槟榔虫虫体含有坚韧的几丁质外壳,常规常温研磨难以研磨破碎,且研磨摩擦易产生高温,导致虫体内核酸、蛋白质等生物大分子降解,影响后续实验检测结果。如何在保证样品研磨破碎效果的同时,减少样品处理过程中的不利影响,是昆虫样品研磨需要关注的问题。
实验目的:此次实验旨在测试上海净信Tissuelyser-II pro组织冷冻破碎仪对槟榔虫样品的研磨破碎效果,保留样品生物活性,为后续基因检测、抗性研究、成分分析及植物检疫提供粒度均匀、活性完好的前处理样品,同时摸索适配硬壳昆虫的研磨参数。
槟榔虫虫体研磨实验选用仪器:上海净信 Tissuelyser-II pro 组织冷冻破碎仪
上海净信组织冷冻破碎仪可实现-196℃液氮低温研磨,能快速冻脆槟榔虫坚硬虫壳,搭配设备高速振荡破碎结构,可快速研磨粉碎虫体,有效规避样品升温变质问题,最大程度保留样品生物活性。
同时研磨设备支持干磨、湿磨、低温研磨多种模式,实验参数可精准调控、程序可储存,研磨均匀度高、重复性好,能充分满足槟榔虫基因检测、抗性研究、成分分析、植物检疫等各类科研与检测的样品前处理需求。
组织冷冻破碎仪对槟榔虫虫体样品前处理研磨的实验步骤:
1. 仪器与耗材准备:准备一台组织研磨仪、适配器、研磨珠一瓶和实验样品。
2. 样品装管:将槟榔虫虫体放入研磨管中,加入研磨珠,给样品预留足够的碰撞空间,保证破碎效果。
3. 对称配平:将装好样品的研磨管对称装入摆臂适配器两侧,确认重量平衡,扣紧管盖并盖好仪器安全盖后再启动,防止高速振荡中发生位移。
4. 参数设置:启动仪器,对仪器运行研磨的参数进行设置。
5. 运行与取样:启动程序,待运行结束后取出研磨管,观察虫体破碎程度;如需更细粒度,可补磨一个循环。
实验操作注意事项:
1. 装载原则:遵循“1/3样品为佳,不超过1/2样品”的比例,给样品预留足够空间。
2. 安全平衡:确保适配器装载对称配平,并盖好安全盖再启动
3. 此实验老师老师未使用液氮。(当液氮操作戴专用手套,注意防止冻伤。)
组织冷冻破碎仪对槟榔虫虫体样品研磨前后实验效果图:
实测研磨结果证明上海净信Tissuelyser-II pro组织冷冻破碎仪面对槟榔虫这类硬壳样品表现出色,40秒即完成研磨破碎,虫壳粉碎均匀,全程规避了升温变质风险。
组织冷冻破碎仪可通过振荡研磨方式处理昆虫组织,为后续基因检测、抗性研究及成分分析提供样品制备支持。对于其他类型的昆虫样品,建议结合虫体大小、硬度及后续检测要求开展参数验证,以获得更符合实验需求的研磨效果。
