Genizer 高压微射流均质机在益生菌酸奶制备中的应用
2026-04-15     来源:本站     点击次数:860
一、实验目的
解决传统均质工艺制备益生菌酸奶时,质地粗糙、易分层,益生菌活性损失大,酸度不均,风味不纯等问题;利用 Genizer 高压微射流均质技术,细化脂肪球与蛋白颗粒,提升酸奶体系稳定性与口感细腻度,同时较大限度保留益生菌活性,优化酸奶的流变学特性与微观结构,延长冷藏货架期。
二、实验材料与仪器
(一) 实验材料
新鲜生牛乳 (脂肪含量 3.2%,蛋白质含量 2.9%);
脱脂乳粉 (蛋白质含量≥34%);
食品级蔗糖;
复合稳定剂 (CMC-Na、黄原胶);
发酵剂 (保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌,活性≥1×10⁹CFU/g);
益生菌 (双歧杆菌 BB-12,活性≥1×10¹⁰CFU/g);
无菌水。
(二) 实验仪器
核心设备:Genizer 30K 高压微射流均质机  (配备低温冷却循环系统,可实现 0-5℃低温均质,适配热敏性物料);
辅助设备:高速剪切乳化机、精密电子天平、恒温水浴锅、巴氏灭菌锅、质构仪、菌落总数检测仪、动态光散射仪、透射电镜 (TEM)。
三、完整实验工艺过程
原料预处理:新鲜生牛乳净化后 4℃冷藏备用;脱脂乳粉、蔗糖、复合稳定剂按配方称量,分别用 40℃无菌水溶解,磁力搅拌 30min 至完全溶解,过 0.22μm 滤膜过滤去除杂质;益生菌置于 0-4℃冷藏解冻,避免高温失活;Genizer 设备开机前,用 75% 乙醇冲洗管路、金刚石交互容腔及进料罐,再用无菌水冲洗 3 次,开启低温冷却循环系统,预冷至 12℃,空载运行 5min 排尽气泡,校准压力传感器。
原料调配:取 10L 新鲜生牛乳,加入 500g 脱脂乳粉、600g 蔗糖、30g CMC-Na、10g 黄原胶,40℃恒温水浴搅拌 30min,确保所有辅料完全溶解,无结块;调节 pH 至 6.5,过滤去除杂质,冷却至 25℃。
预均质:将调配好的料液导入高速剪切乳化机,转速 10000rpm,剪切 10min,形成均匀粗乳体系,粒径降至 3-8μm,避免剧烈剪切导致益生菌提前失活。
Genizer 高压微射流均质:将粗乳导入 Genizer 进料罐,维持温度 12℃;梯度升压,低压预均质 (60MPa,循环 2 次),初步破碎聚集体;高压精细均质 (130MPa,循环 3 次),利用金刚石交互容腔的强剪切作用,将脂肪球破碎至 0.2-0.6μm,蛋白颗粒细化,同时使稳定剂均匀分散,提升体系乳化稳定性,均质过程中料液温度始终控制在 15℃以下,减少益生菌活性损失。
灭菌与冷却:均质后的料液经 95℃、5min 巴氏灭菌,杀灭杂菌,快速冷却至 42-45℃,备用接种。
接种与发酵:无菌条件下,加入 0.3% 发酵剂,搅拌均匀;42℃恒温发酵 5h,至料液凝固,酸度达到 75°T;快速冷却至 4℃,加入 0.1% 双歧杆菌 BB-12,搅拌均匀。
后熟与储存:4℃冷藏后熟 24h,使风味更浓郁;密封后 4℃冷藏储存,备用检测。
四、实验结果与分析
(一) 粒径与微观结构结果
DLS 检测结果:Genizer 工艺制备的酸奶,平均粒径 0.41±0.05μm,PDI 0.12±0.03,粒径分布范围 0.20-0.58μm;传统工艺样品平均粒径 1.54±0.14μm,PDI 0.41±0.05,粒径分布范围 0.60-4.40μm。
TEM 观测显示:Genizer 工艺制备的酸奶,脂肪球与蛋白颗粒均匀分散,无明显团聚,微观结构更加致密;传统工艺样品颗粒团聚明显,微观结构松散,这与 Genizer 高压微射流均质提升体系均一性的作用密切相关。
