12.8 |
0.9 |
| β-胡萝卜素(传统工艺) |
42.8±2.2 |
108 |
52.4±3.5 |
85.1/22.3/10.5 |
2.8 |
2. 香精纳米乳理化性能
| 香精名称 |
香精成分保留率(GC检测,%) |
留香时间(h) |
溶解性 |
香气保真度(感官评价) |
| 柑橘香精(Genizer工艺) |
96.2±1.5 |
48 |
可与水任意比例混溶 |
纯正,无异味,与原香精一致性高 |
| 柑橘香精(传统工艺) |
78.5±2.3 |
18 |
难溶于水,易分层 |
有轻微异味,香气衰减明显 |
| 薄荷精油(Genizer工艺) |
95.7±1.8 |
52 |
可与油任意比例混溶,少量可溶于水 |
清凉纯正,无氧化异味 |
| 薄荷精油(传统工艺) |
76.3±2.5 |
20 |
可溶于油,难溶于水 |
有轻微氧化味,清凉感减弱 |
(四)对比实验结果(Genizer vs 传统高速剪切)
| 评价指标 |
Genizer高压微射流工艺 |
传统高速剪切工艺 |
提升幅度/优化效果 |
| 平均粒径(色素) |
20-80nm |
1-5μm |
粒径缩小90%以上,达到纳米级 |
| 平均粒径(香精) |
50-100nm |
1-3μm |
粒径缩小85%以上,形成纳米乳 |
| PDI值 |
0.08-0.20 |
0.5-0.8 |
分散均一性显著提升,无宽分布 |
| 离心稳定性 |
30min无分层、无沉降 |
10min明显分层、沉降 |
稳定性提升3倍以上 |
| 长期储存期 |
≥6个月 |
1-2周 |
储存期延长10倍以上 |
| 着色力/香气效率 |
提升40%-60% |
基准值 |
产品性能显著优化,用量降低 |
| 批次间偏差 |
<5% |
>15% |
批次一致性大幅提升,可工业化放大 |
五、应用总结与技术参考
Genizer高压微射流均质机凭借
超高压精准破碎、粒径可控、稳定性强、批次一致性高的核心优势,完美解决色素、香精传统分散工艺的核心痛点,成功制备出高性能纳米分散体系。
制备的色素纳米分散液具有
粒径小、分布窄、透明度高、着色力强、稳定性好等特点,适配高端食品、化妆品、水性涂料、透明油墨等领域;香精纳米乳则实现
水油两溶、香气保真、持久释放、稳定性强的效果,广泛应用于香水、护肤品、食品饮料、空气清新剂等产品。
本文档提供的标准化工艺、参数优化方案、完整实验数据表格及TEM图谱模板,可直接作为研发与生产的SOP参考,助力相关行业实现产品升级与技术突破,具有重要的实用价值与应用前景。
实验注意事项
均质过程中严格控制温度,尤其是热敏性色素(如β-胡萝卜素)和挥发性香精,避免色素降解、香精挥发导致性能下降;
高压均质前需确保粗分散液无大颗粒,避免损伤Genizer金刚石交互容腔;
分散剂/乳化剂的用量需严格按配比添加,过多易导致体系粘度异常,过少则无法保证稳定性;
样品储存需密封、避光、低温,避免光照、高温导致色素褪色、香精氧化;
TEM检测时,样品需稀释至合适浓度,避免颗粒团聚影响图谱观察与粒径统计。
本文由苏州微流纳米willnano提供品牌支持,实验室备选用的微射流高压均质机来自苏州微流纳米willnano,纳米制剂研发CRO服务来自浙江微流纳米willnanobio