(二) 稳定性结果
离心稳定性:4℃、8000r/min 离心 15min,Genizer 工艺样品无分层、无沉淀,沉淀率 0.07±0.02%;传统工艺样品明显分层,底部有较多沉淀,沉淀率 2.53±0.27%,Genizer 工艺的离心稳定性提升 97.2%。
冷藏稳定性:4℃冷藏储存 30 天,Genizer 工艺样品无分层、无沉淀,质地均匀,酸度变化率≤3.5%,益生菌活性无明显下降;传统工艺样品冷藏 15 天后即出现分层、沉淀,酸度变化率≥8.2%,益生菌活性大幅下降。
流变学特性:采用质构仪检测,Genizer 工艺制备的酸奶,弹性模量、粘性模量及屈服应力明显高于传统工艺,表观黏度 η50 值为 0.25 Pa・s,剪切稀化特性明显增强,持水力达到 86.5%,口感更醇厚,不易出水,这与高压微射流均质改善酸奶流变学特性的作用一致。
(三) 益生菌活性与营养成分结果
菌落总数检测显示:发酵后,Genizer 工艺样品益生菌活性为 9.8×10⁹CFU/g,传统工艺样品为 6.2×10⁹CFU/g;4℃冷藏储存 30 天后,Genizer 工艺样品益生菌活性仍保持 8.5×10⁹CFU/g,活性保留率 86.7%;传统工艺样品益生菌活性降至 3.1×10⁹CFU/g,活性保留率 50.0%。Genizer 工艺凭借低温控温均质 (温度≤15℃),减少了高温对益生菌的损伤,同时细化的颗粒为益生菌提供了稳定的生存环境,明显提升益生菌活性保留率。
营养成分检测显示:Genizer 工艺样品蛋白质含量 3.2±0.1g/100g,乳糖含量 4.7±0.1g/100g,维生素 A 保留率 89.5±2.3%;传统工艺样品蛋白质含量 2.9±0.1g/100g,乳糖含量 4.6±0.1g/100g,维生素 A 保留率 75.6±2.4%,Genizer 工艺营养保留效果更优。
(四) 感官评价结果
专业感官评价显示,Genizer 工艺样品平均得分 9.3 分,表现为质地均匀、细腻顺滑,无颗粒感,酸度适中,发酵风味纯正,无异味,总体可接受性高;传统工艺样品平均得分 7.4 分,表现为质地粗糙,有轻微颗粒感,酸度不均,偶有异味,口感偏稀,易出水。
五、案例总结
案例表明,Genizer 高压微射流均质机凭借金刚石交互容腔的超音速微射流技术、精准的低温控温能力与高效的破碎效率,依托 “模块化增压泵组 — 智能热交换系统 — 高压控制系统” 三位一体技术体系,可有效解决传统均质工艺在各类乳制品制备中的核心痛点。Genizer 工艺均表现出明显优势,且工艺可线性放大,批次一致性高,适配实验室小试、中试及工业化生产。
Genizer 设备的核心优势体现在:一是精细化处理能力,可将脂肪球、蛋白颗粒及功能性成分 (如胶原蛋白、果汁颗粒) 破碎至纳米级,提升体系均一性与稳定性;二是低温控温均质,全程非热加工理念,较大限度保留热敏性营养成分与功能性成分 (如益生菌、胶原蛋白、维生素) 的活性,避免高温导致的成分变性与流失;三是工艺可重复性强,可编程控参实现稳定复刻,批次偏差小;四是设备兼容性强,接触物料材质符合 FDA/GMP 标准,可精准适配不同粘度、不同类型的乳制品物料处理需求,突破高粘度物料均质瓶颈,达到行业先进水平。其制备的乳制品,在稳定性、营养保留、感官品质、消化吸收等方面均优于传统工艺产品,为乳制品行业的技术升级与产品创新提供了可靠的技术支撑,可广泛应用于各类高端乳制品的研发与生产。
本文由微流纳米 willnano 提供品牌支持,实验室备选用的微流高压均质机来自苏州微流纳米 willnano,纳米制剂研发 CRO 服务来自浙江微流纳米 willnanobio
